Kai Deng GTI300W Grid tie inverter reverse engineering
Re: Kai Deng GTI300W Grid tie inverter reverse engineering
Beitragvon microsolar » Fr 15. Feb 2013, 09:35
Hi vasonline,
(Analog IO)
RA2 --> R37,R43 habe ich noch nicht gefunden
RA3 --> R40 habe ich noch nicht gefunden
Von RF10 (R49) --> D5 --> Q11 --> R7 --> U2 (Pin 14)
RF9 (R48) und RF12 (R52),
Von RF11 (R51) --> D4 --> Q5 --> R6 --> U2 (Pin 11)
U2 ( Pin 3 ) --> (?) --> U6 (?)
U2 ( Pin 6 ) --> (?) --> U5 (?)
RF10 + RF12 und RF9 + RF11 haben wohl die gleiche Funktion. Bei Dir gibt es whol noch 2 RF?? die zum 3. Transformator gehen. Die Funktionsweise habe ich noch nicht verstanden. Ich denke dadurch wird die Spannung für den AC (230V) Bereich erzeugt. Evtl. so ähnlich wie http://www.circuitstoday.com/simple-100w-inverter-circuit, wenn man IC1 C10, C11 durch das Signal vom Mircocontroler IC2 ersetzt.
U1 12V 78M12 (wie bei Dir nur anders Bauteil)
U3 5V 78M05 (wie bei Dir)
J6 1 --> IC2 Pin 4 MCLR
J6 2 --> IC2 PIN 15 VDD
J6 3 --> IC2 Pin 5 GND
J6 4 --> IC2 Pin 14
J6 5 --> IC2 Pin 13
Über J6 läst sich IC2 wohl programmieren. Das sollte doch auch gehen wenn mein GTI200W defekt ist. Die Stromversorgung kommt doch dann über den J6.
Du hast die Hard- und Software dafür. Am einfachsten ist es wenn ich dir mein Board schicke. Dann kanst du probieren ob der IC2 auslessbar ist.
Viele Grüße,
microsolar
Zuletzt geändert von microsolar am Fr 15. Feb 2013, 21:16, insgesamt 3-mal geändert.
microsolar
Beitragvon vasonline » Sa 16. Feb 2013, 11:15
Hi,
Many thanks fo the things you have found.
The drawing is updated with the things you have found.
My 7812 vs 78m12 is not original. It was replaced by me, because it was faulty.
I believe the extra transformer & DC FET in my GTI300 are parallel added to the unit.
I see some markings that the GTI500W has 5 transformers.
I have send another email to the company. We will see what they respond.
Maybe it is indeed an idea to send your unit. It could be that your unit is copy protected just like mine.
However: we will see. It's certainly a good idea to try.
http://users.fulladsl.be/~spb27160/gti/GTI300W-Control-unit-006.jpg
vasonline
Beitragvon microsolar » Sa 16. Feb 2013, 23:10
Hallo vasonline,
ich denke auch das die Tranformatoren alle parallel geschaltet sind.
RT (Temp.) geht bei mir auch ab IC2 Pin 12.
Vom Oprokoppler U6 gibt es wohl auch eine Verbindung zum IC2 Pin 2.
Mir ist aufgefallen das Dein GTI300W wohl nur einen Optokoppler hat, mein GTI200W aber zwei ( U5,U6 ). In dem Bereich sind auch die R37, R40, R43 die ich bei meinem GTI200W nicht finde. Wo der U5 bei mir hingeht U5 -> R23 -> Q3 -> C24 -> ? konnte ich noch nicht finden.
Out 1 (230V) Gelb hat Verbindung zum U5, U6 über C16
Out 4 (230V) Rot zu U5 und U6
Out 2 (230V) Schwarz hat Verbindung zu U5 und U6 nach Wiederstand R1, R10
Darüber wird wohl die Netzphase/Spannung bestimmt.
Habe meinen GTI200W noch mal an das Lobornetzteil angeschlossen. Wenn der Schalter aus ist fließt auch kein Strom. Wenn der Schalter an ist fießt Strom und RF11, RF9 wird heiß. Die sind ja wohl auch parallel geschaltet.
Welche Funktion hat U4 ? Weist Da da was ? Auf deem Bild unter rechts.
microsolar
optokoppler
microsolar
Beitragvon vasonline » So 17. Feb 2013, 18:59
Hi Microsolar,
I believe U4 is an opamp. (operational amplifier) (this a a chip with two in one package)
Only one is used.
Indeed: that's a difference you have two optocouplers.
(waiting for a reply to my email to KD)
Greetings
vasonline
Beitragvon microsolar » Di 19. Feb 2013, 12:20
ich habe Gestern versucht zu entziffern was auf dem U4 wohl steht: LM35(? )
Ist dann wohl ein LM353 oder LM358 Low Power Dual Operational Amplifier
Für was ist der gut ? Hat der was mit der Lüfter(Fan)-Steuerung zu tun ?
