Berechnungen am C Rotor
Re: Berechnungen am C Rotor
Beitragvon CAD&Co » Do 14. Jan 2010, 08:55
Hallo Kalli,
ich habe die Geometrie vom C-Rotor im CAD.
Ich kann über Parameter jede Flügelgröße passend zum Rotordurchmesser ändern.
Wenn du zum Biegen eine bemaßte Zeichnung brauchst ist das kein Problem.
Norbert
CAD&Co
Beitragvon Dedl » Do 14. Jan 2010, 11:11
Bernd hat geschrieben:Permanent Waschmaschinenmotoren gabs in Germany wohl so gut wie nie welche.
Die Chance so eine auf dem Schrott zu finden ist daher sehr klein.
Diesen Fisher Direktläufer den ich meinte, gabs hier nach meinem Wissen nie.
Den kann man höchstens im Ausland bestellen.
Moinsen!
@Bernd:die Hoffnung stirbt zuletzt :D
@Kalli:moin Ich wohne in Hitzhusen(nähe Bad Bramstedt)
Dedl
Beitragvon kalli51 » Do 14. Jan 2010, 18:00
Hallo Norbert,danke für das Angebot,die Abgebildete Form hat 99 Prägungen und das geht so ,
8mm sind der Abschlag in der Maschine den muss ich immer haben,dann kommen 30 Präg. mit 1 Grad auf 60mm ergibt R=115,6 ein leer Schritt und nun kommen 36 Präg. 4 Grad auf 36mm ergibt R=19,8mm
wieder ein leer Schritt jetzt kommt wieder 30 mal 1 Grad auf 60mm ergibt R=115,6 und fertig , um verschiedene Radien zu-biegen muss ich eine Einteilung mit Grad-zahl und mm Abstand haben :D
kalli51
Beitragvon CAD&Co » Do 14. Jan 2010, 18:14
Hallo Kalli,
habe ich soweit verstanden. Kannst du nur ganze Gradzahlen und ganze Millimeter?
Ich kann mit den Angaben jede Kontur zum Biegen umrechnen.
Norbert
CAD&Co
Beitragvon kalli51 » Do 14. Jan 2010, 18:38
Hallo Norbert ,es geht auch mit Komma 1,5 oder so
kalli51
Beitragvon CAD&Co » Do 14. Jan 2010, 18:43
Wie lange dauert es denn so einen Flügel zu biegen?
CAD&Co
Beitragvon kalli51 » Do 14. Jan 2010, 19:30
hei, nach der Eingabe 3-8 min, kommt auf die menge der Präg. an ,ich muss das Buch noch besser lesen :D
kalli51
Beitragvon Bernd » Do 14. Jan 2010, 19:57
Kann ich das so verstehen das sich die Rundung aus vielen einzelnen kleinen Knicken zusammen setzt ?
Kalli hast du dir da extra eine Maschine gekauft ?
Beitragvon jb79 » Fr 15. Jan 2010, 01:53
Schaut so aus, als wären es lauter kleine Winkel, ausreichend klein gebogen machts für den Wind keinen Unterschied.
Extra für den Zweck gekauft, das glaub ich kaum. CNC Maschinen kosten (zehn/hundert)tausende von €. Denke Kalli macht beruflich was mit Metallbearbeitung und sitzt nach Feierabend noch ein Weilchen privat an den Maschinen. :mrgreen:
Beitragvon Wilfried » Fr 15. Jan 2010, 09:58
99 Prägungen (=Knicke) Hat Kalli oben doch genau beschrieben wie er das macht. Die Maschine ist vermutlich eine CNC-Presse oder eine Biegebank.
Hallo Kalli, schau doch mal durch den Betrieb, ob da nicht irgendwo auch eine Rundmaschine steht - das geht viel schneller und wird noch runder.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
