Re: Ausrichtung Vorflügel zu Leitfläche
Also der Vorflügel sollte auch auf der gedachten Kreislinie (=Mittellinie) des Hauptflügels liegen. Denk dir also die Kreislinie des Hauptflügels weitergeführt, dort sollte auch die Spitze des Vorflügels sein, der äußere Teil des Vorflügels wird also etwas länger sein als die Innenseite. Würde aber sagen daß es bei kleinen Flügeln wie du einen baust keinen nennenswerten Unterschied macht ob der Vorflügel jetzt so angepaßt ist oder nicht. Wenns um den einfachen Aufbau geht reicht auch ein Halbkreis (kleine Plastikdachrinne oder Ähnliches), einen 100% passenden Vorflügel zu fertigen ist ungleich schwieriger und ohne spezielle Biegewerkzeuge wohl fast nicht zu schaffen.
