Beitragvon Badwater » So 3. Feb 2013, 11:11
@Totte:
Auf deinem Bild oben sieht es so aus als wenn da ein Kurzschluss zwischen Pin 5+6 ist :o
Badwater
Beitragvon PetriK » Di 5. Feb 2013, 16:53
Diesen sind korrekt schema glaube ich, funktioniert fur mich. Aber nur fur 2x20 LCD.
PetriK
Beitragvon JBecker » Di 5. Feb 2013, 19:44
Jetzt möchte ich meinen auch noch zeigen .... :-)
QBadwater: mit dem MPPT bin ich auch noch nicht richtig zufrieden (mit Deiner Version und mit meiner!). Es gibt immer mal wieder Zustände, in denen er sich festfrisst oder nicht so reagiert, wie man es sich vorstellen würde.
Gruß, Jörg.
JBecker
Beitragvon jb79 » Mo 18. Feb 2013, 13:28
Schaut spitze aus, wie hast die Öffnung so schön hinbekommen, CNC?
Beitragvon JBecker » Mi 20. Feb 2013, 21:53
Nee, MC (MuskelCraft 8-) ).
JBecker
Beitragvon microsolar » Do 21. Feb 2013, 22:15
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen ob es prinzipiell möglich wäre den microProzessor durch einen Arduino nano zu ersetzen?
Der könne dann evtl. auch noch die PWM übernehmen. (Da ist wohl der defekt bei meinen inverter) Mit Software kenne ich mich auch wesentlich besser aus. Eure Firmware sollte portierbar sein.
http://www.righto.com/2009/07/secrets-of-arduino-pwm.html?m=1
Viele grüße
microsolar
microsolar
Beitragvon JBecker » Sa 23. Feb 2013, 01:49
microsolar,
die Ansprüche an die Zeitauflösung für die Ansteuerung der FETs ist doch etwas viel für einen ATmega mit 16MHz. Das geht doch besser mit einem DSP mit deutlich höherer Taktfrequenz und einer PWM Einheit mit gesteigerter Auflösung. Die Kombination von einem ATmega (oder auch PIC) und dem UCC ist eigentlich nicht schlecht. Preiswert und leicht zu handhaben.
Gruß, Jörg.
JBecker
Beitragvon Nicklas » Fr 15. Mär 2013, 23:27
habe gerade versucht eure Software in meinen GTI300 zu laden.
Der GTI war defekt, 2 MOS FET getauscht und die AC-Fuse, dann ging das Teil wieder.
Mit euerer Software war die Rote-LED an und die Grünen LED´s flackerten zyklisch etwa alle Sekunde, dabei ging dann die Rote aus.
An was könnte das liegen?
Nach zurückspielen der Original Software läuft der GTI wieder.
Nun habe ich leider nach einem Absturz meines Programmers wohl den Mega8 zerstört.
Ich werde morgen mal nen neuen einlöten.
Folgenden Software habe ich mit AVR Studio6 übersetzt, lief auch Problemlos durch und versucht zu flaschen.
Code: Alles auswählen
**      Project     : GTI
**      Component   : GTI (ATmega8)
**      Modulename  : System
**      Filename    : GTI_LCD_EE.c
**      Abstract    : This file is the implementation file for a grid tie
**                    inverter firmware
**      Date        : 2013-01-19
**  1       GENERAL
**  1.1     Revisions
#define VERSION                      200
#define DEV_VERSION                  102
**  1.2     References
// Hardware
// -------------- MCU LIB CONFIGURATION
#define FOSC                     (16000) // 16 MHz external crystal
#define F_CPU                (FOSC*1000) // needed for AVR GCC
**  1.3     Global user settings
// define hardware
#define PJ14V                            // 14-28V
//#define PJ28V                            // 28-52V
#define P300W                        // 300W type
//#define P600W                        // 600W type
#define _USE_LCD                         // LCD via HC164 serial shift register
#define _USE_LCD2x24                     // LCD 2 lines, 24 char
//#define _USE_LCD4x20                     // LCD 4 lines 20 char
//#define _DUMPLOAD                        // wenn Dumpload anschliessbar
#define _SOLAR                           // do some power statistics
// debug switches
//#define _DEBUG_LCD1                       // increase LCD refresh
//#define _DEBUG_LCD2                       // see MPPT details
// define software (features)
//#define _PURESINE                       // exact Sine Table
// Max Power Point Tracker control parameters
#define _MPPDELAY                     30 // MPPTracker every x*10ms
#define _MPPPOWERDIFF                  2 // power difference for MPPT to take action (1/10W)
#define _MPPMAXSTEP                   14 // maximale step width
#define _PWMSTARTPUSLEWIDTH            1 // max step width @ start (was 5)
#define _MPPSTARTTUNINGVOLT           26 // smooth start for the MPPT check with _UePwmOn (1/10V)
#define _MPPFORCEMINUSVOLT            17 // force MPPT to reduce current before switch off
                                         // check with _UePwmOff (1/10V)
//#define _MPPFORCEMINUSSTEP             2 // force MPPT minus step before switch off
**  2.      INCLUDE FILES
**  2.1     Standard include files
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>   // benötigt F_CPU !!!
