Drehzahlberechnung am C- Rotor.
Re: Drehzahlberechnung am C- Rotor.
Beitragvon andreas » So 15. Mai 2011, 22:38
das trifft wohl nicht zu. Ein gewöhnlicher Horizontalläufer dreht ungebremst mit dem Wind fast beliebig weit hoch, bis er sich selbst aufgrund der Fliehkraft zerlegt. Vertikale Windräder neigen nicht dazu, da sie eher geringe Schnellaufzahlen und recht kleine Leistungs-Drehzahlen aufweisen.
Beitragvon Bernd » So 15. Mai 2011, 22:45
Meine Gartenversuche zeigten leider keine Tendenz das hohe Windgeschwindigkeiten nicht mehr wie zuvor
"verwertet " werden. Bislang sah ich nur: je schneller die Windgeschwindigkeit desto schneller drehte sich der Rotor.
Allerdings muss man sagen das der C-Rotor genauso wie ähnliche Bauformen grundsätzlich viel langsamer
drehen als reine Auftriebsläufer. Das alleine sorgt schon für eine bessere Strumfestigkeit wenn die Statik stimmt.
Beitragvon Ekofun » So 15. Mai 2011, 22:48
Hallo Andreas,
in Buch(h.Dr.Crome)steht das Windrad bei eine bestimmte(max)D drehzahl so schnell dreht das die Flügel machen ganze Kreiß zu,so das Wind nicht mehr durchströmen kann.
So in disen Sinne steht da,mehr kann auch nicht sagen,ist mir nur neben bei eingefallen.
Beitragvon Bernd » So 24. Jul 2011, 15:40
Bis vor längeren habe ich die Berechnung des TSR immer auf den Durchmesser des C-Rotors bis zur Leitfläche bezogen.
Richtiger ist es das TSR auf den Durchmesser bis Außenkante Vorflügel zu beziehen, das ist "ehrlicher". :)
Dann ergeben sich leicht abweichende Werte zu dem was hier bislang im Forum geschrieben wurde.
Nach der neuen Durchmesserberechnung ergibt sich ein durchschnittliches Leerlauf TSR von ca. 0,9 .
Das Nutz TSR liegt dann um die 0,65.
Das TSR ist bei dieser Rotorart prinzipbedingt nahezu unbeeinflusst von der Anzahl der Flügel oder deren Grösse.
Lediglich eine ungünstige Formgebung von Vorflügel (aerodynamisch ungünstig, rauh) oder Leitfläche (nicht rund, gerade)
können zu einer leichten Reduktion des TSR durch erhöhten CW-Wert führen.
