FTP-Client für avr
FTP-Client für avr
Beitragvon jomixl » Di 31. Mai 2011, 16:30
hallo gemeinde,
ich versuche zur zeit einen logger auf avr basis zu bauen.
dazu brauche ich noch einen ftp-client für einen käuflichen netstack wie microchip, xport oder wiznet.
falls jemand was dazu einfällt bitte melden.
grüsse joachim
jomixl
Re: FTP-Client für avr
Beitragvon miniwindi » Di 31. Mai 2011, 19:29
Hallo Joachim,
vielleicht hilft dies für Ideen?
google: "ftpclient.c radig"
Ich habe aber nicht ganz verstanden, was Du willst. War Deine Idee in Pascal einen ftp Client auf dem AVR zu implementieren, der die Daten dann irgendwo hin überträgt?
Beitragvon miniwindi » Di 31. Mai 2011, 20:26
Vielleicht hilft dieser Link: http://www.ganix.de/ (siehe am Ende Download)
Beitragvon bernhard8 » Di 31. Mai 2011, 22:04
Ich verwende OpenMCP: http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/ ... Hauptseite
Ein FTP Client ist aber nicht implementiert. Dafür aber HTTP Server usw. Ich schätze ein FTP client würde sich mit moderatem Aufwand ergänzen lassen.
Ich selbst logge meine Daten über HTTP indem ich einen HTTP Request wegschicke. Den Rest macht ein CGI Programm auf irgendeinem Webserver im Internet.
zB: GET http://www.meinserver.at/sendstatus.pl? ... &power=3.0
Hier ist dazu ziemlich viel dokumentiert:
http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/ ... owebserver
Beitragvon jomixl » Mi 1. Jun 2011, 11:06
danke an alle,
ich programmiere sonst mit pascal und hoffe dass ich mit dem c-code irgendwie zurechtkomme ........
was ich vorhabe ist ein datenlogger im stil von solarlog.
es gibt von solarlog ein homepagekit das ascii-tabellen darstellen kann. das format dieser tabellen ist sehr gut beschrieben.
mit dem ftp-client will ich dann eben die aktuellen daten an den server schicken .......
grüsse
joachim
jomixl
Beitragvon miniwindi » Mi 1. Jun 2011, 17:03
Hallo Joachim,
hier noch mal 2 Links. Vielleicht helfen Dir die weiter?
Stöbere da mal ein wenig. Vielleicht findest Du Ideen... ???
1)
http://www.ethernut.de/en/hardware/index.html
2)
http://www.microelemente.ro/MikroPascal ... Pascal.pdf
evt. mal von der Startseite aus einsteigen
3)
Vielleicht findest Du was, wenn Du nach "microPascal" suchst. (google)
Ich habe mal in meiner LIB für den ATmega128 geschaut. Da ist nichts fertiges für FTP dabei.
Grundlib. ohne Quelltext für TCP und UDP. Die Portfunktionen wie "FTP" muß man dann selbst programmieren.
4) Wenn Du nichts findest, überlege mal, ob es nicht auch mit Abholen per HTTP funktioniert.
HTTP - da findet man ja was.
Da ich Dein FTP-Server nicht kenne:
Abholen würde ja auf verschiedenste Arten möglich:
4a) "wget" und ein Script darum -> dann in eine Datei schreiben
4b) per PHP/Perl
Da gibt es vieles, was möglich ist.
