Mein erster Rotor oder auch Hallo Forum
Re: Mein erster Rotor oder auch Hallo Forum
Beitragvon Ilias » Sa 4. Feb 2012, 13:48
ja das blech natürlich auf der innenseite. du kannst es auch einfach auf die laschen legen. die 0,8? blech der laschen ist so dünn das es nicht schlimm ist. ausserdem könnest du unter dem blech noch ne schicht silikon machen, also der bereich wo keine laschen sind. damit hast du nochmal zusätzlich stabilität.
das silikon kannst du übrigens noch dazu nutzen deine "treppe" fliessen zu gestallten. also einmal längst dem flügel entlang und einmal sauber abziehen. schon ist die treppe auch vergangenheit :mrgreen: :mrgreen:
bin schon auf deine test´s im wind und weiteren bilder und berichten gespannt.
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon thowabu » So 12. Feb 2012, 14:17
Habe zwar lange nichts mehr von mir hören lassen,
war aber nicht ganz untätig.
Konnte Die Flügel noch nicht ganz "durchnieten".
Leider sind dem Baumarkt die Nieten ausgegangen... :(
Ausser im Herkules bekommt man sonst nirgends 4er Stahlnieten...
(Jetzt eine Alu Niete zu verbauen hätte keinen Stil, ausserdem korrodieren unterschiedliche Mat. viel schneller -> Elektrochemische Spannungsreihe)
Wäre wohl schneller gewesen im INet zu bestellen, jetzt muss ich bis nächsten Freitag warten.
Zum provisorischen befestigen der 6-Füssler hats aber noch gereicht.
Wenn man mit einem Blech eine Struktur dreidimensional verbindet erreicht man eine, für mich,
unglaubliche Steifigkeit.
Man kann so einen Flügel an einem Mittelblech durch die Gegend schleudern -- und es wabbelt nichts !
Perfekt wäre noch das zusätzlcihe verkleben der Bleche gewesen...
3erpack
Liegend
...und zum letzten mal.
Man kann deutlich sehen das die Endkappen und Mittelbleche vom Winkel her nicht ganz fluchten...
Liegend innen
Nun wird es Spannend !!!
Wie lasse ich die Flügel tragen ?
Die Tragarme werden aus 3mm Stahlblech geschnitten.
Das Werkzeug dafür ist nicht gerade "optimal", jeder arm ist 55cm lang.
Sechs Stück werden benötigt !
Es waren zwei Schnitte, links und rechts an der Tafel über die kompletten zwei Meter notwendig, um überhaupt eine gerade Seite zu bekommen.
Danach wurde gekürzt.
Die Abfallsteifen werden später beim Bau der Nabe noch recycled.
Stab
Hier eine Ansicht auf die Stärke des Mat :
Stab dicke
Jetzt kann man schon erahnen wo die Reise hingeht :
RondenStern
Habe mir am Ende doch noch einen Zirkel gekauft.
Praktischer als ein Faden...
Zirkellager
Irgendwie muss ich jetzt mit der Feile durch das Material !
Mitnehmer??
Um den Durchbruch für die Welle zu schaffen.
Die Scheibe (handgefeilt !!!) wird auch irgendwie ( :o :roll: :lol: ) das Lager festhalten müssen.
Durchbruch
Ich weiss auch schon wie das funktionieren könnte.
Lager
Mittlerweile existiert schon die zweite Scheibe....
thowabu
Beitragvon Bernd » So 12. Feb 2012, 16:54
Vielen Dank für die Fotos.
Wir sind gespannt wie es weiter geht.
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Feb 2012, 16:18
ein Erlebnis in Baumarkt "Tom" habe auch gehabt in Stolberg,und das ist War..Bin ins Laden gegeangen par verschiedene Schrauben zu kaufen,habe aber nur 30 Euro in Münzen kleinste waren 50 Cent,dann 1 Euro und 2 Euro.Schrauben habe mir geholt und am Kasse,hinter mir waren auch Leute,also am Kasse sagt Kassiererin zu mir:" Haben sie sich am Strase gestellt ...?" , ich :? aber dann sagte ich "ja,aber nexstes mal gehen wir zusammen,Betrag wird größer". Alle Leute hinter mir waren am lachen..
Das habe ich wirklich so erlebt.
Am sonsten wird das schöne Windrad,mehr kann nicht sagen,verstehe nur etwas vom Savonius.
Beitragvon thowabu » Di 14. Feb 2012, 00:43
:lol:
Naja, wem auch immer Rot und Gelb gefällt ;)
Über die Oberflächenbeschichtung und sonstigen Korrosionsschutz hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Nicht so wichtig...
Ich versuche einen Schritt nach dem anderen zu machen.
In meinem Kopf existiert zwar die Idee von der Maschine das ist aber noch lange kein genauer Plan.
Mir fallen immer wieder Details auf, die man vielleicht besser berücksichtigen sollte.
Deshalb gehe ich mit sehr viel Ruhe (für meine Verhältnisse) ans Werk.
