Spannungswandler 12V>230Volt
Hallo Leute.
Welche Spannungswandler Verwendet Ihr so?
Frag weil Ich schon den 2ten hab.
Jetzt hab Ich einen von Cartrend. 600Watt Peak 1200Watt.
Konnte den Spannungswandler noch nicht Viel Testen.
Aber Bis jetzt kann Ich Sagen das der soweit Ganz gut ist.
Konnte bis Jetzt nur eine kleine Flex laufen lassen und die Beleuchtung meines Schuppens (124watt)....
Dann nach 10min Fängt der Lüfter des Sp. (600er) an Hochzudrehen.
Das Voltmeter an der Batterie Fällt dann etwas...... Aber wenn Ich wieder auf Netzstrom Fahre und der Sp. nichts zu Tun, Hört man nix und die Batterie erholt sich wieder.
Das von mir soweit.
Das von mir soweit.
