Was gibt es an Einspeisewechselrichtern auf dem Markt ?
Re: Was gibt es an Einspeisewechselrichtern auf dem Markt ?
Beitragvon BlueTec » Mi 4. Jan 2012, 14:04
Beim 300ter sollte es in etwa so ausschauen. Aber Wind ist ja nie gleich Wind :roll:
Gruß BlueTec
myPage: www.run.24.eu
BlueTec
Beitragvon Bernd » Mi 4. Jan 2012, 18:34
Is natürlich echt ein sehr spartanische Abstufung mit 4 Punkten, wobei 2 schon dafür aufgebraucht werden die
Startspannung und die Spannung für volle Leistung fest zu legen.
Du meinst der Windmaster arbeitet vielleicht "nebenbei" doch irgendwie mit einem MPPT Algorythmus ?
Wenn dann wäre der echt vorbildlich schnell, denn bei mir wechselt die Leistung in Böen manchmal innerhalb von
2 oder 3 Sekunden von z.B. 30 Watt auf 400 Watt und das ohne erkennbare Probleme.
Auf jeden Fall gut zu wissen wie die WindmasterTabelle zu interpretieren ist, vielen Dank !
Beitragvon BlueTec » Mi 4. Jan 2012, 19:09
Das sagt mir Du verwendest den Logger bereits :D
Ich bin da überfragt wie Mastervolt die Default Settings nennt.
Am besten macht man sich eine solche Kurve mit den Setpoints also Volt über Ampere und achtet dann drauf wie sich das Windrad verhält. Man sollte also verhindern, dass die Kiste über 110 Volt gehen will und im unteren Bereich nicht zu sehr belastet wird.
Beispiele für Setpoints
Gruß BlueTec
BlueTec
Beitragvon Bernd » Mi 4. Jan 2012, 19:13
" Das sagt mir Du verwendest den Logger bereits :D "
Mit "Tabelle" meinte ich die Einstellungen die du erläutert hattest, also Spannung/Strom.
Ich nutze keinen Datenlogger weil ich null Ahnung davon habe.
Beitragvon BlueTec » Mi 4. Jan 2012, 19:15
Oder doch noch nicht ? Der Windmaster Daten-Logger ist wirklich einfach.
Gruß BlueTec
BlueTec
Beitragvon BlueTec » Do 5. Jan 2012, 07:18
Moin,
seit gestern Abend habe ich die Default Setpoint ( allso alles Automatisch ) dabei habe ich festgestellt, dass mein Windrad nicht nur länger am Netz bleibt, sondern auch mit Böen viel besser zurecht kommt. Insgesamt wird nun die Regelung mit dynamischer durchgeführt, als wenn ich meine festen Setpoints abfahre.
Hier die 20 Minuten Chart. Derzeit ist aber die Kiste in der Bremse
Gruß BlueTec
BlueTec
