Beitragvon Badwater » Mo 18. Mär 2013, 07:21
Nik hat geschrieben:ich warte mal noch einen Moment ab, was Ihr noch an der Firmware dreht :)
Nö, macht wohl z. Zt. keiner; ich bastel immer noch am MPPT ....
Nik hat geschrieben:relais hab ich z.b. gar nicht auf dem pcb des WR :o
Das ist OK, da gibt es nur ein paar Fragmente im Code ...
BW
Badwater
Beitragvon Nicklas » Di 19. Mär 2013, 08:56
Morgen,
mir hat es tarsächlich beim Absturtz meines Programmes die Fusebits des Mega8 zerschossen.
Neuen eingebaut und geht auch wieder mit der orginal Software.
Auch eure Software scheint zu funktionieren, weitere Tests werden noch folgen.
Meiner Meinung nach lag das Problem warum die SW nicht gleich lief an der Fuse WDT allways on.
Ich kann nun sagen das der Pfad mit den defines für den 300W funktioniert, mit AVR Studio 6
Für das LCD bzw. das Schieberegister habe ich ne kleine Platine gemacht, diese ist optimiert für selbst ätzen oder eine Prototypenfräse.
Wer will kann die Daten haben, ist in Eagle gezeichnet.
Nicklas
Beitragvon Nicklas » Di 19. Mär 2013, 13:17
noch 2 Messungen an einem GTI500 mit der Orginal SW.
Interessant ist das hochrampen des Stromes und im 2. Bild der Wirkungsgrad des WR.
Damit der MPPT stabieler wird solle wohl zu dem P-Anteil noch ein D Anteil im Regler dazu programmiert werden.
Im Folgenden Artikel gut beschrieben.
http://www.eal.ei.tum.de/fileadmin/tuei ... ems_II.pdf
Nicklas
Beitragvon Nicklas » Do 21. Mär 2013, 13:52
kurzes Feedback:
LCD ist an meinem GTI 300 verbaut, klappt auch so weit ganz gut, nur der angezeigte Stromwert am Eingang ist recht genau um den Faktor 2 zu hoch.
Nicklas
Beitragvon Badwater » Do 21. Mär 2013, 19:58
@Nicklas:
Kannst du mal die Messungen von oben irgendwo ablegen zum Runterladen, so ist nicht recht was zu erkennen.
Den Faktor kannst du in der SW bei den defines einstellen.
BW
Badwater
Beitragvon Nicklas » Fr 22. Mär 2013, 13:16
den Faktor zum umstellen habe ich mitlerweile gefuden und auch schon so weit angepasst.
Ich habe relative oft das Problem das mein Display nicht funktioniert der WR aber einspeist, habt ihr solche Probleme auch?
Liegt das evtl am Timing zum Disply oder an EMV Problemen? im WR ist wohl viel "Dreck"?
Nicklas
Beitragvon Badwater » Fr 22. Mär 2013, 15:56
Nö, funzt auch mit extrem langen Kabel, sowohl 2 als auch 4 Zeilen Display.
Du kannst sonst mal an dem Timing drehen ; in den modulen, die die Daten serialisieren.
Edit: hast du ALLE pins von dem '164 angelötet? Nicht, dass da ein Pin in derLuft dengelt :shock:
Badwater
Beitragvon Nik » Mi 17. Apr 2013, 15:46
Hey alle :)
so, ich hab endlich meine I2C-Adapterplatine bekommen und könnte den WR auf LCD-Version umbauen
(und dazu den mega8 tauschen, damit ich die Original-FW noch hab)
könntet Ihr mir irgendwie mit der Software helfen?
Was brauch ich ausser AVR-Studio und was muss ich genau machen?
(ich mach normalerweise einfach nur hex-files mit bascom und flashe die mit avr-studio)
Welchen FW-Stand nehme ich da?
In vorigen Postings hier gab's ja noch kleinere Probleme mit der FW, soweit ich das verstanden hab.
Ich hab die 300W-Version des WR, was für Werte sollte ich da am besten eintragen, damit das beste (ich drück's mal so aus) rausgeholt wird? :)
Ich weiss gerade nicht den Wp-Wert vom Panel, aber mehr als 150 Wp waren es nicht, ich glaube 120 Wp.
Danke schon mal :)
Nik
Beitragvon Nik » Do 18. Apr 2013, 16:23
also mit Atmel Studio 6 bekomme ich es bisher nicht hin ...
so, hab mal avr Studio 4 probiert
ich hab nur wenige werte angepasst, da ich keine Ahnung habe, was ich einstellen muss
z.b. echt-Sinus oder nicht (bzw die anderen werte, mit denen leute hier Probleme hatten ...)
wenn ich das Programm compilen will, meckert avr Studio: interrup/exception caught (code = 0xc0000fd, addr = 0x4217b3)
keine Ahnung wieso ...
edit: dieses Problem konnte ich lokalisieren, liegt daran, dass AVR Studio im standard-folder unter Programme installiert wurde -_-
edit2: Die Kiste läuft jetzt, allerdings mit den im thread beschriebenen Macken (falscher Strom auf LCD, LCD init geht nicht jedesmal sofort beim ersten Einschalten ...) :)
Nik
Beitragvon Badwater » Do 18. Apr 2013, 21:46
Wegen der Probleme mit dem Display:
1. Ist bei mir nach dem Programmieren fast immer so; einfach die Fusebits nochmal auslesen ;
2. Tritt das Problem auf, wenn der Programmer verbunden ist und ihr die Eingangsspannung ein/aus schaltet?
Also mal den Programmer abklemmen 8-)
3. Die Wartezeiten bei der Display - Initialisierung verlängern
BW
Badwater
