Mehrere Grid Tie Inverter an gleicher Netzphase
Beitragvon treki » Di 26. Nov 2013, 10:48
"Beissen" sich mehrere Inverter, welche an der gleichen Netzphase angeschlossen sind?
Habe nichts gefunden per Google.
treki
Re: Mehrere Grid Tie Inverter an gleicher Netzphase
Beitragvon vm » Di 26. Nov 2013, 11:09
Ich habe schon mehrere Solaranlagen gesehen welche über mehr als 3 Wechselrichter einspeisen ( notgedrungener weise mehrere an einer Phase )
Ob man das mit jedem Wechselrichter machen sollte ( zb den billigen Fernost-Teilen ) weis ich nicht.
Mit den einphasigen SMA 500 Sunny-Boy,s gehts auf jeden Fall.
Beitragvon userpaul1248 » Di 26. Nov 2013, 17:37
Dann müsste man auch erst mal wissen, wie könnte das "beißen" aussehen, oder woran könnte man das erkennen das sie sich beeinflussen. Denke mal das könnte passieren wenn der Querschnitt des AC-Leiters nicht ausreichend ist, was ich im allgemeinen als gegeben ansehen (ausreichender Querschnitt).
In der Praxis habe ich drei Inverter aus China an einer Phase, ohne das ich in dieser Richtung was festgestellt habe. Bei YouTube habe ich schon eine Anhäufung von Wechselrichter gesehen die vermutlich auch alle über eine Phase liefen.
Gruß Paul
userpaul1248
Beitragvon treki » Mi 27. Nov 2013, 08:14
Na bitte, hilft mir ja schon weiter :)
Alles was ich hören wollte ist jemand, welcher schon Erfahrung damit hat.
Ich habe mir nur gedacht, wenn es eine Pulsweitenmodulation ist, könnten sich die Inverter gegenseitig falsche Netzspannungswerte vorgaukeln.
treki
