Pspice
Re: Pspice
Beitragvon MyCo » Di 19. Jun 2012, 03:52
andreas hat geschrieben:für Lima-typische Leistungen sind Kaskaden nicht mehr geeignet, die benutzt man eher für geringe Ströme - sonst wachsen Dir die nötigen Kondensatoren schnell über den Kopf. Außerdem verlierst Du durch die kleine Quellspannung und die hohe Anzahl der Stufen prozentual zu viel Spannung in den Dioden. Dort wären eher Trafos zur Umsetzung angebracht, einer für jede Phase. Die Frequenz passt zu üblichen Netztrafos, aber die Übersetzung nicht ganz. Wenn Du sie bekommen kannst, würde ich 110-V-Netztrafos mit 24 V Sekundär verwenden, die sollten in etwa passen (umschaltbare Trafos 110/220 tun es auch). Pro Trafo 100 W angesetzt, könnte das hinkommen. Ein EI106- oder ein M85-Kern pro Phase dürfte die Leistung bringen. Die Trafos sollten relativ dicht am Generator angebracht sein, da dort hohe Ströme fließen. Die größere Länge der Zuleitung sollte auf der höheren Spannungsseite der Trafos liegen, damit sind die Verluste auf der Leitung geringer.
Es gibt auch 48V Trafos für 230V Netze. Die sind sogar recht geläufig, da sie für Leistungselektronik benötigt werden. Dort werden sie oftmals in Form von Ringkerntrafos verbaut... was auch seine Vorteile hat (geringere magn. Abstrahlungen).
Allerdings fragt sich dann noch, ob es nicht günstiger wäre, gleich einen vernünftigeren Generator zu bauen/kaufen. So ein Trafo gibt's erst ab 50Euro aufwärts, und man braucht 3 davon.
MyCo
Re: Pspice
Beitragvon andreas » Mi 20. Jun 2012, 21:19
natürlich gibt es auch solche Trafos mit gleichem Übersetzungsverhältnis. Aber deren Drähte sind noch dünner als bei den Us-Versionen, schon dort sind sie nicht ideal. Aber wer will schon Trafos selber wickeln? Deshalb mein Hinweis auf vielleicht benutzbare Us-Trafos, die hierzulande aufgrund der nicht vorhandenen Us-Netzspannung kaum an den Mann zu bringen sind. Von daher kann man so etwas mitunter recht billig bekommen.
Re: Pspice
Beitragvon seb » So 24. Jun 2012, 20:44
Aber allgemein nehmen doch die Trafo´s einiges an Wirkungsgrad weg, richtig?
Die bestehende Wickelung einer 12V-Lima weiterhin zu nutzen ist also recht aussichtslos? Grrr....
Schön wär´s, wenn´s einfach wäre!
Re: Pspice
Beitragvon andreas » So 24. Jun 2012, 20:49
Hallo Sebastian,
der Wirkungsgrad von Trafos ist recht gut - üblich sind über 90 %, wenn sie nicht zu klein und sauber dimensioniert sind. Jede andere Wandlung hat es schwer, dort hin zu kommen.
Re: Pspice
Beitragvon seb » So 24. Jun 2012, 20:59
Meinst du, es wäre ein Versuch wert? Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
Re: Pspice
Beitragvon andreas » So 24. Jun 2012, 21:12
Hallo Sebastian,
probieren solltest Du das nur, wenn Du günstig an passende Trafos kommst oder selber welche aus vorhandenen Beständen bauen kannst. Neu anschaffen ist ansonsten wenig lukrativ. Selbst solche Teile kosten Geld, wenn auch nicht viel. Elektrisch könnte das schon zum Test reichen.
