Wie eine Ladespannung von 120 bis 12 Volt regeln?
Re: Wie eine Ladespannung von 120 bis 12 Volt regeln?
Beitragvon sombrero » So 17. Okt 2010, 16:51
sombrero
Beitragvon sombrero » Di 19. Okt 2010, 08:41
Eine einfache Schaltung zur Lösung der Probleme bei starkem Wind.
Starkwind gefährdet ja das Windrad. Und die damit verbundene Überspannung des Generators gefährdet die nachgeschaltete E-Technik.
Hier schalten drei Mos Fet T1, T2, T3 drei Ladewiderstände 20 Ohm, 10 Ohm, 5 Ohm an die überhöhte Spannung. Der Strom daraus läd eine 12V Batterie, diese Leistung bremst
Flügel und Generator. Wenn Überladung der Batterie gegeben ist, muß man sie tauschen.
Das schalten geschieht in 6 Stufen wie durch die Tabelle festgelegt ist. Die Logik dazu ist eine Verdrahtung der 6 Eingangssignale zu 3 Ausgangssignalen X, Y, Z.
Diese 6 Signale werden mit zwei cmos Schmitt-Triggern 4584 sowie Dioden und Widerständen verknüpft und schalten in binärem Muster. So entstehen die 6 Schaltstufen, wie bei einem Dezimal- Zähler. Das ist ein Vorschlag von Andreas.
Die Widerstands- u. Stromwerte die sich so ergeben sind ebenfalls in der Tabelle zu finden.
Wenn jemand auf eine größere Spannung als 40V begrenzen will, dann z.B. denTeilerwiderstand 39kOhm vergrößern.
Kleinere Ladeströme ergeben sich durch z.B. mit 40 Ohm, 20 Ohm, 10 Ohm.
Peter Sombrero
sombrero
