Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Re: Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Beitragvon miniwindi » So 7. Mär 2010, 08:48
@jb79
Hallo Jürgen,
wenn Du die letzten Beiträge gelesen hättest, wüstest Du, das das eine Wicklungsende jeweils mit dem Gehäuse verbunden ist.
Das ist aber bei beiden Schaltungen kein Problem, wenn die Dynamos so angeschlossen werden wie zuvor beschrieben.
Ich habe Dich (Fr 5. Mär 2010, 19:01) außerdem gefragt, warum Du mit der Schalterstellung 2 den Dynamo1 kurzschließt. Dazu habe ich nichts von Dir gelesen.
Zuletzt geändert von miniwindi am So 7. Mär 2010, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon miniwindi » So 7. Mär 2010, 10:00
hier noch mal die Schaltung von mir bei Ausfall eines Generators:
(ein oranger Draht hängt in der Luft)
http://web202.sv02.net-housting.de/wind ... -1000c.jpg
Dann habe ich mal schnell umgelötet auf die Schaltung von Jürgen:
1. Beide Generatoren gleiche Phasenlage
2. Generatoren mit 180 Grad Phasenverschiebung
Durch die 180 Grad Phasenverschiebung zeigt das Messgerät 0 an. Das ist schon richtig so. Nicht wundern.
3. Ausfall eines Generators
Das linke Messgerät hängt durch Ausfall eines Generators "in der Luft".
Die weißen Klemmen sind immer "AC", linkes Messgerät
Die Klemme rot = +, schwarz = -, rechtes Messgerät
Last immer 1 KOhm.
Beide Schaltungen funktionieren grundsätzlich. Die Unterschiede werden hoffentlich durch die Fotos der Messgeräte deutlich.
Jeder mag sich die für Ihn passende Schaltung heraussuchen.
Beitragvon kalli51 » So 7. Mär 2010, 11:35
Hallo Herbert und Jürgen,habe folgendes gemacht,habe einen Akku 12V 1,3Ah angeklemmt ,Spannung blaue Eingangsklemme 11,36V
11,36
Spannung am Ausgang Schwarz Schalterstellung2 16,46V
16,46
es kommt eine höhere Spannung raus :) Klemme ich nun 2x plus an die blaue Eingangsklemme mit 11,36 an beiden Kontakten und 1x minus an die Mittelklemme kommen 14,37V raus
14,37
:) des weiteren mein Laderegler oder Step down Converter ist kaputt oder liefert falsche werte ,ist der mit angeklemmt kommen nur noch 5,45V raus ,da werd ich wohl einen anderen kaufen.
Wollte 2 Stk. von diesen Gleichrichtern kaufenhttp://www.conrad.de/ce/de/product/501328/SMD-BRUeCKENGLEICHRICHTER-1A-400V/6203210 dann hab ich ja Plus und Minus 2x und geh dann in den Spannungsverdoppler und am Ausgang kommt dieser Laderegler http://www.conrad.de/ce/de/product/113344/Solar-Laderegler-12-V-4A/SHOP_AREA_17203 das sollte gehen ?
kalli51
Beitragvon miniwindi » So 7. Mär 2010, 13:06
Ausschnitt aus einer PN an Kalli auch für alle hier:
Eine Wechselspannung mit einem Oszilloskop sieht so aus:
http://www.constabel.net/images/Oszillo ... s-1kHz.jpg
Eine gleichgerichtete Wechselspannung ohne Glättungskondensator sieht so aus:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... lr.svg.png
Addition 2er Generatoren mit fast gleicher Phase:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... 0_Grad.PNG
(rot + grün = schwarz)
Phasenverschiebung 180 Grad:
In Addition ergibt das 0.
Beitragvon jb79 » Mo 8. Mär 2010, 12:27
@miniwindi
Hallo Herbert!
Sorry, hab deinen Post wohl überlesen.
Warum Schalterstellung 2 einen Dynamo kurzschließt ist einfach gesagt: Die Schaltung ist ursprünglich nur für einen Dynamo gebaut, schließt man den an den Eingangsklemmen an, so arbeitet die Schaltung entweder als normaler Brückengleichrichter oder eben als Spannungsverdoppler, je nach Schalterstellung.
Kalli hat dann gefragt, ob er die Schaltung auch irgendwie mit 2 Dynamos verwenden kann. Das funktioniert natürlich nur in einer Schalterstellung, die zweite schließt wie du schon gesagt hast einen Dynamo kurz, in der anderen Schalterstellung arbeitet die Schaltung wie zwei Spannungsverdoppler an 2 Dynamos, die hinten an den Kondensatoren parallelgeschaltet sind.
@Kalli:
häng bitte mal einen Widerstand (ca. 1k) mit entsprechender Belastbarkeit an den Ausgang. Glaube, daß noch Restladung in den Kondensatoren ist, die sonst die Ausgangsspannung verfälscht. Mit einer kleinen Last kannst du das beheben.
Beitragvon kalli51 » Sa 13. Mär 2010, 17:36
Hallo Leute ,heute waren ca.5-7m/s Wind das Windrad machte über 95 RPM,ich konnte einen Strom von 34V und 0,2 mA messen am Ausgang des Spannungsverdoppler :D
endlich funktioniert es :mrgreen:
kalli51
Beitragvon finn » Sa 13. Mär 2010, 21:24
0,2mA ?!
Meinst du nich eher 0,2A ?
Beitragvon kalli51 » So 14. Mär 2010, 09:53
hei,ja Finn du hast recht ,es sind 0,2Ampere :mrgreen:
kalli51
Beitragvon jb79 » Mo 15. Mär 2010, 11:13
Das sind dann 6,8W. Mehr geben die Nabendynamos nicht her?
Du solltest schauen, daß die Spannung nicht höher ansteigt, die Kondensatoren sind nämlich nur für 16V (also 32V in Summe) gebaut. Eventuell solltest du also die SPannung, die zum Laden des Akkus vorgegeben wird noch etwas erhöhen wenn das geht.
Beitragvon andreas » Mo 15. Mär 2010, 16:37
Hallo Jürgen,
viel mehr dürfen Dynamos nicht hergeben. Selbst diese über 6 W sind schon mehr als erlaubt.
