Neue günstige billig Netzeinspeiser
Re: Neue günstige billig Netzeinspeiser
Beitragvon Mark » Fr 26. Aug 2011, 10:13
Das ist Blödsinn die Großhandelspreise liegen bei:
Kristallin Deutschland 1,46€
Kristallin China 1,12€
Dünnschicht a-Si 0,90€
Mark
Beitragvon drgoonzo » Fr 26. Aug 2011, 11:06
Na ich verkaufe momentan die Module zwischen 95 und 99 ct netto und das marken module wie yingli oder bauersolar
bei den absoluten Nonames liegen die preise noch niedriger.
zur zeit verkaufe ich komplette pakete mit wechselrichtern, gestell, kabel, stecker und modulen zu einem preis von 1500 bis 1750 je kw netto je nach modul und anlagen göße
lg falk
drgoonzo
Beitragvon ZMeister » Fr 26. Aug 2011, 19:42
jb79 hat geschrieben:Kann man denn den Temperaturfühler nicht an eine andere Stelle bauen oder ist der direkt an der Platine angelötet?
Ja ist er!
Ist aber auch nicht nötig! Jetzt läuft er poblemlos!
Habe heute von meinem China Dealer die Bestätigung bekommen mein neuer WR ist unterwegs :-))))
Fazit der Chinaladen funktioniert ohne Pobleme, Nachteil muste immer 19€ Steuern ectpp zahlen..
So das der 300watt mich jetzt immer 90€ gekostet hat.
Ersatzteile gibts auch und werden freundlich und schnell geliefert.
Alles in allem Note Sehr GUT!
Wer einen gut und günstigen WR für Inselspielerrei haben möchte sollte dort zugreifen.
PS :in meiner vorhandenen Bedinungsanleitung soll er wie folgt bei Windradbetrieb angeschlossen werden:
Windrad+Laderegler auf 24V Akkubank auf Powerjack auf Netzdose fertig :-)
Er hat anscheinent einen guten Überlastungsschutz dh. Die Spannung muss stimmen aber die Ampere sind egal er verarbeitet nur soviel wie er kann...
Ich hatte 2Stk. paralell in Betrieb da gabs sogar Fälle wo einer in Vollast speiste und einer mit geringerer Leistung oder beide gleich.
Ich habe die neue blaue Version und muss sagen im inneren die Verarbeitung sah gut aus...
Einzigstes Manko man muss sie waagerecht montieren:-)
ZMeister
Beitragvon peter18 » Fr 26. Aug 2011, 21:40
Die ganz neue Version mit viel größerem Kühlkörper? Mach mal bitte ein paar Fotos
peter18
Beitragvon ZMeister » Sa 27. Aug 2011, 20:13
ZMeister
Beitragvon peter18 » So 28. Aug 2011, 11:22
ZMeister hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/300w-grid-tie-inverter-DC14-28v-AC-220v-/220593460387?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item335c6514a3
Kuckst du da
LG
Ohha wo hast du den denn noch aufgetrieben? das ist ja der ganz ganz alte.
Danach kam der mit 3 grünen LEDs, danach kam der mit zusätzlichem on/off Schalter Reset und Sicherung auf der Rückseite
und jetzt gibts nen ganz neuen
gugs du hier
http://www.ebay.com/itm/New-400W-grid-tie-power-inverter-14v-28v-220v-solar-sh-/260798866912?pt=AU_Solar&hash=item3cb8d2e5e0
peter18
Beitragvon Bernd » So 28. Aug 2011, 12:32
Witzig finde ich das der immer noch die 220 Volt Angabe hat.
Gibt es noch Länder die noch nicht auf 230 V umgestiegen sind ?
Beitragvon Wolle » So 28. Aug 2011, 16:05
Nicht mal nen ordentliches Bild ist da bei ebay drin. :cry:
Auch noch relativ teuer gegenüber http://www.ebay.com/itm/NEW-500W-Solar- ... 3f0a887e56
und der kann laut Datenblatt noch 100W mehr und das bei einem höheren Wirkungsgrad.
Ob das nun in der Praxis auch so ist, ist eine andere Frage...
Was hat die 3. Generation eigentlich für Vorteile?
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon ZMeister » Mi 31. Aug 2011, 19:38
Moment! Das ist nicht die 3. Generation die ist von einem anderen hersteller.
Auf You tube gibts etliche Videos wo der Powerjack in action ist, einer hat den (3. generation u.den normalen verglichen sind fast identich!
So nun zu den Facts...
Der 1.Powerjack ist ja dahingeschieden weil ich ihn falsch montiert und meinte ich müste dort drin rumlöten was kräftig in die Hose gegangen ist!
Der Chineise hat aber bin in 5 Tagen einen ersatz geschickt! (Komplettgerät)
Zu den Modulen, Danke an den netten Herrn für sein Angebot! Ist sicher ein guter preis aber die frauen sind halt wie sie sind!
Und meine möchte keine grossen Module sondern findet die kleinen schön...
Also muss ich wohl weiter 50 Watt Module kaufen...
Ich habe aber auch günstig 3 erstanden ... dazu später mehr...
Die neuen 3 die ich habe haben 2 Volt höhere Ausgangsspannung dafür aber weniger Ampere (Das sollten dann auch weniger Verluste sein!)
Der PJ 300 ist jetzt genau wie der andere u läuft genau so gut wie der andere...
Leider läst die Sonne auf sich warten so das ich die Spitzenlast nicht überprüfen kann...
Alles in allem bin ich zufrieden auch wenn es etwas teuerer ist!
MFG ZM
ZMeister
Beitragvon bernhard8 » Mo 5. Mär 2012, 10:33
Hätte eine Frage: im Sommer hab ich vor mich wieder mit den Grid Tie Invertern von Powerjack zu beschäftigen. Mittlerweile gibt es ja neue Hardware von denen. Hat schon jemand einen getestet? Funktionieren die nun schnell genug damit man sie an einem Windrad verwenden kann?
Ich werde im Sommer versuchen meine eigene Software weiterzuentwickeln. Falls aber die neue Version funktionieren sollte dann könnte man ja versuchen ob das neue Programm auch in der alten Hardware läuft.
Hab ich soeben bei Ebay gefunden:
http://www.ebay.at/itm/New-design-300W- ... 3cbafa7cde
