wieder ein Neues Windrad
Re: wieder ein Neues Windrad
Beitragvon kalli51 » Mi 3. Mär 2010, 11:25
Hallo Leute :D bin wieder einigermaßen Fit hatte eine Schwere Erkältung :D jetzt zum Windrad habe die beiden Shimano's an den von Jürgen gebauten Gleichrichter und Spannungsverdoppler angeklemmt siehe Bild
Akku
und alles in Styropor eingepackt,den Mast werde ich diese Woche noch ca. 2 Meter hoher setzen ,aber erst muss der Schnee weg,
Rohrmast
dann versuche ich Drehzahler und Ladestrom zumessen ,habe mir ein Messgerät zugelegt ,halte euch auf dem Laufenden :mrgreen:
kalli51
Beitragvon kalli51 » Mo 8. Mär 2010, 18:09
Hallo Leute ,
Heute gab es mal wieder einen Rückschlag,die Schneelawine von meinem Carport riss den C-Rotor mit sich runter,das Zöllige Wasserrohr ist abgeknickt und die Abspannung ist auch so zerrissen,man da wirken Kräfte :oops: :oops: ca 30 m2 Dachfläche und etwa 300kg pro m2 !
Schneelawine
die Schrauben in der Holzkonstruktion haben gehalten,
naja nach jedem Regen schneit die Sonne :mrgreen:
kalli51
Beitragvon Bernd » Mo 8. Mär 2010, 18:32
Das ist ja erstaunlich Kalli das der Schnee gleich das Windrad mitnahm.
Man gut das sonst nichts passiert ist.
Wie du schon sagtest, jeder Sturm geht mal vorüber und nach Regen kommt Sonnenschein. :)
Beitragvon finn » Mo 8. Mär 2010, 18:34
Aber der Rotor ist noch heile, oder?
Beitragvon kalli51 » Mo 8. Mär 2010, 18:38
ja der Rotor ist noch OK ,muss nur neues Rohr haben :mrgreen:
kalli51
Beitragvon jb79 » Mo 8. Mär 2010, 20:53
Wahrscheinlich hat dünne Rohr den Rotor vor Schaden bewahrt, sozusagen ne Sollbruchstelle. :mrgreen:
Beitragvon finn » Mo 8. Mär 2010, 21:03
Was lernt uns das? :-P
Immer schön instabile Masten bauen :-P
Bei bernd wars andersrum... da hats den Testrotor zerlegt und dann den Mast, vermute ich zumindest...
Ich glaube, dass die Durch das Fehlen eines Flügels entstandene Unwucht den Masten umgehauen hat...
Sogar n Schanier von ner stütze hats bei ihm im Sturm zerlegt!
Beitragvon andreas » Mo 8. Mär 2010, 22:31
Hallo Finn,
instabil ist vielleicht das falsche Wort. Je nach Größe und Gewicht des Windrades sollte auch der Mast angemessen ausgelegt sein. Ich habe hier nur eine kleine Fläche (unter 1 qm) und ein geringes Gewicht (vielleicht 5 kg), den 8-m-Mast also recht leicht gebaut. Er besteht aus 32-mm-Stahlpanzerrohr, wie es in der Elektrik eingesetzt wird. Die Verschraubungsstellen der Rohre mit Muffen sind innen zusätzlich mit 28-mm-Rohrstücken (mit 4-mm-Wand) und Querschrauben ausgesteift, so daß man die gesamte Rohrlänge bei nur geringer Durchbiegung locker in einer Hand davon tragen kann. Mit mehreren dreiseitigen Abspannungen hat das bislang auch stürmisches Wetter klaglos überstanden. Im Sommer werde ich auf 10 m aufstocken und noch eine Reihe an Abspannungen zulegen.
Zuletzt geändert von andreas am Di 9. Mär 2010, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon miniwindi » Mo 8. Mär 2010, 22:49
Falls jemand die Rohre nicht kennt:
http://www.eibmarkt.com
In die Suche eingeben:
Stahlpanzerrohr 32
Da gibt es dann verschiedene Modelle/Typen. Es gibt auch noch andere Durchmesser. Scheint ganz brauchbar zu sein um variable Höhen zusammen zuschrauben.
Danke für den Tipp.
Kann man mit dem EAN Code dann sicher bei jedem Elektrohändler bestellen (hoffentlich ohne Mindestmengen).
Ergänzt: Herstellerlink: http://www.fraenkische-elektro.de unter Gebäude, Aufputzinstallation
Beitragvon Faserfreund » Di 9. Mär 2010, 13:41
Hallo und moin zusammen,
Erstmal an kalli: beileid, aber Glück im Unglück - Mast kaputt - Rotor heil .. ist die Kompliziertere Sache.
Dann noch zu Masten - guckt mal für Abspannungen, wie wir das bei Segelbooten machen - leichte Aluprofile oder auch aus Fasern oder Holz (ist eigentlich auch Faser). So kann man leicht bauen und ultrasicher verspannen - für alle Möglichkeiten der Unbill...
Ich selbst hab nen altern Surfmast genommen und leicht abgespannt. Muss für die Testphase reichen...
Jan
LG Jan
Wenn der Wind weht - alles geht; wenn er nicht weht - alles steht!
Faserfreund
