Lade-Elektronik für 1,2 Volt Akkus für Mini-Windkrafträder
Beitragvon orkan » Fr 12. Feb 2016, 17:47
Hallo Windgemeinde,
wollte fragen, ob es so eine Schaltung schon käuflich zu erwerben gibt.
Es geht um Mini-Windkrafträder auf Basis von Nabendynamos.
Je nachdem wieviel Spannung grade zur Verfügung steht, lädt die Schaltung einen zwei drei vier (oder mehr) der handeslüblichen 1,2 Volt Akkus.
Klar, daß dann die Ladeplätze "priorisiert" sind, d.h. bei Schwachwind, wird zuerst der erste geladen, dann der der zweite usw.
Eine Leuchtdiode zeigt an, welche Akkus voll sind, und sich vom laden "ausgeklingt" haben. Dann ist natürlich immer der nächste, der mit höchster Priorität.
Wenn es diese Schaltung nicht zu kaufen gibt, wäre es sehr aufwändig und schwierig, diese selbst zu entwickeln ?
Immerhin müßte man ja für jeden Akku die Ladekurve berücksichtigen, wenn das Windrad steht, steht auch kein Strom zur Verfügung, die Akkus dürfen sich dann nicht entladen.
Bin gespannt auf eure Antworten !
Gruß Orkan
orkan
Re: Lade-Elektronik für 1,2 Volt Akkus für Mini-Windkrafträd
Beitragvon orkan » Fr 12. Feb 2016, 19:12
Der Nutzen dieser Schaltung ist gedacht für mein Mini-Savonius (von dem ich demnächst ein Video einstelle)
Was nützt mir jetzt die Spannung von je nach Wind von 2 - 5, selten 6 Volt pendelt. Eine 12Volt (Auto)-Batterie möchte ich garnicht laden,
wohl aber die kleinen 1,2 Volt Akkus.
Da würde ich auch einen Sinn drin sehen, meinen Savonius (der noch etwas "klapprig") aufgebaut ist, in eine schöne stabile wetterfeste Plexiglas-Version umzubauen.
orkan
Beitragvon Köpke » Sa 13. Feb 2016, 20:10
Moin orkan,
du kannst diese Schaltung abwandeln: http://daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=2244. Es gibt den verwendeten Laderegler auch in einer einstellbaren Variante. Damit wären dann die entsprechenden Spannung für einen oder mehrere Akkus möglich.
Siegfried
Köpke
Beitragvon orkan » Mo 15. Feb 2016, 09:18
Danke, Siegfried.
Hab den Beitrag kurz überflogen. Seh ich das richtig, daß ich da ganz schön viel Aufwand reinstecken muß, also Rasberry PI usw. ?
Ich frag mich, ob der Bedarf für so eine Schaltung nicht hoch ist, viele haben kleine Mini-Kraftwerke gebaut, die einfach keine 12,8 Volt bringen.
Auch für "Outdoorfreaks" wäre doch so eine Schaltung prima, mit einem kleinen (zerlegbaren) Mini-WIndkraftwerk, kann man ruck zuck seine Akkus wiederaufladen.
orkan
Beitragvon herbk » Mo 15. Feb 2016, 19:58
Hi Orkan,
vielleicht kannst Du ja auf Basis so eines Reglers was passendes aufbauen:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Converter-Adjustable-Step-Up-Step-Down-Power-Apply-Module-High-Power-/371178789509?
Beitragvon microsolar » Do 24. Mär 2016, 22:16
Hallo Orkan,
Vielleicht hilft dir so was:
Input voltage
4.75V-23V
Output voltage
1.0V-17V
Output current
Peak 3A, long 1.8A
Conversion efficiency
Bekommt Du zum Beispiel da:
http://m.aliexpress.com/item/1877349317 ... sitedetail
Du kannst auch zusätzlich einen USB Lader für die Minh Akkus nehmen:
http://m.aliexpress.com/item/1974869790 ... sitedetail
Ich lade alle meine Akkus, Handy, ... in etwa auf diese Art.
Viele Grüße,
microsolar
Beitragvon microsolar » Do 24. Mär 2016, 22:40
Oder einen step up down Wandler:
http://m.aliexpress.com/item-desc/32490266203.html
Viele solche Teile bekommt man günstig wenn man ein paar Wochen Geduld hat bis sie ankommen.
microsolar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
