So, der nächste Schritt ist geschafft, das hier sind die Maximalwerte die aktuell angezeigt werden können.
Die beiden hinteren Werte (Drehzahl und Windgeschwindigkeit) werden zukünftig vermutlich aber als Impulswerte gemessen und kommen nicht von den Analogeingängen.
- maximalwerte.jpg (71.77 KiB) 9696-mal betrachtet
Falls es jemandem aufgefallen ist: die jeweils letzte Zahl bei Strom und Drehzahl schwankt zwischen 8 und 9 (8 als Schatten zu sehen, bei der 9 scheinen 2 Pixel nur halb), das liegt vermutlich an der Berechnung, denn 5V/1024 (10Bit Wandler) ergibt nunmal keine "geraden" 5mV/Schritt sondern nur 4,88mV. Der daraus resultierende Meßfehler ist im 3. Digit damit max. 1 Promille, außer beim Alkomat ist das also ziemlich egal.
Hab dann gleich noch probiert ein bißchen Komfort reinzubringen und die Leistung auszurechnen, nur ist da noch irgendwo ein Fehler drinnen, meine Multiplikation von 20V*5A ergibt einen Wert von 16000, das kann nicht so ganz stimmen.
