DC/DC Wandler
DC/DC Wandler
Beitragvon windstav » Di 2. Feb 2010, 22:35
wie muss eine DC/DC Schaltung aussehen, die z.B. 8V-30V auf 14V hält, bei etwa 3A Maximum?
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon andreas » Di 2. Feb 2010, 22:45
Hallo Stav,
ganz einfach ist das nicht. Es kommt dafür nur ein Schaltwandler in Frage, der auf- und abwärts wandeln kann. Ich habe so etwas mal in Mc34063-Applikationsschriften gesehen. Für den Strom brauchst Du allerdings schon recht kräftige Schalter, im Sinne des Wirkungsgrades kommen nur Fets in Frage. Eine fertige Lösung habe ich nicht, da stets nur Aufwärts- oder Abwärtswandler gebaut.
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon Wind_Stefan » Mi 3. Feb 2010, 09:13
Hallo Stav,
wenn es auch ein komplettbaustein tut, dann schau mal nach einem KEMO M029, die von dir geforderten werte sind zwar etwas höher, man kann aber zwei bausteine parallel schalten. :)
Wind_Stefan
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon windstav » Mi 3. Feb 2010, 10:47
Hallo Andreas, hallo Stefan,
danke für eure Antworten, werde mal nach dem KEMO M029 sehen.
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon jb79 » Mi 3. Feb 2010, 14:48
Ich hab hier einen DC/DC Wandler von ELV, den USW525, der ist zwar etwas teurer kann allerdings bis zu 5A (hab aber kurzzeitig auch 10A gehabt) und Eingangsspannungen von 5-25V auf eine Ausgangsspannung von 4-25V regeln.
Das Teil gibts fertig oder als Bausatz (sind nur ein paar wenige Bauteile einzulöten). Wenn du es als Laderegler nehmen willst, dann am besten einen kleinen Widerstand (so 0,5hm) in Serie zum Ausgang und die Spannung minimal über die gewünschte Spannung einstellen.
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon bernhard8 » Mi 3. Feb 2010, 22:34
Ich suche genau nach dem gleichen. Bin gerade am expermimentieren mit Schaltreglern. Die Step-Up Schaltung hat aber leider als Ausgangsspannung immer mindestens die Eingangsspannung. Ich habe versucht die mit einem zusätzlichen Mosfet zu schalten damit das nicht passiert, dann ist aber der Wirkungsgrad im Keller.
Also ebenfalls meine Frage: kennt jemand eine Grundschaltung mit der man sowohl rauf als auch runter wandeln kann? PWM-Controller, Spule usw. hab ich alles.
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon windstav » Mi 3. Feb 2010, 22:45
ich habe mir beide Teile angesehen. Beide wären für meine Zwecke nützlich, wobei der DC/DC Wandler von ELV besser gefällt.
Leider sind die Versandkosten zu hoch. Bei ELV sind das 25 Euro, wenn ich richtig verstanden habe. Dann würde mich das um die 70 Euro kosten.
Dann muss ich sehen, ob ich hier was finde.
PS.
Jürgen: Was ist eigentlich aus dieser Idee geworden?
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=105&sid=8d5321c828df1af6eaf63e6395b6b87c
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon bernhard8 » Do 4. Feb 2010, 10:32
Ich kann meine ersten Messergebnisse zum DC/DC Wandler bereitstellen. Als erstes habe ich Step-Up und Step-Down probiert. Die haben einen recht guten Wirkungsgrad (an die 90%), allerdings können die halt immer nur rauf oder runterwandeln.
Gesten habe ich bei Wikipedia noch den Sepic Wandler gefunden. Prinzipschaltbild:
http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
Der kann sowohl rauf als auch runterwandeln. Er hat auch auf Anhieb funktioniert. Ich habe als Ausgangsspannung immer 14V eingestellt. Dann habe ich den Wandler mit verschiedenen Eingangsspannungen (Ue) und Lastwiderständen (RL) getestet. Leider ist der Wirkungsgrad nie besser als 75%. Soviel ich gelesen habe prinzipbedingt. Im schlechtesten Fall war er nur 60%. Diese Ergebnisse hauen mich nicht vom Hocker. Ich möchte zumindest 80% Wirkungsgrad erreichen. Ich glaube das ist ohne riesen Aufwand möglich.
Die Messergebnisse findet ihr im Anhang.
Achtung: die Schaltung erfordert zusätzlich natürlich noch einen PWM Controller (im Wesentlichen ein IC mit ein paar externen Bauteilen). Die ganzen Details habe ich hier nicht erläutert.
sepic.pdf
(7.31 KiB) 103-mal heruntergeladen
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon Bernd » Do 4. Feb 2010, 10:48
Hallo Stav, vermutlich bestelle ich die nächsten Tage was bei ELV.
Falls du Interesse hast dann könnte ich den Wandler mitbestellen und auch dich weiter schicken.
Ich weiss jetzt nicht was so ein normales Paket zu Dir kostet, aber ich denke sicher keine 25 Euro wie
ELV sie haben will.
Schreib mir doch mal, ggf. als PM, wo du wohnst.
Re: DC/DC Wandler
Beitragvon miniwindi » Fr 5. Feb 2010, 19:04
Hallo Bernhard8,
hast Du genau die
http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf (Seite 4)
berechnet und dann entsprechend nachgebaut, oder wie sieht Deine Schaltung aus?
