Protectionbox für wenig Geld
Re: Protectionbox für wenig Geld
Beitragvon andreas » Mi 7. Dez 2011, 22:29
Hallo Wolle,
natürlich beeinflusst die Anordnung des Drahtes die Schaltung. Zu einer Spule aufgerollt, ergibt sich eine erhebliche Induktivität, hier unerwünscht. Es gibt aber einfache Mittel dagegen. Bifilar wickeln z.B., in der Draht-Mitte anfangen, Schlaufe rein und dann beide Enden parallel aufbringen. Aber eine Wicklung ist ja gar nicht Sinn der Sache, es konzentriert die Wärme zu stark. Gehe in die Fläche, lasse es vom Mast hängen, versenke es in die Dachrinne oder den Rasen, hänge es auf den Gartenzaun oder so etwas. Ideen sind gefragt... ;-)
Der geringe Widerstand ist übrigens keine Gewähr für eine geringe Induktivität.
MfG Andreas
Beitragvon Wolle » Mi 7. Dez 2011, 22:58
Oder zur Sicherheit parallel zum ,eventuell gewickelten, Draht eine Diode.
Na mal sehen, werde das am we mal versuchen...
Thx
Wolle
Wolle
Beitragvon MyCo » Mi 7. Dez 2011, 23:00
andreas hat geschrieben:Gehe in die Fläche, lasse es vom Mast hängen, versenke es in die Dachrinne oder den Rasen, hänge es auf den Gartenzaun oder so etwas.
hehehe:
http://www.e-special-shop.de/Elektro/Ha ... rware.html
MyCo
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 03:27
Falls es bei Lastwiderständen auf die Einhaltung des Widerstandswertes auch bei Erhitzung ankommt würde ich
einen Widerstandsdraht aus Konstantan oder ähnlichen verwenden --> Conrad.
Konstantan und seine Derivate halten den Widerstandswert bei Erwärmung ca. 500 mal konstanter als
Eisen oder Kupfer, deren Werte bei Erwärmung schnell weg laufen.
Beitragvon andreas » Fr 9. Dez 2011, 21:58
kein guter Tip mit dem Heizdraht, denn er hat zwei entscheidende Fehler:
Die Spannung ist zu hoch und er wird nur in kurzen Stücken geliefert. Die notwendige Kabeltrommel mit 50 m Durchmesser ist einfach zu unhandlich...
