Erster Eigenbau
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon kalli51 » Do 15. Okt 2009, 18:37
Hallo Leute ,hab es heute geschaft ,die Bilder haben keine Beschreibung aber man sieht was es ist ,
hier der Link http://ka-ra.org/photogallery.php?album_id=3,habe heute 3 Wellen mit lagerung bekommen wo man ein Windrad mit 4 Flügeln bauten könnte,pro Welle ,haben wir hier ein Berechnungstool für 4 Flügel ,hab am Wochenende mehr Zeit und mache ein paar Bilder von den Teilen .
bis dann med vennlig hilsen Kalli
kalli51
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon klingei » Do 15. Okt 2009, 19:34
Hey, dein Windrad sieht toll aus. Find die Idee mit den Rädern toll.
Gruß Klingei
klingei
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon Bernd » Do 15. Okt 2009, 20:14
Kalli du kannst in unserem Berechnungstool die Anzahl der Flügel vorgeben, es errechnet dann
automatisch die Dimensionen für die vorgegebene Anzahl der Flügel.
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon kalli51 » Fr 16. Okt 2009, 17:52
hallo leute ,heute hatten wir hier in norge wind mit 7 m/s und mein windrad machte 135 rpm laut fahrradcomputer .
kalli51
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon jb79 » So 18. Okt 2009, 07:57
Nicht schlecht, hast du denn schon nen Generator dran, oder rennt das Windrad derzeit noch leer?
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon kalli51 » So 18. Okt 2009, 11:20
hallo leute ,das windrad läuft ohne generator nur so zum testen und die sache gefällt mir ganz gut, habe keine erfahrung mit generatoren,da brauch ich noch viele infos,ich will nächste woche noch ein windrad bauen, 2m höhe und die fügel exakt nach dem berechnungtool habe auch ein videound hier auch noch 3 bilder von den wellen mit lagernhttp://ka-ra.org/photogallery.php?photo_id=10 vielleicht hatt jemand eine idee für einen rotor .
was denkt ihr über diesen generatorhttp://www.hood.de/auction/35644836/buerstenloser-scheibengenerator-36v-250w-windenergie-.htm
kalli51
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon jb79 » Mo 19. Okt 2009, 16:08
Hallo!
Also mit diesem Generator hast du schon ein recht gutes Modell gefunden, die Frage ist, ob dein 2m Rotor die notwendige Drehzahl erreicht.
Was du noch brauchen wirst ist ein entsprechender Gleichrichter, ich empfehle Schottky Dioden, da ist der Spannungsabfall nur etwa halb so groß wie bei einer herkömlichen Silitiumdiode.
Der Strom den das Teil als Motor aufnehmen würde wären knapp 7A bei 36V. Würde also Dioden mit 10A nehmen, da hast du genug Reserven und die Dioden haben bei geringeren Stromstärken als dem Nennstrom eine etwas niedrigere Flußspannung.
Zu deinem Windrad: läuft schön rund, gefällt mir! Wie stark war der Wind da?
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon kalli51 » Mo 19. Okt 2009, 19:14
hallo Jürgen,an diesem tag hatten wir hier 7 m/s im film sind es 65-80 rpm, und in einzelnen böen bis 135rpm,schön das es dir gefällt,hast du auch die bilder von den andern teilen gesehenhttp://ka-ra.org/photogallery.php?photo_id=12,vieleicht könnte man einen rotor mit 3,5 meter durchmesser und 1,5m höhe davon bauen,dann hätte man vorflügel von 315mm ,das schafft was .
kalli51
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon jb79 » Mo 19. Okt 2009, 21:08
Rein von der Drehzahl her ist ein höherer aber vom Durchmesser kleinerer Rotor besser, da er mehr Umdrehungen bei der gleichen Windgeschwindigkeit erzielt.
Das Bild mit dem Lager hab ich schon gesehen, aber für einen 3,5x1,5m=5,25m² großen Rotor solltest du evtl.doch zwei Lager bauen, da kann der Wind schon ordentliche Kräfte entwickeln => [http://de.wikipedia.org/wiki/Winddruck#Beispieltabelle]Tabelle mit Kräften bei verschiedenen Windstärken[/url].
Hab mir kurz eine Tabelle gemacht, du kriegst bei deinen 7m/s ca. 17,5kg Winddruck, bei 14m/s sinds schon 70kg, bei 21m/s dann ca. 158kg.
Das Lager wird das vermutlich noch aushalten aber ein freistehender Mast würde sich biegen oder brechen.
Winddruck.xls
(19 KiB) 181-mal heruntergeladen
Re: Erster Eigenbau
Beitragvon Bernd » Di 20. Okt 2009, 17:33
Hallo Kalli, in den einem Bild sehe ich vier Flansche zur Befestigung vermutlich der Tragarme.
Das sieht ja schonmal sehr robust aus.
So wie ich das sehe willst du auch dort die Achse oben und unten führen, so wie auch bei deinem
jetzigen Modell ? Das würde sicher eine stabile Lagerung ergeben.
Jürgen hast du für deine Tabelle des Windrucks das Windrad als geschlossene Fläche angenommen ?