Heute Abend habe ich eines der Lager in die Scheibe eingepasst.
Sie wird, zusammen mit einer Art Lagerschild, einen teil der Seitenkräfte aufnehmen.
Jedenfalls die der oberen Arme.
Die oberste Scheibe darf sich der Gewichtskraft des Rotor annehmen.
Wie immer ein paar Bilder :
PasstFast
PasstFast2
PasstFast3
Auch wenn man das Lagermass angerissen hat muss man immer wieder Probieren und :
HalbeNabe
Es flutscht fast nicht drüber.
Leider habe ich nur an zwei bis drei stellen vom Umfang Grip,
ist also keine "richtige" Passung geworden... ;)
SoSollsSein
Bis das alles montiert ist, vergehen wohl noch ein paar Stunden.
Wie lange habt Ihr an eurem ersten Windrad konstruiert und gebaut ???
SoSollsSeinSeitlich
Erinnert Ihr euch noch an die Streben ?
Die Reste werden zu Spacern verarbeitet.
Hier werde ich die ersten Lochpunktschweissungen am Rotor vornehmen...
OberTeilBohrplatte
Ein paar Körnerschläge zur Markierung !
Hier noch ein Video von der "Schwungscheibe" :
Grüsse in die Nacht
ThoWaBu
thowabu
Beitragvon Bernd » Di 14. Feb 2012, 08:30
Jetzt kapiere ich erst wie das mit dem Lager werden soll.
Die geschlossene Scheibe sitzt also oben und das Gewicht des Rotors drückt das Lager gegen die geschlossene Scheibe ?
Evtl. kann man noch eine Naht aus z.B. JB-Weld um Das Lager herum ziehen.
Beitragvon ventus saevit » Di 14. Feb 2012, 15:48
Spendier doch der Statorwelle oben eine einzelne Kugel mittig auf der Welle zur Reibungsminimierung (Die Welle steht doch, oder?)
sonst hättest Du ja kein Kugellager oben am Träger... :roll:
Du weisst, das man mit gut gesetzten Körnerpunkten "Flutschi" wieder entfernen kann, also das Lager klemmen?
Mike
ventus saevit
Beitragvon Bernd » Di 14. Feb 2012, 16:11
Guter Einfall !
Beitragvon thowabu » Mo 5. Mär 2012, 00:19
Hallo ,
da bin ich mal wieder.
Manchmal muss man sein Hobby Projekt unterbrechen, Sorry !
Ich denke um das LagerLoch muss ich keine Körner setzen.
Die Scheibe darf sich radial nur nicht mehr bewegen.
Axial wird sie von einer der Grossen und der "Spannscheibe" gehalten.
Die Spannscheibe sollte später nach unten Zeigen.
Oben sollte der Schraubenkopf herausschauen.
Wo soll da nur die Kugel hin ?
Denke ich wechsle von den Kugel zum Kegelrollenlagern.
Habe mich schwer geärgert.
Die Bohrlöcher auf beiden Scheiben gingen in die Hose.
Bei 3mm (!!!) versatz lässt sich nichts mehr retten.
Ich hatte keine Markierung auf der Scheibe, dachte ich lege sie einfach übereinander.
(Mangelnde Planung)
Dabei habe ich schon gemerkt wie "unrund", ballig die Angelegenheit wird.
Bohrfehler
Von den verbohrten Löchern habe ich schon gar keine Fotos mehr gemacht... :(
Habe jetzt erstmal vier neue Scheiben angerissen und bin am Ausschneiden, abrunden und Bohren.
Die neuen Scheiben werden viel Runder. Ich prüfe mittlerweile mit dem Zirkel wo noch was weg muss.
Angerissen wird nur noch zum "schrubben".
Bei den Löchern hakt es wieder...
Spannscheibe passut nicht ?!
Jedenfalls wenn man 6mm Löcher für 6mm Schrauben macht.
Der Versatz pro Loch ist < 0,3mm. Ein Fehler von 1,5Promille...
Auf 6,5mm aufbohren scheidet für mich aus.
(Das wäre der nächste verfügbare Bohrer. Ausserdem liegen die Löcher sehr gut auf dem Kreisumfang, die 60° sind eher mein Problem)
Also habe ich ein wenig gefeilt...
Wird passend gemacht
Dort wo jetzt noch die U-Scheiben sind kommen später Spacer und Zentrierscheibe hin.
Bin gespannt wie gut es Funktionieren wird...
Edit : Neue Bilder
Lagerschild schräg
Lagerschild seitlich
Zuletzt geändert von thowabu am Mo 12. Mär 2012, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
thowabu
Beitragvon Arowana » Mo 5. Mär 2012, 19:26
Das mit dem Feilen ist nicht so schlimm ich glaube solche Probleme hatte jeder von uns schon. ;)
Sonst finde ich deine Konstruktion sehr schön und freue mich schon wenn es soweit ist bis der Jungfernflug kommt.
Zurück zu Lenz Rotor
