Neue preiswerte Wechselrichter
Re: Neue preiswerte Wechselrichter
Beitragvon bernhard8 » Sa 2. Okt 2010, 17:41
Ich habe zur besseren Übersicht einen neuen Thread gestartet:
viewtopic.php?f=19&t=797&p=10737#p10737
Dabei gehts um Reverse Engineering bzw. mögliche Reparaturanleitungen am Grid Tie Inverter.
Beitragvon bernhard8 » Sa 9. Okt 2010, 07:00
Ich habe beim Hersteller angefragt wegen dem engen Spannungsbereich und eine Absage bekommen:
Hi, Bernhard
I'm so sorry that our inverters don't have such wide voltage.
If you need any other inverter, contact me freely.
Regards
Jenny
Mir ist aber mittlerweile klar geworden dass ich sowieso mindestens die 600W Version brauche. Die 300W Version kann ja nur 10A Strom aufnehmen. 10A muss ich meinem Generator (MPP) aber schon bei etwa 20V abnehmen. Deshalb wird mein Windrad ab diesem Punkt zu weit raufdrehen weil ihm ja zuwenig Leistung entzogen wird. Dies führt wiederum dazu dass die maximale Spannung von 28V schneller überschritten wird und sich der Inverter überhaupt wegschaltet.
Vermutlich passt die 600W Version besser zu meinem Generator.
Beitragvon Bernd » Sa 9. Okt 2010, 07:04
Aber die wird auch nur 10 A aufnehmen, denn da geht es ja bis 55 Volt.
Beitragvon bernhard8 » Sa 9. Okt 2010, 09:10
Bernd hat geschrieben:Aber die wird auch nur 10 A aufnehmen, denn da geht es ja bis 55 Volt.
Nein, würde mir auch die 600W / 14-28V Version kaufen. Der muss somit zumindest 20A aufnehmen um bei der maximalen Spannung auf 600W kommen zu können.
Ich hab das noch nicht genau ausgemessen, vermute dass sich das aber so verhält. Jedes Teil hat aber sicher ein Stom-, Spannungs- und Leistungsmaximum.
Das Leistungsmaximum wird vermutlich von der Trafo-Größe vorgegeben. Strom- und Spannungsmaximum wird eher von den Mosfets am Eingang abhängen.
Mein Problem bei der Messung ist dass man hier ein stärkeres Labornetzteil braucht. Meines geht bei PWM-Stromabnahme zu schnell in die Strombegrenzung.
Ich werde versuchen zumindest den Wirkungsgrad zu hinterfragen. Allerdings muss ich noch eine Methode finden wie ich die Leistung am Ausgang messe. Ich werd's mal mit einem normalen Amperemeter probieren, allerdings wird der Strom nicht sinusförmig sein, deshalb wird man ohne TRMS Messgerät Blödsinn messen.
Beitragvon Bernd » Sa 9. Okt 2010, 10:11
Stimmt es gibt die Dinger ja auch in der 28 Volt Version, dann natürlich 20 A oder mehr.
Beitragvon vela » Di 19. Okt 2010, 08:04
hallo zusammen, gehts hier immernoch um nen power jack inverter?
dann haette ich eventuell nen interessanten bericht dazu,
http://ludens.cl/Electron/chinverter/chinverter.html
vela
Beitragvon Bernd » Mi 20. Okt 2010, 22:10
Ich habe heute die aus China Ersatz gelieferte Platine eingebaut.
Funktioniert wie gewünscht, macht aber einen enormen Radau das Ding bei voller Leistung.
Ich habe dann nach einer Minute Betrieb abgeschaltet und mal geguckt was in der Zeit warm wurde.
Mir fiel auf das die Fets und Dioden recht kühl blieben, dafür der Trafo und der Elko (!) sehr warm wurden.
Nach ca. 5 min Betrieb unter Volllast habe ich nochmal die Temperaturen getestet, jaaaaa ich habe vorher
alles angeschaltet......
Der Elko war so heiss das man den Finger nicht drauf lassen konnte, ich schätze 60 Grad.
Das ist doch einfach Schrott oder ?
Der wird nur paar Wochen oder Monate überleben, wenn überhaupt.
Was kann ich da wie verbessern ?
Beitragvon bernhard8 » Mi 20. Okt 2010, 22:22
Wenn der Elko warm wird solltest du ihn sicher tauschen. Soviel ich weiss nimmt man bei Schaltreglern sogenannte LOW-ESR Typen (geringer Serienwiderstand). Hier wird dazu ein bissl was besprochen:
http://www.mikrocontroller.net/topic/110207
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 810091.htm
Ich habe noch einen 100.000uF Elko von Pollin vor dem Schaltregler zur Glättung. Weiss aber nicht ob der jetzt für den Schaltregler selbst was bringt.
Beitragvon Bernd » Mi 20. Okt 2010, 22:50
Deine werden bestimmt ebenso heiss, ausser dein vorgesetzter Kondensator hilft dem inneren
etwas seinen Job abzunehmen. Vermutlich bricht ständig die Spannung etwas ein am Eingang wenn
die Schaltung arbeitet, daher wird der ständig geladen und entladen und das enorm häufig mit der
Frequenz mit der die Schaltung Leistung aufnimmt.
Beitragvon bernhard8 » Do 21. Okt 2010, 05:18
Das hat sich im Prinzip gelöst: beim 300W Wechselrichter war der Elko sowieso kaputt (Überspannung). Es war ein 4700µF/35V Typ. Ich hab den gegen zwei 2200µF/50V (105°) parallel getauscht. Die waren bei der Pollin Elko Sammlung dabei. Ich hab ehrlich gesagt beim Testen nicht auf die Kondensatoren geachtet, so heiss werden sie aber sicher nicht.
Der originale Elko ist offenbar Schrott. Ausserdem ist die Spannungsfestigkeit mit 35V wahrscheinlich relativ eng gewählt. Beim 600W GTI sind auch zwei 2200µF/50V Elkos verbaut, zufällig ident zu meiner Lösung.
