Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Re: Gleichrichter/Spannungsverdoppler für "Nichtlöter"
Beitragvon Bernd » Mo 15. Mär 2010, 16:41
Eigentlich muss es heissen mehr als 0,5 A darf ein Dynamo gesetzlich nicht hervorbringen.
Bei den üblichen 6V wären das dann 3 Watt.
Wenn man aber einen 12Volt Akku damit direkt lädt, also ohne Verdoppler, dann kann man
von der doppelten Leistung ausgehen, also 6 Watt.
Beitragvon jb79 » Mo 15. Mär 2010, 16:58
Dann müßte Kalli eigentlich 12W rausbringen wenn er zwei Generatoren nutzt, allerdings kann die Messung verfälscht sein, weil die Spannung nach dem Verdoppler ja keine richtige Gleichspannung ist sondern eine gewisse Welligkeit aufweist.
Schade, daß man Nabendynamos nicht ordentlich "tunen" kann weil ihr Magnetkreis so kastriert wurde.
Beitragvon andreas » Mo 15. Mär 2010, 17:07
es gibt einen recht umfassenden Bericht dazu mit vielen Details:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/ind ... eleuchtung
Beitragvon Bernd » Mo 15. Mär 2010, 17:12
Jo, diese Berichte kenne ich bereits. Als ich in der Richtung experimentierte habe ich alles abgeklappert
was man zu dem Thema findet. Dieser Link dürfte in den Postings zum Nabendynamo auch zu finden sein.
Eigentlich sind es fantatstisch geeignete Generatoren, wenn nur die geringe Maximalleistung nicht wäre.
Für sehr kleine Windräder (pro Nabendynamo ca. 1/4 m²) sind sie aber hervorragend geeignet.
Beitragvon kalli51 » Mo 15. Mär 2010, 18:56
Hallo Leute,@ Jürgen habe ja einen Tacho montiert ,die höchste Drehzahl heute war 180 RPM so gegen 12 Uhr,hier die Windtabelle ,Wind in m/s
Windtabelle
das Windrad dreht aber nicht immer gleich-bleibend so hoch sondern fällt ab bis auf 25 RPM oder es Steht,denkt auch für die 2 Nabendynamo ist es zu groß :o vielleicht muss da ein andere Dynamo ran :mrgreen: Danke Herbert :)
kalli51
Beitragvon jb79 » Di 16. Mär 2010, 09:20
Für 180U/min muß ein unbelasteter C-Rotor mit 26Zoll Durchmesser (nehme mal an, daß du 26Zoll Felgen verwendet hast) knapp 10m/s Wind haben. Sind die grünen Werte in der Grafik Spitzenwerte oder Durchschnittswerte? Wenns Spitzenwerte sind ist irgendwas seltsam, denn dann wären es nur ca. 5,5m/s gewesen was ca. 100U/min entsprechen würde.
Welche Felgengröße hast du denn verwendet?
Beitragvon Bernd » Di 16. Mär 2010, 11:51
Die meisten Wetterstationen erfassen kurze Spitzen nicht, da die Messungen in definierten
Zeiträumen erfolgen. Selbst die Böenanzeige hinkt der Wirklichkeit oft hinterher.
Das grüne dürften die Böen sein. So ist es zumindest bei meiner Wetterstation.
