Neuling mit einfacher Frage
Beitragvon waschnewski » Mo 15. Dez 2014, 10:49
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir einer von Euch eine vermutlich relativ einfache Frage beantworten.
Ein kleines Windrad von ReVolt mit 300 W Leistung hat einen 3-Phasen Drehstongenerator.
Nun will ich aber einen Steca Solarladeregler benutzen, um einen Bleigelakku zu laden.
Der hat nur einen Eingang, nicht drei, wie für das Windrad nötig wären. Ich möchte den Steca beutzen, weil der bestens für meinen Bleigelakku passt.
Evtl einen zweiten dazu, um auch ein Solarmodul an den Akku anzuschließen.
Nun zu Frage:
Kann ich die drei Wechselströme des Windgenerators gleichrichten und dann parallel schalten, um sie somit auf einen einzigen Eingang zu legen oder geht da was schief?
Ich möchte vorher gleichrichten, weil ich die Phasen nicht synchronisieren kann.
Was meint Ihr?
waschnewski
Re: Neuling mit einfacher Frage
Beitragvon vm » Mo 15. Dez 2014, 11:34
Du MUSST den Drehstrom natürlich Gleichrichten !!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter
Siehe " Schaltbild " bei "Sechspulsgleichrichter (B6U)" ( die kann man fertig kaufen oder aus Einzeldioden selbst zusammen löten ) einfach nach Dreiphasengleichrichter oder B6-Gleichrichter suchen
Ob der Solarregler für das Windrad geeignet ist fraglich aber den Gleichrichter brauchst du auf jeden Fall.
Meist giebt es zuden Windräder mehr oder weniger gut angepasste Regler dazu die besser funktionieren dürften da sie einen größeren Eingangsspannungsbereich besitzen.
( so ein Windrad kann im Gegensatz zu Solarzellen bei Sturm ein vielfaches der Nennspannung erzeugen !!!! )
Beitragvon waschnewski » Mo 15. Dez 2014, 11:59
Vielen Dank Volker,
für die weiteren Informationen.
Dass ich gleichrichte ist in der Tat klar. Vor dem Zusammenschalten der drei Phasen wollte ich sagen.
Aber das scheint also zu gehen.
Und Du sagst es gibt spezielle Laderegler, die auch einen Bleigelakku bedienen also entsprechend eingestellt sind? Das ist gut.
Vielleicht auch welche, die eine weiter Eingangsquelle annehmen wie zB ein Solarmodul?
waschnewski
Beitragvon vm » Mo 15. Dez 2014, 12:48
http://www.pearl.de/a-NC5698-3034.shtml ... Yh6zk2VnPu
In der Anzeige wird unten ein Laderegler erwähnt ( Empfohlen ) , was das ganze taugt ist schwer zu sagen
muss da auch erst mal sehen ob ich Handfestere Aussagen finde ( Kennlinien usw )
Du kannst ja der Weile mal beschreiben was du vor hast......
Nachtrag : http://www.pearl.de/pdocs/NC5699_11_130674.pdf ( der Gleichrichter ist schon im Regler integriert !!!!!)
Ein max 150 Watt Solarpanel kann an einem seperaten Eingang angeschlossen werden
Beitragvon herbk » Mo 15. Dez 2014, 13:50
Hi waschnewski,
Steca Solarladeregler funktionieren an einem Windrad nicht lange... So war zumindest die Auskunft die ich vor 2 Jahren von Steca auf Anfrage erhalten habe.
Bei Solarladereglern reich meist der Bereich der zulässigen Eingangsspannung nicht um hinter einem Windrad den ersten Sturm zu überleben.
Beitragvon vm » Mo 15. Dez 2014, 14:56
Hier noch der Film dazu : https://www.youtube.com/watch?v=dgTqCci4RW8
Und das verwenete Meßgerät : http://www.pearl.de/a-PX8152-3630.shtml ... tAodkjsAcw
Ich hoffe du hast ordentlich Wind wo du wohnst :oops:( Schalterstellung und Anschlüsse am Meßgerät beachten )
Irgendwas sinnvoll auswertbares habe ich nicht gefunden :cry:
Beitragvon Köpke » Mo 15. Dez 2014, 20:57
Hallo Volker,
in aller Kürze:
falls Du die Schaltung wirklich selbst bauen willst: Die Dioden müssen die enstprechenden Leistungen vertragen, also bei der Auswahl die Verlustleistung beachten und auch die anliegenden Spannungen (Hinweis: Drehstromsystem: Wurzel3) berücksichtigen. Die Diode muss dass auch in Sperrrichtung aushalten können. Evtl. ist es besser den Gleichrichter als Block zu kaufen, ggf. mit Kühlkörper.
Windige Grüße
Siegfried
Köpke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
