Universal Drehstromgleichrichter
Verfasst: Mi 29. Sep 2010, 01:36
damit ich unter anderen den Scheibengenerator den mir Max zusandte durchmessen kann,
habe ich mir einen Universal-Drehstromgleichrichter gebaut.
Ich habe das Ding gleich sehr universell gebaut, so das sich damit bis zu 7 Phasen gleichrichten
lassen. Ich gehe nämlich davon aus das ich mir auch mal Generatoren mit mehr als 3 Phasen bauen werde.
Ich liebäugle da mit einem 5 phasigen.
Es gibt auch spezielle Drehstromgleichrichter käuflich zu erwerben, allerdings dann für die üblichen 3 Phasen.
Der Nachteil der käuflichen ist das sie meist sau teuer sind.
Man kann einen Drehstromgleichrichter unter anderen ganz einfach aus zwei normalen Brückengleichrichtern
bauen. So würde ein daraus gefertiger Drehstromgleichrichter kaum mehr als 3 Euro kosten.
Käufliche Drehstromgeichrichter liegen meist bei 20 Euro.
Bei meinem 7 Phasen Modell kosten die 4 Brückengleichrichter die verbaut wurden zusammen ca. 5,5 Euro.
Der gezeigte Gleichrichter ist belastbar bis 35 A und 800 Volt.
Das verwendete starre Kabel ist 4mm².
Gedacht ist er nicht für den Dauereinsatz sondern nur für Messungen und Versuche.
Ich wollte endlich mal was reelles haben, was die fliegenden Aufbauten ersetzen konnte.
Hier kann man wunderbar dicke Kabel sauber über die Schraubklemmen anschliessen.
