wieder ein Neues Windrad
Re: wieder ein Neues Windrad
Beitragvon kalli51 » So 18. Apr 2010, 18:19
Hallo Jürgen,habe heute den Abstand zwischen Magnet und Impulsabnehmer überprüft hat 2-3mm ,das ist ok und habe einen anderen Tacho probiert ist das gleiche konnte Drehzahlen bis 348 RPM ablesen,habe extra diesen Tacho gekauft weil der RPM anzeigt,das Berechnungstool rechnet aber nur einfach Rotoren habe ja einen doppelrotor 2x4 Flügel @ Bernd habe die Einstellung 26 Inch = 208 cm Umfang ,kann da nur die Inch zahl ändern weiter nichts :shock:
kalli51
Beitragvon Bernd » So 18. Apr 2010, 19:11
Wenn du mit einem anderen Tacho auch bis genau zur selben Drehzahl kommst und nicht darüber hinaus,
dann liegt die Vermutung nahe das der Reedkontakt nicht schneller arbeiten kann.
Manchmal hilft es den Abstand zwischen Magnet und Sensor etwas zu vergrössern bzw. den Winkel
in dem sich beide treffen.
