Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Re: Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 11:33
Ja, das stimmt allerdings.
Aber auf ca. 500/min komme ich ja damit trotzdem nicht.
Ist das nicht wurst?
Hab doch nur eine AC in dem Moment.
Das müsste er doch in jedem Fall abkönnen...
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 12:50
Kann es sein, dass der Göeichrichter ein Problem mit zu hohen Frequenzen hat?
Wenn ich anfange den Motor zu drehen, geht er mit bis 4V DC, dann fällt er mit steigender Drehzahl wieder auf 0V O.o
So dachte ich mir das dann fertig mal...
Generator klein.JPG (25.95 KiB) 9324-mal betrachtet
M.Eng
Beitragvon Ekofun » Mo 2. Feb 2015, 13:09
habe eine bemerkung in bezug auf Drehzahl.Wie ich verstanden habe gebraucht werden 500 U/min.
Bei 1m D vom Windrad TSR sol 8,7 sein.
Denke das er nicht anlaufen wird so leicht,schäze da irgendwo zwischen 4 und 5 m/s wird Amnlauf sein.
Dann denke ist besser eine Windrad mit D 1,5m und 6 Flügel,TSR 3, mit eine Übersezung 1: 4.Bei 3m/s Wind hat er ca 457 U/min.Denke das Welle mit 20mm D genügt,hat auch Reseve.
Das mit Gleichrichter und Spanungabfall auf Nul verstehe ich nicht,und vom Schrittmotoren weiss nicht,hab ihn nie in Hand gehabt.. :?
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 13:43
Heyho Eko,
die 500/min wären quasi der Idealfall. Kommen "müssen" sie nicht.
Ich hatte jetzt ca. 1,7m Durchmesser mit 5 Flügeln angedacht.
(Müsste ja eig besser sein als 6 Stk bei 1m, oder?)
Anders kann ich mir das mit dem Gleichrichter grad nicht erklären.
Wenn dem aber so wäre, könnte man sich das 1:5 sparen und es würden evtl 1:3 ausreichen (mit spannungsverdoppler hab ich ja dann immernoch (4+4) *2 [V]. Reicht ja zum laden von 12V.)
Oder was meinst du Totte?
Kann ich da noch was anderes probieren?
vg
M.
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 13:48
Und mal am rande: der spinner ist shon fertig.
also die 5 Blätter wären eigentlich schon fix...
M.Eng
Beitragvon Ekofun » Mo 2. Feb 2015, 14:07
Hmm,sehen Sie selbst was ich meinte,die ist 1m D,und ich dachte an 1,5m D.
DSCI0244.AVI
Gehen Sie an Youtube i geben Sie diese Kode dann werden Sie finden Windrad unter anderen Videos,es gibt noch einige Viedeos von mir dabei.
Sehr schöne Teil den Sie gemacht haben,ja,Drehbank musste ich haben ....
Beitragvon Totte » Mo 2. Feb 2015, 14:20
Hallo M.Eng,
kann Dein Multimeter Frequenz messen?
Wenn JA, leg doch mal 100 und 200 rpm an den Schrittmotor und messe mal, welche Frequenz aus einer Phase rauskommt?
Totte
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 14:25
Moin,
da muss ich mal schauen, denke eher nicht.
Danke eko, 2 Tage arbeit^^
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 14:38
Hey Totte,
ich habe eben mal überlegt. Wenn der Schrittmotor 50 Polpaare hat (laut Datenblatt) und "2 Spannungen" raus kommen müssen es doch 25 Paare/Spannung sein?!
Das hieße bei 1/sekunde sind es 25 Hz?
(bei 60/min ebenso^^)
Ergo bei 100/min 41,67 Hz
vg
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 15:45
Der Standort für das neue um das es hier geht (Rote Skizze). Es ist rundum so bebaut...also nicht ganz easy.
Hier mal das angesprochene bisherige 3-flüglige:
M.Eng
