3 Phasen Windgenerator in Netz einspeisen
Beitragvon treki » Fr 23. Aug 2013, 19:24
Hallo Gemeinde
Habe hier ein Windrad mit Generator 500W max, 3 Phasen AC 12/24V (keine Ahnung, warum es nicht heisst 3x12V o ä).
Ich suche ein Netzeinspeisegerät, an welchem ich direkt die 3 Phasen des Generators anschliessen kann.
Ich bin bis jetzt nicht fündig geworden. Kann es sein, dass es sowas gar nicht gibt und ich die 3 Phasen zuerst gleichrichten muss, bevor ich ein Netzverbund DC/AC Wandler verwenden kann?
treki
Re: 3 Phasen Windgenerator in Netz einspeisen
Beitragvon vm » Fr 23. Aug 2013, 22:44
Hallo und Willkommen
Du solltest dein Windrad mal etwas genauer vorstellen ( Typ ,Typenschild ,Bilder )
Um eine Gleichrichtung kommst du nicht herum,egal ob von deiner Seite oder der Inverter bringt sie mit und bei 500 Watt max. Leistung genügt eine 1 Phasige Einspeisung .
Eine 3 Phasige Einspeisung erfordert 3 Inverter auch wenn alle 3 in einer Kiste sind = 3 facher Preis
Beitragvon treki » Fr 23. Aug 2013, 23:11
Also. Sorry für meine ungenauen Angaben. Habe das Windrad bekommen.
Einspeisen will ich natürlich nur 1 Phasig. Das Windrad selbst hat einen Drehstromgenerator.
Wie gesagt habe ich nur diese Angabe dazu: 3 Phase AC 12/24V max. 500W
Habe kein Fabrikat oder Typ auf dem Beiblatt. Siehe auch angehängtes Bild.
Wäre das http://german.alibaba.com/product-gs/12 ... 31318.html ev. ein Lösungsansatz? Da könnte ich doch einen Wechselrichter am DC output anhängen.
treki
Beitragvon vm » Sa 24. Aug 2013, 11:33
Hast du nur das Windrad oder sind noch andere Sachen dazu ??
Du musst dich entscheiden ob du eine Batterie laden willst oder ins Netz einspeisen.
Mach bitte mal ein Foto von dem Teil , dann findet man im Netz sicher noch ein paar mehr Daten ( Diagramme für Spannung und Leistung )
Wenn er nur 12 Volt bringt wird sich eine Einspeisung kaum lohnen ( von den billigen Cina-einspeisern für 12 bzw 24Volt würde ich abraten ( es seiden du bastelst gern an Elektronik herum :P )
Die meisten brauchbaren Einspeiser benötigen mehr als 24 Volt
Vielleicht fällt dir etwas ein was du mit Batterie betreiben kannst
Beitragvon treki » Sa 24. Aug 2013, 11:51
Das ist ja der Haken. Auf dem Bild oben sind alle Angaben, welche ich habe.
Nebenbei: Elektronik ist ein Hobby von mir :)
Ich habe mir gedacht, ich könnte eine billigs Einspeisung machen, da ich bereits Solarpanels mit einem Steca-Grid Gerät installiert habe und auch einen 4 Quadranten Zähler.
Das wäre einfach noch eine kleine Unterstützung dazu.
treki
Beitragvon vm » Sa 24. Aug 2013, 13:28
Das hilft doch schon mal weiter ;)
https://www.istabreeze.com/online/index ... duct_id=50
Dann kaufe oder baue dir einen B6 Gleichrichter und häng ein DMM hinten dran um zu sehen was der Geni bei deinen Windverhältnissen an
Leerlaufspannung bringt.
Und miss mal den Widerstand zwischen 2 Ausgangsdrähten
Was hat de Steca für eine Startspannung ( Typ )
Beitragvon treki » Sa 24. Aug 2013, 13:55
Steca 300-M 45-100V dc input. Dieser wäre nicht geeignet.
Das mit dem B6 mach ich mal. Im Moment ist's windstill :)
Könnte ich nicht
https://www.istabreeze.com/online/index ... duct_id=58
mit dem kombinieren?
http://www.alibaba.com/product-gs/11834 ... o.html?s=p
oder
http://www.alibaba.com/product-gs/50291 ... 2v_to.html
Also anstatt eine Batterie, diesen Wechselrichter anschliessen.
treki
Beitragvon vm » So 25. Aug 2013, 11:09
Grundsätzlich würde das gehen ( den Laderegler brauchst du nicht nur einen B6 Gleichrichter )
Du kannst ja mal hier im Forum nach grid tie inverter suchen ,da gibt es ne menge zu lesen :shock:
Zugelassen ist das in Deutschland aber nicht. :? siehe VDE
Beitragvon Famzim » So 25. Aug 2013, 14:02
1. Laderegler braucht man zusätzlich zum Gleichrichter , zum Schutz des akkus vor über- bez unterladung !
2. Inverter braucht man zur Netzeinspeisung hinter dem Gleichrichter.
3. Ist ein Wechselrichter für Inselbetrieb aus geladenem Akku.
Beitragvon treki » Di 27. Aug 2013, 17:56
Hallo Jungs
Erst mal ein Danke für Eure Ratschläge.
Ich versuchs mal mit dem:
http://www.alibaba.com/product-gs/79580 ... _Grid.html
Werde Euch dann auf dem Laufenden halten, wie sich das verhält.
Habe die IstaBreeze i500 gemessen. Es ist die 12V Ausführung.
Allerdings werde ich das Hand made Windrad für den Tie Grid Converter nehmen.
Dieses braucht viel weniger Wind, um zu arbeiten.
An diesem muss ich den Generator wechseln, da beim alten (ein Servomotor) die Lager hinüber sind.
Werde nun ein SHF150-inner-rotor 55W 300rpm verbauen.
Unten hab ich noch ein Bild von diesem angehängt.
treki
