DC-DC Converter Melcher Type BM 1761-OR
Beitragvon periprava » Sa 12. Jun 2010, 09:46
Hallo an alle.
Habe einen DC-DC Converter "Melcher Type BM 1761-OR" gekauft und habe kein Datenblatt dazu, wer hat zufällig so ein
Datenblatt und könnte es Mir mailen. Die Technische Daten auf dem DC-DC Wandler lauten: Input:16,5-70Volt
Autput: 2x20V/4A .Danke für jede Auskunft, Ich möchte den Wandler an meinem Windrrad anschliesen weil die Spannung
zu klein ist. Meine eMail ist ; periprava@aol.com und Mein Name Albert Scholpp.
periprava
Re: DC-DC Converter Melcher Type BM 1761-OR
Beitragvon jb79 » Mo 14. Jun 2010, 13:16
Hallo Albert!
Du hast doch eh schon alle Daten die du brauchst (Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom), die einzige Frage ist, wie die beiden Ausgangsspannungen zueinander liegen (seriell, parallel, beliebig verschaltbar).
Beitragvon Windfuchs2 » Mo 5. Jul 2010, 19:23
Habe auch das Problem daß bei Belastung die Spannung von unbelastet 15V auf 3 V bei Belastung absinkt. Deshalb vorher messen was der Generator bei normaler Belastung hergibt.Habe DC Wandler gefunden allerdings nicht billig ca 40 €. Input 3-9V Output 15V max.2,1A konstant zur Batterieladung. bei Kleingenerator und wenig Platz.
Das habe ich nach langen suchen gefunden !
DCDC Wandler Eingang 4-9V Ausgang 15V konstant Typ : TP10-05 S 15 ca.40€
dazu Akkuregler Typ : KEMO M149 ca. 11€
www.techno-projekt.de
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
