Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Re: Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Beitragvon miniwindi » Fr 5. Mär 2010, 18:13
Hallo kalli,
wenn alles richtig angeschlossen ist, hört sich der Beitrag "am Fr 5. Mär 2010, 12:24" so an, als ob die Phasenlage je Generator genau entgegengesetzt ist?
Scheinbar liefert jeder Generator ja eine Wechselspannung, die in Summe wieder 0 ergibt?
Dann wäre genau das der Fall. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Beitragvon kalli51 » Fr 5. Mär 2010, 18:32
Hallo Herbert,hab die Kabel markiert damit ich Plus und Minus nicht vertausche ,der eine Dynamo dreht rechts der andere links ,aber das ist wohl nicht das Prob. :o habe auch beide Plusleitung gemessen hatten ja beide die Gleiche Voltzahl 7,5-8V je nach Wind .
kalli51
Beitragvon miniwindi » Fr 5. Mär 2010, 18:39
Hallo Kalli,
enthalten Deine Generatoren schon Gleichrichter? Ich hoffe, ich habe nichts überlesen.
Mich würde es wundern - aber ausschließen würde ich es auch nicht wollen.
Wenn es denn KEINE Gleichrichter im Generator gibt, wie ich meine, dann hat der Generator auch kein PLUS und MINUS.
Vertausche bitte mal von einem (nur 1 !) die beiden Anschlüsse zum Test.
Ist dies überhaupt der Generator, von dem Du schreibst?
download/file.php?id=762
Da würde ich zu 90% keine Gleichrichter drin vermuten.
Beitragvon kalli51 » Fr 5. Mär 2010, 18:49
Hallo Herbert ,es sind Shimano Nabendynamo 6V 3W und der hat einen Klemme mit zwei Kabeln eines kommt von innen in Kupfer wird Plus sein ,das andere ist blank Masse,die beiden Dynamo haben keinen Gleichrichter.
kalli51
Beitragvon miniwindi » Fr 5. Mär 2010, 19:01
Hallo Kalli,
wenn die innen keinen Gleichrichter haben, gibt es kein MINUS und PLUS.
Das eine wird dann Verbindung zum Gehäuse haben, das andere Ende isoliert sein.
Über die ganzen Metallverbindungen sind dann beide kurzgeschlossen.
Das heißt, dies muß in dem Schaltplan
download/file.php?id=1196
Links sein (gemeinsamer Anschluß).
Das 1. "von Innen in Kupfer" muß dann oben zwischen die beiden Dioden. Im Schaltplan Rechts oben.
Das 2. "von Innen in Kupfer" muß dann an den Umschalter. Im Schaltplan Rechts unten.
Ist das so angeschlossen? Wenn nein, probiere es bitte mal so und Schalter in Stellung 1 bitte !!
@jb79: Warum soll die Schalterstellung 2 den "Dynamo1" kurzschließen? Soll das eine Kurzschlußbremse sein?
Beitragvon kalli51 » Fr 5. Mär 2010, 21:45
Hallo Herbert,ich hatte das so angeklemmt,aber es ging nicht ,was ich nächste Woche machen kann ist eine Masse-trennung des oberen Dynamo ,werde ein Stück Plastikrohr ca.15cm einbauen,das schließt dann einen Massefehler beider Dynamo aus :)
kalli51
Beitragvon miniwindi » Fr 5. Mär 2010, 22:51
Hallo Kalli,
bitte nimm die folgende Schaltung, bevor Du Dir die Mühe mit der Isolierung machst:
http://web202.sv02.net-housting.de/wind ... c-600P.jpg
Wie steht es eigentlich um Dein Projekt mit den 2 Generatoren von ETT ?
Beitragvon kalli51 » Sa 6. Mär 2010, 10:33
Hallo Herbert,ich habe das Prob. das ich hier in Norwegen sehr schlecht an diese Elektronikteile ran-komme ,hab hier keine Conrad Boutique wo ich kaufen kann und ich bin nicht so der Elektriker, wie kann ich denn den Spannungsverdoppler von Jürgen testen und mein anders Projekt ,habe fast alle Teile da bis auf die Tragarme,die hab ich in einer Woche.
kalli51
Beitragvon miniwindi » Sa 6. Mär 2010, 23:13
Dazu hier der Funktionstest mit 50 Hz.
http://web202.sv02.net-housting.de/wind ... 22-57c.jpg
Eingang Anstelle von 2 Generatoren ein Trafo mit 2 x ca. 11 Volt.
Ausgang der Schaltung ca. 48 Volt.
Belastet mit 1 KOhm.
Ist nur ein schneller Funktionstest als Nachweis, das es grundsätzlich funktioniert. Die beiden Kondensatoren am "Generator" sind 220 uF.
(- zu den Dioden, + zum Generator)
Die beiden Glättungselkos sind je 470 uF. Dioden 4 x BY127.
Das man die Phasen einer Wicklung vertauschen kann, ist ebenfalls getestet (180 Grad Phasenverschiebung).
PS: Das ist natürlich immer noch keine Ladeschaltung für Akkus !
Die Freiluftverdrahtung bitte nicht nachmachen. Hab ich nur auf die schnelle extra für das Foto gemacht, damit Kalli sieht das es funktioniert.
Beitragvon jb79 » So 7. Mär 2010, 02:17
Kalli nutzt die Spannungsverdoppler/Gleichrichterschaltung, um die es in diesem Thread geht. Wenn man 2 Dynamos so anschließt wie hier beschrieben, dann arbeitet die Schaltung als Verdoppler für jeden der beiden Dynamos. Aufpassen sollte man allerdings, daß die Masseanschlüsse der Dynamos (sofern das Gehäuse mit Masse Verbindung hat) zusammen an den mittleren Ausgang angeschlossen werden, ist einer falsch rum gepolt, so wird die Schaltung nicht korrekt funktionieren.
@Kalli kontrollier bitte mal, ob es eine leitende Verbindung zwischen den Dynamoanschlüssen und dem Dynamogehäuse gibt. Falls ja, dann könnte es Kurzschlüsse über die Befestigung der Dynamos (sofern die aus Metall sind) geben.
