Aktuelle Laderegler " mit MPPT "
Beitragvon Arowana » Di 27. Sep 2011, 10:48
Hallo alle,
Also ich habe das Forum jetzt durchforstet bin aber nur auf alte Beiträge über Laderegler gestoßen.
So zu meiner Frage hat sich da etwas getan im letzten Jahr mit den MPPT Ladereglern?
Hier mal ein Link zu einem älteren Angebot:
http://www.schams-solar.de/windmppt.html
Ist das Angebot immernoch unter den Guten oder hat die Zeit schon verbesserungen hervorgebracht?
Der Windmax250 kostet laut Liste 160 Euro
Und der Windmax 500 kostet Laut Liste 330 Euro
Mein bedarf wäre zwischen den beiden da ich meinen Lenz eigentlich auf 15 m/s ausrichten wollte.
Andere Angebote sind Willkommen
Gruß Michael
Re: Aktuelle Laeregler " mit MPPT "
Beitragvon Arowana » Mo 24. Okt 2011, 19:12
Hallo alle,
hier noch ein Laderegler müsste auch er sein wo am Black 300 ist
falls es jemand weiss hat dieser Laderegler MPPT?
bzw. welche Spannung darf der Generator liefern?
Hier die Bedienungsanleitung :mrgreen:
http://www.solarzellen-shop.de/media/do ... 022011.pdf
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Nov 2011, 22:23
Frage an Elektronikfachleute, hir habe ein Laderegler von ca 200 W. Es gibt keinen Mosfet mit diesen Bezeichnungen wie in Schaltplan,so frage ich,welche Fet kann stat diesen einbauen ohne andere Teile zu wechseln?
Danke in voraus
Den Mosfet RFP15N05 gibt es nicht mehr in Handel,welche dann...?
Beitragvon andreas » Mi 30. Nov 2011, 23:10
meine 15 Jahre alte Vergleichsliste kennt diesen Typ, hat aber keinen Ersatz dafür gelistet. Heute tun es viele aktuelle Fets als Ersatz. Als Beispiel mal diese Vergleichsliste mit Vorschlägen zu alternativen Typen.
Mein Solarregler ist übrigens wesentlich einfacher aufgebaut und tut es auch. Aufwand: TL431, Transistor, Fet, Diode, einige Widerstände.
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Nov 2011, 23:20
Hallo Andreas,
Habe ein Netzgerät gebaut 15 V Ac und ca 15 A ausgang Strom,und brauche Regler dafür,so dachte nach diesen Plan das bauen für unsere arme Dorffeuerwehr.
Vileicht kannst Du mir diese einfache Plan senden so mache das gleiche Gerät,hauptsache Aaku wird nicht überladen.Und einfach ist immer besser.
Beitragvon andreas » Mi 30. Nov 2011, 23:47
ein Netz-Ladegerät baut man eigentlich anders, aber notfalls taugt dazu auch ein Solarlader. Hier die Schaltung:
Das Teil lädt den Akku mit Maximalstrom, bis dessen einstellbare Ladeendspannung erreicht ist. Danach fängt es an, zu takten, lädt den Akku also mit hohem Strom impulsartig weiter, sobald seine Spannung wieder absinkt. Das ist an der roten Led zu erkennen, sie zeigt die Ladepausen an. Blinkt sie langsam oder gar dauerhaft, dürfte der Akku voll sein. Der Akku wird durch die Schaltung nicht entladen, sie versorgt sich nur aus der Speisung.
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Nov 2011, 23:58
Hallo Andreas,
danke für die Schaltung, wie stelt man das bei z.B. 13,8 V laden unterbrochen wird?, mit Poti und wie wirdRuhestrom eingestellt?
Beitragvon andreas » Do 1. Dez 2011, 00:12
einfach einen Akku anklemmen und dessen Spannung beim Laden messen. Ist die aktuelle Ladeendspannung erreicht, leuchtet die rote Led auf. Mit P1 kann sie nachgestellt werden. Einen Ruhestrom aus dem Akku gibt es praktisch nicht. Der Hinweis in der Schaltung zeigt nur dessen unbedeutende Größe an.
Beitragvon Ekofun » Do 1. Dez 2011, 00:15
Hallo Andreas,
Danke Dir sehr.
Beitragvon Ekofun » Sa 3. Dez 2011, 21:50
Hallo Andreas,
habe vergessen, bei Solarpanel kommt richtige Gleichstrom an, bei Nezgerät wird gleichgerichtet. Wie groß mus Siebung dimensioniert,bzw.
wie hoch darf Wechselrestspanung sein,dann kann dementsprächend eine Siebung ausrechnen.?
Mit Drossel und ca 18000 Microfarad,komme ich hin,denke ich.
