nicht genug Strom
Re: nicht genug Strom
Beitragvon hobbie300 » Sa 2. Aug 2014, 20:02
ne, ist nicht zum verstellen,
ich muss dann was basteln ( unterlegen)....
jetzt bin ich aber gerade leer im Hirn, in welche Richtung muss ich denn gehen ?
das Blatt aus dem Wind rausdrehen, dann würde die lange Spitze mehr druck bekommen.. denke ich
die untere Seite nach hinten stellen (kippen)
dann würde ich mehr vom vorderen Flügel sehen....
und dann noch das :
ich habe heute beim grillen guten Wind gehabt und bin zur Mühle gerannt,
schnell an den drei AC Phasen rumgemessen und als höchsten Wert 10,6 Volt gemessen bei ca. 8 Meter Wind.
dann wollte ich die Leerlauf Spannung messen und habe dazu zwei Phasen die ich mit Goldkontakt Stecker versehn habe getrennt und gemessen, 10 Volt dann 11 12 und 13 dann 14 Volt und ach Herrgott, was passiert da draußen am Flügel, er fängt an zu schlagen flattern und knallen, ich schnell wieder die Stecker zusammen gesteckt und die Mühle ging voll auf die elektrische Bremse,,, wow , heftig, leichtes Nerven flattern bei mir, hoffentlich ist alles heil geblieben dachte ich nur.....
002 (17).JPG (38.93 KiB) 15525-mal betrachtet
hobbie300
Beitragvon vm » Sa 2. Aug 2014, 21:30
:? Was auch immer du da treibst ???
Ich nehme an das das was du als Bremse bezeichnest der Regler + Batterie ist ???? ( oder nur der Regler ??? )
Wenn du den Regler abtrennst musst du bei 8m/sek eine Ersatzlast ( 12 V oder besser 24 V Halogenlampe zb .H4 aus dem KFZ-Bereich anschließen damit das Windrad nicht zu stark hoch dreht und auseinander fliegt )
Eine normale H4 12 Volt ( Frontscheinwerfer ) hat 2 in reihe geschaltete Glühwendel ( Fern und Abblendlicht )
Wenn du von hinten auf die Lampe schaust hast du 3 Kontakte ( li..... re...oben ) für 24 V nimmst du rechts und oben , der linke bleibt frei.Dann die Spannung messen.
Beitragvon hobbie300 » So 3. Aug 2014, 07:14
das wüsste ich auch gerne , gute Frage, werde ich beim nächsten Wind dran denken.
so ein Mist, die Birnen hatte ich mir schon hingelegt und vergessen,,,,
hobbie300
Beitragvon Famzim » So 3. Aug 2014, 19:50
Wenn der gleich hochdreht bis zum Flattern, ist die Steigung ganz sicher zu klein, und die sollte stärker in den Wind gedreht (eingestellt) werden.
Jedes Blatt hat eine runde Vorder- und eine dünne Rückseite, auch Nasenseite und Endseite vom Profiel genannt.
Die runde muß weiter in den Wind eingestellt werden um die Drehzahl zu verringern, also in die Richtung aus der der Wind weht.
Auf dem Bild nach oben, entgegengesetzt zu dem Pfeil.
Dann wird die sichtbare Fläche grösser und ist bis zur Spitze etwas mehr zu sehen.
Ich würde auf 5 Grad mehr gehen, das sind dann ein Winkel mit 57 mm Länge und 5 mm Dicke auf der einen Seite.
Leider kann man die Befestigung nicht sehen auf dem Bild, um Vorschläge zu machen.
Der Generator wird wohl nur für 12 V sein wenn der Rotor bei 50 % mehr schon flattert .
Beitragvon hobbie300 » Mo 11. Aug 2014, 08:03
Vermutlich hat das ändern der Flügel was gebracht, muss auf besseren Wind warten um eine aussage treffen zu können.
hobbie300
Beitragvon hobbie300 » Di 12. Aug 2014, 06:20
hobbie300
Beitragvon Ekofun » Di 12. Aug 2014, 10:17
Beim welchen Wind wurde diese Messung gemacht?(m/s = ? ).
Das ist ca 4,5 biss 5 W.
Beitragvon Famzim » Di 12. Aug 2014, 17:08
Hmm
Wenn das ein 40 A Meßbereich ist, wären das aber im Schnitt 3 A ! man kann die Kommastelle sehr schlecht sehen!
Beitragvon hobbie300 » Mi 13. Aug 2014, 05:14
https://imagizer.imageshack.us/v2/1140x ... y9tJvj.jpg
hiermit habe ich jetzt die Leerlauf Spannung gemessen dc Akku Seite und da waren bis zu 25 Volt.
ja, das Video ist wohl schlecht zu sehen, also wenn die Mühle diese Verwirbelungen nicht hätte dann hätte ich diese 3 bis 4 Ampere dc Akkuseitig längere Zeit und nicht immer nur ein paar Sekunden wiederkehrend.
Wind war mit 12 bis 15 Meter unterwegs.
das wären dann bescheidene 50 Watt :-(
aber besser als nix für 300 Euro ?
ok, ich hatte 250 Watt gekauft, mit der hälfte habe ich gerechnet gehabt diese zu bekommen , also 125, 60 sind es geworden und wer weiß bei Sturm was ich da noch erreiche :-)
Horst
http://youtu.be/clK9LhuTkus
hobbie300
Beitragvon Ekofun » Mi 13. Aug 2014, 10:04
Hallo hobbie300,
12 und 15 m/s Wind ist schon eine kleine Sturm,mittlere Wind ist dann 13,5 m/s.
Windrad = 30 % Wirkung
Geni = 60 % Wirkung
Bei 13,5 m/s soltest Du ca 300 W bekommen.Oder ist das wirklich so schlecht beim Akkuladen? :? :( Bei diesen Messung(Viedeo) war Geni mit Akku oder Lampen belastet.?
