Mein erster Rotor oder auch Hallo Forum
Re: Mein erster Rotor oder auch Hallo Forum
Beitragvon thowabu » Mo 19. Mär 2012, 01:50
Auch wenn man von mir lange nichts neues gelesen hat so war ich nicht untätig.
Mittlerweile ist die obere Lagerung fertig, die Streben sind auch schon gebohrt.
(Edit beim letzten Post)
Da der untere Teil identisch zum oberen ist wird es jetzt ein Kinderspiel.
Bilder folgen wie immer...
thowabu
Beitragvon thowabu » Di 20. Mär 2012, 01:20
thowabu
Beitragvon ventus saevit » Di 20. Mär 2012, 07:37
Das wird auf alle Fälle halten :mrgreen:
Tho...wabu?
Steht Tho eigentlich für Thomas oder gar für Thorben?
Dein Name ist bisher noch ungenannt ;)
Sieht gut aus was Du da baust.
Mike
ventus saevit
Beitragvon thowabu » Mo 26. Mär 2012, 01:11
Ahhh, da isst jemand gerne Buchstabensalat :)
Ja, der Thomas hat ein wenig Hoffnung das es länger hält.
Bis der Rost durch ist dauert es schon ein paar Jahre...
Nee mal im ernst, ich habe überhaupt kein Gefühl was da für Kräfte wirken.
Mal schauen was zuerst bricht.
Aber hier nun wieder ein wenig Fortschritt :
Auf der Liste steht jetzt noch :
1. Durchbruch für Welle und Spacer für die zweite Nabe feilen.
2. Schraube/Welle + Abstandshalter der Scheiben Anpassen.
3. 9° Konsolen für die Flügel bauen.
Dann kann ich auch schon einen Probelauf machen...
Hier gibts im moment keinen Wind.
Es wird also wirklich ein Probe "lauf" :)
thowabu
Beitragvon thowabu » Di 27. Mär 2012, 00:16
Streiche Durchbruch und Welle :
thowabu
Beitragvon thowabu » Mi 28. Mär 2012, 21:44
So langsam brauche ich nun auch was zum aufhängen.
Für den Anfang habe ich an ein 60mm x 2m Antennemast gedacht.
Im Boden mit zwei Stahlfelgen eingegraben...
Denkt ihr das ist realistisch ?
thowabu
Beitragvon Bernd » Sa 31. Mär 2012, 09:43
Kommt sicher drauf an wie tief du die Felgen eingräbst aber grundsätzlich sollte das schon möglich sein.
Soll der Mast nur 2m hoch werden ?
Beitragvon thowabu » So 1. Apr 2012, 13:15
bei zwei Meter Höhe kann das Ding auch mal umfallen ohne das der Nachbar etwas abbekommt.
Das Rohr ist Steckbar, ein "upgrade" ist also möglich.
Ein Meter Rohr mit ein bis zwei Felgen fast bündig in der Erde versenkt und ausgefüllt.
Der erste Steckmast fest mit dem Rotor verbunden.
Zwischen die beiden Ende passen jede Menge Steckmasten.
Wenn jemand kommt und fragen stellt, ist es auch schnell wieder abgebaut.
(bis auf das Felgenfundament ;))
Ab welcher Höhe braucht man eine Abspannung ?
Es gibt wieder ein paar Bilder :
Wie man oben Erahnen kann kämpfe ich im moment mit zwei Problemen :
1.
Die "Zug und Druckstreben" verformen sich elastisch beim Anheben.
Drücke bzw. ziehe ich die Flügel zum Mittelpunkt wird das Ganze stabil - Die Flügel stehen dann wieder parallel zur Rotorachse.
Ich nenne die obere Strebe Zugstrebe,
die untere Druckstrebe.
Denn die Flügel entfernen sich beim Anheben oben von der Rotorachse um sich unten der Achse zu nähern.
Bis jetzt haben sich zwei Lösungsansätze herauskristallisiert.
1.1
Die obersten Streben werden aus der Mitte heraus mit weiteren "Blechstreifen" (3mm) beigehalten.
Ich würde also wieder eine kleine Scheibe Feilen, drei Streben anlängen und im Flügelbereich mit den Zugstreben verbinden.
Die Zugstreben werden nun auf Druck belastet.
Wenn alles verbunden ist müsste es die Waage halten...
1.2
Ich verbinde einfach alle Zugstreben nahe dem Übergang zum Flügel.
Dadurch entsteht ein Dreieck dessen Punkte A,B und C in der Nähe der Flügel mit der Zugstrebe verbunden ist.
Das dürfte auch eine gute Torsionsabstützung werden !?
Bzw die Zugstreben werden nun auch auf Druck belastet.
Ich denke das ist die bessere Lösung.
1.3
Der Rotor muss immer eine hohe Drehzahl haben.
Die Fliehkraft besorgt das geradestellen.
2.
Das Einstellen der 9° macht mir Kopfzerbrechen...
Brauche ich mich dabei nur an dem Leitbelch orientieren ?
Habe für den ersten Test einfach den Abstand der Leitblechenden zum Rotormittelpunkt ausgemittelt.
Dabei habe ich den Vorflügel aussen vor gelassen.
Wenn ich jetzt das Leitblech um die 9° über den Vorflügel einkippe bin ich richtig ?
Der Rotor ist übrigens durch die Konsolen zum Einstellen des Anstellwinkels auf 1,1m im Durchmesser gewachsen...
Leider konnte ich mit dem Rotor nicht nach draussen in den Wind gehen.
Das Teil ist viel zu schwer um es kontrolliert in den Wind zu tragen...
thowabu
Beitragvon Ilias » Mo 2. Apr 2012, 20:13
mach doch mal bitte ein foto wie das aussieht wenn du die flügel hebst. also so das du in der mitte anhebst bis die flügel in der luft stehen.
die 9°grad habe ich bei meinem lenz an den leitblechen nach innen hin angesezt.
gruß
Ilias
edit: die flacheisen werden die biegekräfte nie halten können auf diese länge. eine einfache lösung um deine konstruktion weiter nutzen zu können wäre rohre zu nutzen als tragarme.
unter druck kannst die enden zusammenpressen und leicht biegen. das sollte dein problem aus der welt schaffen. ein 20-25 mm rohr mit 1,5mm wandung sollte reichen. wenn in den lenz richtig wind reinblässt kommen da ganz schöne kräfte rein das habe ich selbst erlebt. ich habe meine holzstreben mit 4-kantrohre 25mm und 1mm wandung ausgetauscht das hällt wunderbar jetzt.
Ilias
Beitragvon thowabu » Di 3. Apr 2012, 15:42
@Ilias,
Du hast mit Holz verstrebt und die sind gebrochen ???
Waren Deine Streben waagrecht oder auch schief, wie bei mir ?
Wie sah denn der Schaden aus ?
Sind sie eher vom Lastwechsel über die Torsion oder die Last der Flügel gebrochen ?
Zu Steiff ist doch aber auch nichts ?!?
Mal schauen was ich heute abend noch schaffe...
thowabu
Zurück zu Lenz Rotor
