Universal Drehstromgleichrichter
Beitragvon Bernd » Mi 29. Sep 2010, 01:36
damit ich unter anderen den Scheibengenerator den mir Max zusandte durchmessen kann,
habe ich mir einen Universal-Drehstromgleichrichter gebaut.
Ich habe das Ding gleich sehr universell gebaut, so das sich damit bis zu 7 Phasen gleichrichten
lassen. Ich gehe nämlich davon aus das ich mir auch mal Generatoren mit mehr als 3 Phasen bauen werde.
Ich liebäugle da mit einem 5 phasigen.
Es gibt auch spezielle Drehstromgleichrichter käuflich zu erwerben, allerdings dann für die üblichen 3 Phasen.
Der Nachteil der käuflichen ist das sie meist sau teuer sind.
Man kann einen Drehstromgleichrichter unter anderen ganz einfach aus zwei normalen Brückengleichrichtern
bauen. So würde ein daraus gefertiger Drehstromgleichrichter kaum mehr als 3 Euro kosten.
Käufliche Drehstromgeichrichter liegen meist bei 20 Euro.
Bei meinem 7 Phasen Modell kosten die 4 Brückengleichrichter die verbaut wurden zusammen ca. 5,5 Euro.
Der gezeigte Gleichrichter ist belastbar bis 35 A und 800 Volt.
Das verwendete starre Kabel ist 4mm².
Gedacht ist er nicht für den Dauereinsatz sondern nur für Messungen und Versuche.
Ich wollte endlich mal was reelles haben, was die fliegenden Aufbauten ersetzen konnte.
Hier kann man wunderbar dicke Kabel sauber über die Schraubklemmen anschliessen.
Re: Universal Drehstromgleichrichter
Beitragvon jb79 » Mi 29. Sep 2010, 05:29
Schaut gut aus und ist wirklich recht universell einsetzbar, auch Dioden parallel zu schalten ist möglich (sollte minimal niedrigere Flußspannungen bringen. Ich hätte der Vollständigkeit halber noch den Anschluß für Phase 8 zu den Klemmen geführt.
Beitragvon Bernd » Mi 29. Sep 2010, 10:40
Jürgen hat gute Augen, oder er hat nachgerechnet. :)
Ich hatte bei der Montage der Lüsterklemmenleiste eine Klemme zuviel abgeschnitten.
Daher habe ich nur 7 von 8 möglichen Phasen angeschlossen.
Mal sehen vielleicht ändere ich das noch, allerdings denke ich werde ich so schnell
keinen 8 Phasen Generator zum Messen bekommen. :)
Im Grunde wollte ich nur 5 Phasen bauen, aber 4 Brückengleichrichter, mit der Option
auf mehr als 5 Phasen, sahen einfach symetrischer aus als 3 Stück. ;)
Beitragvon finn » Mi 29. Sep 2010, 16:42
haste denn auch schön Isolierspray draufgesprüht?
