2 kW-Anlage
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » So 13. Dez 2009, 15:04
Hi Flo, schönschön, hättest Du aber ruhig etwas kürzen können, z.B. ab da wo sich das Bild verdreht. Da nestele ich gerade an meiner Armbanduhr um die Drehzahl zu stoppen :mrgreen:
Wenn ich mit der rechten Maustaste zu Youtube gehe wird das Bild größer und die Daten kommen schneller, es stockt nicht mehr.
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Flo Celle » So 13. Dez 2009, 17:29
also ich hatte auch keine problehme mit der schnelligkeit beim abspielen aber ich kann ja mal schauen ob ich es noch kürzen kann ;-)
Gruß Flo
Flo Celle
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » So 13. Dez 2009, 18:52
Ich glaube das lag vorhin am Internet :?
Im Moment dreht sich der Rotor ohne zu stocken und der Datenfluss ist weit voraus.
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon windsau » So 13. Dez 2009, 22:01
Die Tragarme mit den zusätzlichen Verstrebungen zum nächsten Flügel find ich echt klasse. Ueberhaupt das ganze Projekt 8-)
windsau
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon jb79 » Mo 14. Dez 2009, 15:18
Wann sind eigentlich die Belastungstests (hohe Drehzahlen) geplant?
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Mo 14. Dez 2009, 20:57
Hallo Jürgen,
sobald als möglich. Flo hat allerdings erstmal ein paar Tage Urlaub und ich jede Menge um die Ohren, ausgerechnet auch noch vor Weihnachten :x
Aber vielleicht finde ich am nächsten Wochenende Gelegenheit den Rotor auf seinen Container zu montieren - den Mast hat Flo heute noch gestrichen.
Und natürlich gibt es dann auch Fotos und wieder ein Video von den ersten Drehzahlen im freien Wind - exklusiv für dieses Forum :mrgreen:
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Mo 21. Dez 2009, 19:46
Hallo Zusammen,
wenn das Wetter mitspielt, dann kommt der Rotor zwischen den Festtagen auf seinen Platz. Aber zwischendurch mal eine andere Frage in die Runde: Gab es bisher mal einen praktischen Parallelvergleich C-Rotor mit einem Horizontalen, oder auch mit einem anderen Vertikalen?
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Mo 21. Dez 2009, 20:28
Hallo Wilfried, mir ist kein direkter Vergleich mit einem horizontalen bekannt.
Im Garten hatte ich mal einen 50cm C-Rotor neben einem 50cm Darrieus stehen.
Dabei zeigte sich das der C-Rotor weitaus häufiger drehte und insbesondere besser
auf Böen reagierte. Der Darrieus war aber auch nicht optimal gebaut.
Unter optimalen Anströmungsbedinungen würde der Horizontale, oder sagen wir ein
Autriebsläufer, immer siegen was den Ertrag anbelangt, aber wer hat das schon...
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Di 22. Dez 2009, 21:20
dann wurde also die gepriesene Überlegenheit im bodennahen Bereich noch nie exakt nachgewiesen? Ich meine sowas zählt nicht auf dem Papier, sondern nur zwei Generatoren gleicher Leistung in Konkurrenz, auf dem gleichen Feld im gleichen Wind.
Mein Standort ist für einen solchen Versuch eher schlecht, weil tiefliegend und extrem verwirbelt - so wird das sonst selten sein. Und es muss ja auch nicht eine 2 kW-Anlage sein. Aber ein Vergleich bei 300 - 500 Wp wäre sogar mit mobilem Gerät möglich und repräsentativ verwertbar. Das könnte doch für 2010 auf die ToDo-Liste des Forums ;)
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Di 22. Dez 2009, 22:36
Gute Idee, aber auch nicht sooo neu. ;)
Fragt sich nur was man dann genau vergleichen will...welchen Auftriebsläufer Typ auf welchem Feld mit dem C-Rotor.
Es gibt ja zig unterschiedliche Bauformen von Auftriebsläufern und zig Zwischenformen von idealer
bis katastrohpaler Anströmungsbedingung an den unterschiedlichen Aufstellungsstandorten :)
Ein simpler Vergleich an irgendeinen beliebigen Standort mit irgendeinem beliebigen anderen Windrad wäre
nicht mehr als EIN mögliches Ergebnis von Dutzenden möglichen anderen, die ganz anders ausgehen könnten.
Für wirklich aussagekräftiges müsste man an vielen Standorten vergleichen. Du kannst ja bei deinem
Standort gleich mal damit anfangen. :)
Aber grundsätzlich gilt das was ich schon schrieb, unter guten Bedingnungen wird immer ein Auftriebsläufer
gewinnen, denn diese haben unter guten Bedingungen einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
Wenn direkte Vergleiche auch nur Momentaufnahmen sind, festhalten kann man aber grundsätzliche Vor- und Nachteile.
Jedes Bauprinzip hat seine speziellen Vor- und Nachteile und seine eigene Daseinsberechtigung. Es gibt nicht DEN idealen
Rotortyp, sowie es z.B. auch nicht DAS ideale Auto gibt.
Ich glaube da täuscht du dich. Die allermeisten die hier mitlesen werden eher mässige bis sehr schlechte Bedinungen
für ein Windrad haben, ich möchte sogar mal sagen ca. 90 - 95% der für die Windenergie interessierten haben einen
eher schlechten Standort zur Verfügung. Ich selber bin da noch relativ gut gestellt. Ich habe auf 180 Grad keine
Hindernisse auf dem nächsten Kilometer. Leider gehört die Hauptwindrichtung nicht dazu.
Hätte ich derzeit 65.000 Euro über würde ich erstmal das zum Verkauf stehende Grundstück samt Haus meiner
Nachbarin kaufen. Es ist so ziemlich das beste Grundstück für die Nutzung von Windenergie hier im Ort
von insgesamt ca. 450 Grundstücken und auch absolut gesehen windenergietechnisch ein Traum.
Auf dem 2100 m² grossen Grundstück gibt es einen Platz bei dem man auf 270 Grad freie Bahn in jede
Richtung hat, auch in die Hauptwindrichtung. Selbst das eigene Haus ist dann ca. 60m entfernt und das hinter
dem Windrad, aus Hauptwindrichtung gesehen. Das nächste Hindernis in Hauptwindrichtung, Bäume, folgen in
ca. 1 Km Entfernung.
Wer mir eine Spende für den Kauf zukommen lassen möchte kann sich melden. Dann würde ich auch beliebige
Vergleiche nach Wunsch ausführen :)