Optokoppler PC817:
Kann das sein das die parallel geschaltet sind einmal mit 200 KOhm R10 und einmal mit 470 KOhm R1 ?
Wenn, welchen Sinn macht das ? Bessere Auflösung ?
Viele Grüße,
microsolar
Optokoppler_R10_R
microsolar
Beitragvon vasonline » Mi 20. Feb 2013, 13:49
Hi Microsolar,
On my unit, it is an LM353.
I believe the Power Jack uses a very similar design in this regard.
If you look in the Power Jack topic, I believe you find some references.
(I would have to look to see what it's doing)
I tought of something else.
You said when the power switch was set to "0". There was no DC current drawm, and the DC FET's where fine too.
You measured them, and their values look fine to me.
From the moment you set the switch to "1" ....current increases & one FET gets hot, and the other warm.
It would lead me to think something is wrong in the parts _after_ the power switch.
Maybe I am wrong with this assumption.
Q11 and Q5 are Ok? (you can also check the diodes)
You can measure them the same way as the FETs.
Will look the other parts. But not for now: I have done a mod to my GTI and currently it's assembled and working in the sun :)
Greetings
vasonline
Beitragvon bernhard8 » Mi 20. Feb 2013, 16:31
Beim GTI macht der OPAMP glaub ich die Signalaufbereitung des Netz Sinus Richtung ADC des Mikrocontrollers.
Beitragvon microsolar » Mi 20. Feb 2013, 22:00
Hallo Zusammen,
Jetzt habe ich noch mal mit einer angeschlosen Spannung von 5.5 V gemessen. Bei Spannungen unter 5V passiert nichts.
(U2) UCC3806 hat dann auf den Pins 15 (Vin) 14 (BOUT) und 13 (VC) 3.5V
Pin 14 (Bout) geht dann über R6 und ander Teile zum R51 (RF11) und R48 (RF9), Diese werden warm(heiss) wenn man die Spannung und Strom erhöht. Wohl weil dann der Strom durch den Trafo fliest. RF10, RF12 werden nicht warm (hatte ich mal fälschlicher weise geschrieben) da kommt auch kein Strom an.
(U2) UCC3806 Pin 15 (Vin) und Pin 13 (VC) bekommen den Strom von Spannungswandler U1 (12V). Erhöhe ich die Spannung/Strom erhöht sich jedoch die Spannung am RF11 und RF9 kaum, wohl da der Strom über den Trafo kurz geschlossen ist.
Das hat zur Folge das IC2 nur ca. 2,3V bekommt und dann evtl. noch nicht arbeitet.
Ohne Stromversorgung hat (U2) UCC3806 Pin 15 (Vin) und Pin 13 (VC) keine Verbindung zu Pin 14 (BOUT).
Evtl. ist der UCC3806 defekt.
RF7, RF17, RF8, RF18 haben alle die gleichen Werte. 8,4 KOhm 5,8 KOhm
Hier noch ein Link zu den PowerJack FAQ http://www.12vgridtiepowerinverters.com/FAQ
und noch zwei weitere:
Question and Answering http://www.gridtiepowerinverter.co.uk/faq.asp
Blog http://www.gridtiepowerinverter.co.uk/news.asp
@Berhard
Habe bereits Eure Seiten zum PowerJack mehrfach durchgelesen. Hatte auch schon etwas geholfen, daber ich verstehe vieles noch nicht. Bei dem U4 wundert mich nur das der so weit von den Optokopplern entfernt liegt und bei mir dazu direkt neben den FAN Anschluss. Mir ist klar das das nichts zu bedeuten hat.
Deine Solaranlage habe ich mir auch angeschaut. Toll was du da gemacht hast. Ich habe leider nur einen kleinen Ballkon, nicht mal Südrichtung.
microsolar
microsolar
Beitragvon microsolar » Do 21. Feb 2013, 14:57
Hallo Zusammen,
ich habe nochmals an die Firma in China ageschrieben mal sehen was daraus wird. Immerhin habe ich gerade ein email zurück bekommen das sie zur Zeit noch Chinesische Neujahrsferien haben und sich wieder bei mir melden sobald diese vorbei sind.
Einen UCC3806 habe ich sicherheitshalber schon mal bestellt. Falls der das Problem ist, ist natürlich die Frage warum passiert das, und wie lange hält dann der nächste.
An dem Tag wo der GTI200W kaput gegangen ist war der Himmel bedeckt, DC input ca. 10W. was zur Folge hat das er wohl oft einen Reset/Restart (Problem wie weiter vorne beschrieben) gemacht hat.
Viele Grüße,
microsolar
