MPPT Laderregler Windmax 250 von Schams
Beitragvon Arowana » Sa 21. Jan 2012, 12:27
Hallo alle,
nach einer minimalen Wartezeit ;) ist nun mein MPPT Laderegler von Schams eingetroffen.
Verpackt war alles sehr gut da ging nichtrs kaputt.
Was ich noch erwähnen muss ist dass die Preise im Shop ohne Mwst sind.
Für den Preis erwartet man ja einen RIESEN kasten aber nö das Ding ist echt winzig. kleiner wie eine DVD hülle!
Von der Verarbeitung kann man nicht meckern. bis auf dass die Deckel von den Leuchten nur gesteckt sind und klappern.
Ich hoffe mal dass sich der mehr Preis gegenüber einem normalen Laderegler lohnt.
So schluß mit dem gelaber jetzt kommen ein paar Bilder für die Elektriker unter uns :D ( ich habe noch mehr gemacht falls fragen )
Re: MPPT Laderregler Windmax 250 von Schams
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jan 2012, 12:34
Was kann man denn über die serielle Schnittstelle anstellen ?
Ich nehme an die Leistungskurve beeinflussen ?
Beitragvon Arowana » Sa 21. Jan 2012, 12:52
mein Adobe geht gerade nicht ich habe leider auch nur die 2 Blätter wo man Downloaden kann.
Soweit ich weis nen Laptop anschließen und ich vermute mal dieses display wo die Firma noch anbietet
http://schams-solar.de/windmppt.html
Beitragvon andreas » Sa 21. Jan 2012, 13:00
das Gerät scheint defekt zu sein. Schau Dir mal den schräg stehenden Kondensator an, hier gelb eingekreist:
Rein optisch hat der einseitig keine Verbindung zur Leiterkarte.
MfG Andreas
Beitragvon Arowana » Sa 21. Jan 2012, 13:05
Super erst n viertel jahr warten oh mann
Ja er hat keinen Kontakt und hin kommen tut man da auch schlecht.
wie ist es mit Rekla kann ich da ein Bild hinschicken oder heisst es dann ich wars!?
Beitragvon andreas » Sa 21. Jan 2012, 16:19
Hallo Michael,
wenn Du die Lizenz zum Löten hast, tausche den Kondensator gegen ein baugleiches Teil. Das ist wahrscheinlich ein Standard-C von Wima, sollte bei Reichelt zu bekommen sein. Das ist der günstigste Weg für Dich.
Ansonsten reklamiere das Gerät, ohne es in Betrieb zu nehmen. Du kannst die Umstände ja genau so schildern, wie sie hier aufgetreten sind. Und auch, dass der Fall hier nachzulesen ist. Ein auf seine Kunden (die auch hier mitlesen) bedachter Hersteller wird das Gerät kommentarlos gegen ein intaktes austauschen.
Beitragvon Arowana » So 22. Jan 2012, 19:00
Naja ich sage es mal so ich habe schonmal gelötet wenn dann würde ich es aber an meinen Bruder abgeben der ist da besser.
Aber da ich es ja nicht war denke ich werde ich es vom Hersteller machen lassen zwecks Garantie und so.
@Andreas: was ist jetzt eigentlich dein Eindruck zu dem Laderegler bist ja hier der Mann für die Elektrik. Natürlich den Defekten Kondensator hier weggelassen.
Erkennst du da was von der MPPT Steuerung? Ich kenn mich da halt nicht so aus ;)
Beitragvon andreas » So 22. Jan 2012, 21:44
Hallo Micheal,
erkennbar sind da nur die diskreten Wandlerzutaten, deren Aufbau wirkt sinnvoll und kompakt. Die Regelung wird ein vielbeiniger SMD-Controller übernehmen, der unterhalb der Leiterkarte sitzt. In dessen Programm stecken die ganzen Funktionen des Gerätes drin. Wenn Du es auslesen könntest, wäre mit viel Aufwand eine Interpretation desselben möglich. Aber solange es gut läuft, muss man da nicht wirklich ran. Warte auf das Austauschgerät und berichte bitte später hier von praktischen Ergebnissen. Gerade in der ersten Zeit sollte man so einem Gerät vermittels Messtechnik doch etwas "auf die Finger schauen", um einen Eindruck davon zu haben, wie es mit dem stark wechselnden Windleistungsangebot umgehen kann.
Beitragvon Arowana » So 22. Apr 2012, 14:33
Hallo alle,
habe mich ja schon lange nichtmehr gemeldet also der Laderegler ist gelötet und funktioniert auch.
ich hätte mal eine frage zu meiner R-Last lauthersteller sollte sie ja
-maximal 280 Watt haben
-minimal 91 Ohm haben
-und eine Spannung um die 100 Volt haben
so wie ich es verstehe hier ist das Datenblatt
http://schams-solar.de/download/WIND/pr ... 50d_DE.pdf
Da ich mich da jetzt nicht so gut auskenne wollte ich mal fragen ob ich da einen dieser Lastwiderstände nehmen könnte oder nicht da steht halt keine genaue Volt angabe.
http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-Wi ... 4aa8b8dd18
http://www.ebay.de/itm/Leistungs-Widers ... 3371512520
www.ebay.de/itm/Leistungs-Widerstand-10 ... 3371512520
schonmal danke für eure Hilf
Beitragvon jb79 » Mi 25. Apr 2012, 03:41
Nun ja, der Widerstand richtet sich nach deinem Generator wenn ich dem Datenblatt glauben darf, maximal darf der Generator 290W abgeben.
Der Dimensionsierungsvorschrift ist aber etwas verwirrend (R=2xU²/P). Laut Ohm'schen Gesetz lautet die Formel für die Leistung nämlich P=U²/R. Wo der Faktor 2 herkommt war mir erst nicht klar, nach kurzem Rechnen ist es aber logisch. Es wird eine Einschaltschwelle von 113V AC angegeben, das entspricht gleichgerichtet 160V (also Faktor Wurzel aus 2=1,41) mehr. Durch die Quadrierung der Spannung (U²) hebt sich die Wurzel und das Quadrat auf und man erhält Faktor 2.
Du berechnest also deinen Widerstand entweder mit R=160V*160V/Leistung vom Generator oder mit R=113V*113V*2/Leistung vom Generator. Die Ergebnisse sind nicht 100% gleich, weil die 113V ein gerundeter Wert sind.
Zu den Widerständen: Bau das mit mehreren Lastwiderständen. Wenn dein Generator z.B. 256W hat kommt als Widerstandswert 100 Ohm raus. Der muß mit 250W belastbar sein.
Du könntest das z.B. mit 4x 100Ohm und je 100W (je zwei parallel und die Parallelschaltungen in Serie) machen, dann hätte der Summenwiderstand wieder 100 Ohm aber eine Belastbarkeit von 400W, also dicke Reserven. Es ginge auch 33 Ohm/100W und 3 davon in Serie usw. (sind zwar nur 99Ohm aber die Widerstände haben sowieso meist 5% Toleranz).
Da würde sich z.B. so ein Widerstand anbieten, andere Werte gibts natürlich auch.
