Grid Tie mit DC Eingang + 6 Dioden extern ODER GTI mit 3 Pha
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 00:30
von miniwindi
für ein Windgenerator (3-phasig, 300W, 12V) überlege ich, was besser ist:
A) 6-Dioden extern (Vorteil: eigene Typen Auswahl möglich, Reparatur), selbst gleichrichten und das dann auf einen GTI mit DC Eingang geben z.B. http://www.ebay.de/itm/260842340285 10,8V DC -> 230V AC
oder
B) einen GTI mit 3 phasigen Eingang (wo vermutlich auch nur 6 Dioden mehr drin sind)
z.B. http://www.ebay.co.uk/itm/270787872765 10,8 VAC -> 230 VAC
Oder werden da evt. von dem 3 phasigen Eingang noch Signale zum Regeln abgenommen?
An A) könnte man vermutlich auch eine Batterie an den Eingang hängen und er müßte funktionieren (=DC), falls der mal anders mit Batterie/Akku genutzt werden soll.
An B) könnte man bei 3 phasigem Eingang keine Batterie/Akku anschließen (steht ja auch in der Beschreibung)
Habe ich was übersehen (außer das ich keinen Power Jack nehmen soll) ?
Re: Grid Tie mit DC Eingang + 6 Dioden extern ODER GTI mit 3
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 21:04
von andreas
Hallo Herbert,
flexibler fährst Du immer mit Variante A, wenn Du auch selber umbauen/verbessern möchtest. Variante B ist was für die reinen Nutzer, die es nur einfach zusammenstecken wollen.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 21:11
von miniwindi
Hallo Andreas,
das ist ja auch meine Überlegung.
Danke.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 21:47
Außerdem könnte man noch gegebenenfalls ein Solarmodul einbinden.
Falls es den Einspeiser auch mit einen anderen Spannungsbereich gibt, also einem höheren
von meinetwegen 20 bis 40 volt, würde ich diesen bevorzugen, da höhere Spannung in aller Regel
geringere Verluste nach sich zieht.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 21:52
von miniwindi
das Windrad ist aber nur für 12V (3-phasig) angegeben. ... ???
Spricht was gegen diesen?
http://www.ebay.de/itm/200647021329
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 22:33
Das Teil verbraucht immer Strom, wenn auch "nur " 1 oder 2 Watt.
Ich weiss nicht wie das bei den anderen Modellen aussieht.
Wenn dein Windrad bei Nutzbeginn erst ca. 12 Volt liefert dann ist der untere Spannungsbereich
von 10,3 Volt an natürlich schon korrekt.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 23:28
von miniwindi
oder diesen?
http://www.ebay.de/itm/280713306465
Bei dem ist Standby mit <0,5 Watt angegeben.
Der andere verbraucht zwar laut Datenblatt ein wenig mehr 1-2 Watt im Standby.
Dafür hat der aber:
Electromagnetic Compatibility EN50081.part1 EN50082.part1
Power System Disturbance EN61000-3-2 EN62109
Network test DIN VDE 1026
@Bernd: Gibt es Dein Modell noch? Findest Du noch den Verkäufer wieder? Link?
Herbert
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 08:28
Mein Inverter ist ein 300 Watt Power Jack mit fragwürdigen Hardwareaufbau. So wird z.B. der Eingangselko
binnen kurzer Betriebszeit sehr heiss. Ich hatte ihn direkt in China bestellt. Ich würde das gleiche Modell
aber nicht wieder nehmen.