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>   // we want to save max power from several days
**  2.2     Application include files
**  3.      DECLARATIONS
**  3.1     Internal constants
//GRID Tie Inverter 300W und 600W (max. input power)
//Pin description ATmega8:
// PortB
#define PWMDISABLE                     0
#define PWMOUT                         1
#define FANCONTROL                     2 // 1 = EIN, 0 = AUS
#define _MOSI                          3 // Daten/RS für LCD
#define _E                             4 // Enable   für LCD (=MISO)
#define _SCK                           5 // CLK      für LCD
// PortC
#define ADCUE                          0 // Eingangsspannung Teiler 20:1
#define ADCIE                          1 // Eingsngsstrom (150mV / A)
#define ADCUAC                         2 // Netz-Sinus 4.5Vpp, ref 2.5V
#define ADCTEMP                        3 // Temperaturmessung
#define DUMPLOAD                       5 // 1 = AUS
// PortD                                    1 = On, 0 = Off
#define RELAIS                         1 // Input relais
#define LED4                           2 // green, Power, PWM active
#define LED3                           3 // green, MPPTracker +
#define LED2                           4 // green, MPPTracker -
#define LED1                           5 // red, failure, Grid Off etc.
// dies ist eventuell vertauscht bei unterschiedlichen HW
// ist nur eine Information hier, kommt im Code nicht weiter vor
#define ACCAPTURE                      6 // Netz Sinus Vss 4.5V
#define ACREF                          7 // +2.5V
//  FuseBits1      = [CKOPT]; [EESAVE]
//  FuseBits0      = [SUT1, BODLEVEL, BODEN];
//  ProgMode       = SPI;
// Temperatur: je höher der Wert desto höher die Temperatur
// entsteht aus 1023 - ADWert
#define _TempFanOn                   680 //
#define _TempFanOff                  655 //
#define _TempMax                     850 // over temperature will stop PWM/operation
// ADC Mux settings with external 5V reference
#define _MUXUE                       0x00
#define _MUXIE                       0x01
#define _MUXUGRID                    0x02
#define _MUXTEMP                     0x03
#ifdef PJ14V                             // PowerJack 14-28V
  #ifdef P300W
    #define _CurrMax                   16*100 // maximum input current ca.16 Ampere
    #define _PeMax                     300*10 // maximum input power   ca.300.0W
  #endif
  #ifdef P600W
    #define _CurrMax                   35*100 // maximum input current  ca.35 Ampere
    #define _PeMax                     600*10 // maximum input power    ca.600.0W
  #endif
//Spannungsgrenzen -> Spannungen nachfolgend in Zehntel Volt eintragen
// Schaltschwellen für Eingang Relais
 #define _UeRelOn                    120 // ??? Relais ein
 #define _UeRelOff                   100 // ??? Relais aus
// low voltage start/stop conditions (value: Voltage *10)
 #define _UePwmOn                    124 // Inverter starts ~ 12.4V (check with _MPPSTARTTUNINGVOLT)
 #define _UePwmOff                   108 // Inverter stops ~ 10.8V (check with _MPPFORCEMINUSVOLT)
am Rest des Codes habe ich nichts verändert.
Danke schon mal
Nicklas
Beitragvon Badwater » So 17. Mär 2013, 17:20
Hi Nicklas,
Der 300W "define" Pfad ist nicht getestet! (hatte ich oben auch geschrieben)
Das Flackern war nur beim Einschalten?
Dann wäre das richtig, ist so programmiert, ich glaube 2x die äußeren LEDs, 2x die Inneren. (hab den Code gerade nicht vor mir)
Du müsstest als erstes checken ob die Hardware so wie im Code beschrieben mit der CPU verbunden ist und der Eingangsspannungsteiler gleich ist.
Am einfachsten geht das Debuggen mit angeschlossenem Display.
Ich habe AS4 zum compilieren benutzt, hat einer das mal mit AS6 durchgedreht?
BW
Badwater
Beitragvon Nik » So 17. Mär 2013, 22:37
ich hab bald meine platine für's LCD
ich warte mal noch einen Moment ab, was Ihr noch an der Firmware dreht :)
relais hab ich z.b. gar nicht auf dem pcb des WR :o
Nik
