Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Re: Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Beitragvon Famzim » Di 24. Feb 2015, 20:36
Wenn Du das A Meter wie ein V Meter anschließt, mist Du den Kurzschlußstrom.
Zum A messen mus eine , plus oder minus, Leitung aufgetrennt werden, und das A Meter diese Unterbrechung brücken, also dazwischen klemmen.
Beitragvon Bernd » Di 24. Feb 2015, 23:37
Wenn ich den Strom messen will wird der geni auf einmal total schwergängig.
Ist das durch den Innenwiderstand des Messgerätes?
Und tritt das mit dem Laderegler samt Akku auch auf?
Wenn du den Generator kurz schliesst wird er sehr schwergängig.
Das ist die größte Belastung die du dem Generator abfordern kannst.
Auch im Ladebetrieb wird dem Generator Leistung abverlangt und er wird dadurch schwergängiger.
Bis zur Ladespannung sollte das allerdings noch nicht auftreten und er dreht frei an.
Ab der Ladespannung erfolgt dann die Leistungsentnahme und die Schwergängigkeit, aber nicht so extrem wie bei einem Kurzschluß.
Beitragvon M.Eng » Mi 25. Feb 2015, 10:05
Okay, danke. das macht Hoffnung^^
Ich habe mal nach einem Laderegler geschaut und bin auf diesem hier hängen geblieben, macht den besten Eindruck auf mich.
Kann ich den für meine Zwecke nehmen:
http://www.amazon.de/dp/B004SH57NQ/ref= ... JW8UBKWT0D
...oder tut es sowas auch?:
http://www.amazon.de/DODOCOOL-Solar-Lad ... regler+12v
vG
M.
M.Eng
Beitragvon kalli51 » Do 26. Feb 2015, 13:02
hallo M.Eng,
habe noch einen Steca_Tarom 235 mit Usb-Kabel zu Auswertung am PC,wenn du Interesse hast gibt mir Bescheid.
kalli51
Beitragvon M.Eng » Do 26. Feb 2015, 14:20
Moin,
eignet der sich denn für meine Anwendug?
Sprich: 13,8v, sehr kleine Ströme, ...
vG
M.
M.Eng
Beitragvon kalli51 » Do 26. Feb 2015, 18:17
Moinmoin,
Hatte den auch zum Batterieladen 12V, der kann 12 und 24V.......
kalli51
