Neuling stellt sich vor
Re: Neuling stellt sich vor
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:16
OK,
das bringt mich für den Bau des Rotors weiter.
Also entscheide ich mal nach Material und Statik.
Als nächstes ist das wohl schwierigste dran, der Generator.
Wie gesagt eisenlos, wegen Rastmoment(bilde ich mir so ein).
Stator aus Plexiglas oder OSB Platte oder sowas.
Magnetscheibe aus gleichem Material mit einem Eisenreifen.
Franz Hocker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:20
Eisenreif???!?
Eisenring?
Du willst ein Scheibengeni bauen mit magnetischer RÜCKSCHLU?SCHEIBE ( so heißt das Ding glaube ich...!) is aber trotzdem eine SCHEIBE!! ;)
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:22
oder meinst du ein "Glockengeni"?
Magneten auf, oder im Rohr?
Zuletzt geändert von Querdenker am Di 13. Aug 2013, 05:14, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:23
Nö,
komplett ohne Eisen. Der Reifen soll die Magneten halten.
Alles andere ohne Eisen. Auch die Spulen ohne Kern, nur Luft.
Weil, ich möchte keinen Rastmoment
Franz Hocker
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:24
Also die Spulen und die Magneten stehen senkrecht
Franz Hocker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:26
Kein Rastmoment?!?=
gibt Geni mit viel Eisen OHNE Rastmoment!
Scheibengeni haben viel Eisen ... kein Rastmoment! und Eisen ist in dem Fall sehr wichtig!
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:27
Was Du l meinst sind "Luftspulen"! ;)
Querdenker
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Aug 2013, 22:27
Hallo Franz-FRI,
Geni ohne übersetzung ist möglich zu bauen,wird aber teuerer.Je weniger Drehzahl,desto größer wird er,mehr Magneten und mehr Draht.So denke das es ein vernünftige Kompromis finden soll.Übersetzung 1:3,maxs. 1:4 denke ist gut.
Auch ist wichtig was Sie damit machen wollen,Akkus laden(schlecht) oder einspeisen ins Netz.Denke,leztere ist besser.
Und schlage vor,Sie machen ein neue Theard in "Generatoren" für Geni,hier wird nur C-Rotor behandelt.So sind die "Regel".
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:28
Ertmal danke,
muss nun in den Flockensack.
Franz Hocker
Beitragvon Bernd » Di 13. Aug 2013, 06:24
Beim C-Rotor nach einem hohen Drehmoment zu streben ist gar nicht nötig, das besitzt diese Bauart sowieso.
Deswegen sind auch Übersetzungen kein Problem und an rastfreien Generatoren ist eine Übersetzung erst
recht kein Problem.
Der Bausatzgenerator aus dem Kleinwindforum hätte z.B. eine passende Größe.
