Wetterstationen als Anemometer, Erfahrungen, Software.
Re: Wetterstationen als Anemometer, Erfahrungen, Software.
Beitragvon Wetterfrosch1971 » Di 9. Aug 2011, 18:39
also bei mir liest Cumulus die gespeicherten Wetterdaten aus der Wetterstation nicht aus sondern übernimmt nur die aktuellen IST daten.
Ich sehe das an den Graphen, denn zu denen Zeiten, wo die Station nicht mit Cumulus verbunden war, gibt es keine Werte.
Doch diese Werte existieren ja, sie sind ja in der Wetterstation gespeichert !
Vielleicht habe ich Cumulus falsch konfiguriert ?
Ist es dir ggf. möglich, mir deine Einstellungen (ggf. per Screenshot) zu zeigen, sodass ich sie bei mir übernehmen kann ?
Dann noch eine Frage zu den Interneteinstellungen.
Ich blick da leider nicht ganz durch, was ich da alles eingeben muss.
Habe mir jetzt mal bei "www.alfahosting.de" eine Domain zugelegt und die Zugangsdaten in Cumulus FTP-Klient eingegeben, doch irgendwie kommen die Daten nicht auf meiner Webseite an ;-(
Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen (ohne Zugangsdaten und Passwort natürlich) mal nennen, vielleicht muss ich ja auch noch irgendwoe ein Häkchen setzten, damit es funktioniert ?
Danke für die Infos.
Gruß Frank
Wetterfrosch1971
Beitragvon Wetterfrosch1971 » Mi 10. Aug 2011, 17:17
also die Einstellungen bezüglich Upload zum Webspace ist jetzt erstmal zweitranging, denn ich habe dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt, denn ich habe diesbezüglich doch zu wenig Ahnung.
Aber eine Info könnt ihr mir bestimmt geben:
Wie muss ich die Cumulus-Software konfigurieren, dass sie, wenn ich den Rechner zwischendurch aus geschaltet hatte, die gespeicherten Daten aus der Wetterstation einliest und somit beim erneuten Hochfahren von Cumulus eine lückenlose Darstellung der Wetterdaten garantiert ?
In der "Hilfe" habe ich entdeckt, dass ich da wohl ein Häkchen bei "use data logger" setzen muss, das habe ich getan, dennoch liest Cumulus mir den Wetterstationsspeicher nicht aus ;-(
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Danke.
Gruß Frank
Wetterfrosch1971
Beitragvon Wetterfrosch1971 » Mo 15. Aug 2011, 15:19
Wie muss ich Cumulus konfigurieren, dass es mir den Datenspeicher der Wetterstation WH1080 ausliest ?
Kann mir hierzu denn niemand weiter helfen ?
Habe den datenlogger aktiviert und zahlentechnisch wird wohl auch der Speicher der Wetterstation ausgelesen, doch leider werden die Graphen/Kurven nicht weiter geführt, d.h. sobald ich den rechner aus schalte und nach einiger Zeit wieder einschalte, fehlt diese Zeit in der grafischen darstellung.
Wie muss ich Cumulus konfigurieren, dass die Grafen/Kurven auch bei ausgeschaltetem Rechner, nach dessen Wiedereinschalten LÜCKENLOS (durch das Auslesen des Wetterstationsspeichers) weitergeführt werden ?
Danke für die Hilfe.
Gruß Frank
Wetterfrosch1971
Beitragvon Wetterfrosch1971 » Sa 20. Aug 2011, 14:24
Frage hat sich erledigt.
Hatte die falsche Offset Wetterstation im Menü von Cumulus aktiviert.
Nachdem ich die richtige Station aktiviert hatte, läuft nun alles einwandfrei.
Wetterfrosch1971
Installationsfehler: EasyweatherPlus
Beitragvon rolhue » Do 9. Mai 2013, 14:59
Hallo zusammmen!
Leider macht mir Easyweather Probleme und google weis auch keine Antwort!
Seit ca zwei Wochen betreibe ich eine WS 3080, nun wollte ich die mitgelieferte Software auf einen weiteren PC installieren, doch ich bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung bei ca. 60% Installationsfortschritt:
Hatte schon jemand mal dieses Problem??
Danke
rolhue
Beitragvon andreas » Do 9. Mai 2013, 15:41
vielleicht hilft dieser Hinweis:
http://support.microsoft.com/kb/146219/de
Beitragvon rolhue » So 12. Mai 2013, 11:41
Danke!
Nach der Deinstallation von EasyWeatherPlus mit MS Installer Cleanup Utility und dem Wechsel in ein anderes Installationsverzeichnis hat alles geklappt! ;)
rolhue
