Fotos und Anleitung zum Nachbau
Re: Fotos und Anleitung zum Nachbau
Beitragvon Bernd » Fr 2. Apr 2010, 20:11
Ich bin auch ein Fan von MS Polymere Klebstoffen wie die genannten von euch.
Allerdings versagte auch mein geliebtes Sikaflex auf den Neodymmagneten.
Es geschah etwas das ich bisher bei dem Kleber noch nie sah, ich konnte den Klebstoff
in einem Stück wieder abziehen, so wie man es eigentlich nur von Silikon auf manchen
Kunststoffen kennt.
Zuvor hätte ich geschworen das das Zeug auf allen Untergründen haftet.... aber Nickel
mag das Zeug wohl gar nicht.
(Die Klebeflächen waren selbstverständlich vorher entfettet worden)
Beitragvon Wilfried » Fr 2. Apr 2010, 20:57
Edelstahl hat ja auch einen hohen Anteil Nickel und so kam ich nach vielen Experimenten auf 939. Bei meinen Destillierkollektoren kam noch hinzu, dass der Kleber dort Dauerkontakt mit heißem Seewasser hatte und trocken die Spitzentemperatur 140 °C erreichen konnte.
Etwas doof ist, dass dieser Spezialkleber eben nicht im Baumarkt zu haben ist, wie Windsau meint, sondern nur von wenigen technischen Großhändlern gelagert wird, weil teuer, wenig verlangt und sensibel beim Verfalldatum.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Bernd » Fr 2. Apr 2010, 22:36
Es ist aber glaube ich ein Unterschied ob ein Kleber auf einer hochglänzenden Reinnickeloberfläche haften soll,
oder auf einer Stahllegierung mit Nickelanteil.
Du hast das Zeug ja, kannst ja mal einen Versuch starten. Zwei Sorten Sikaflex haben ohne anrauhen
jedenfalls versagt. Für das Verkleben der Magnete habe ich derzeit noch keinen idealen Kleber gefunden.
Ich werde nochmal Versuche mit 2k Epoxyd machen.
Bei Ebay fand ich heute leider keine einzige Tube 939.
Beitragvon windsau » So 4. Apr 2010, 19:17
[quote="Bernd"]Ich bin auch ein Fan von MS Polymere Klebstoffen wie die genannten von euch.
Das Sikaflex hat aber als Basis Polyurethan und nicht Silan wie die MS(ilan) Klebstoffe, oder nicht?
Oder anders, wenn das Sikaflex bei der Verarbeitung gestunken hat ist es ein PU-Kleber :)
windsau
Beitragvon Wilfried » Sa 10. Apr 2010, 09:52
habe den Versuch mal gemacht - mit einer 3 cm Raupe einen Magneten auf ein Aluprofil geklebt. Beim Zugversuch riss der Magnet bei 18 kg ab. Mein Terostat 939 blieb auf dem Alu. Die Vernickelung anzurauhen ist also auch bei 939 zu empfehlen.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Beitragvon miniwindi » Sa 10. Apr 2010, 10:03
Wilfried hat geschrieben:... mit einer 3 cm Raupe ...
Hallo Wilfried,
was ist "eine 3 cm Raupe" ?
Beitragvon finn » Sa 10. Apr 2010, 10:45
Na sone wurst halt...
stell dir vor dieses schweißnaht wäre der Kleber...
Da hat er dann den Magneten draufgedrückt...
Ich denke mal, die 3cm sind die Länge, breite war dann halt soviel, wie es aus der Tube kommt...
Beitragvon Wilfried » Sa 10. Apr 2010, 12:38
Danke Finn! So isses :D
Wilfried
Beitragvon luftikus » Mi 14. Apr 2010, 07:22
@Wilfried
nur für die Vollständigkeit der Dokumentation: Ich glaube Deine Wanda-Schablone für die Flügel-Endkappen würde diagonal komplett auf ein DIN-A4 Blatt passen. Ist zwar nur die letzte Spitze die fehlt, aber wir wollen doch nicht das Wanda sich ohne Schwanzflosse verschwimmt ;)
Gruß, Andreas
luftikus
Beitragvon Wilfried » Mi 14. Apr 2010, 09:50
Hallo Andreas,
da hast Du Recht, aber ich weiß ja wie lang die Schwanzflosse sein soll und sage das dann der Tafelschere :lol:
Hier die nächsten Bilder, speziell zur Schwanzflosse:
Wilfried
Zurück zu Lenz Rotor
