Schwimmübungen mit 2 kW?
Re: Schwimmübungen mit 2 kW?
Beitragvon jb79 » Mo 15. Mär 2010, 11:36
Kamerabatterie mit dem Windrad laden! :mrgreen:
Beitragvon Wilfried » Mo 15. Mär 2010, 20:32
ok. den Tip dann bitte noch mal bei Sonnenschein :roll: :mrgreen:
Heute das Gerät in strömendem Regen fotografiert, ist nicht ganz scharf geworden, wohl wegen der hohen Drehzahl
Wilfried
Beitragvon xxbauerxx » Mo 15. Mär 2010, 21:18
wilfried ich wohne in der Nähe von Goslar
genauer Gemeinde Liebenburg
es ist net ganz so weit von Hannover entfernt so etwa 1.5 Stunden
xxbauerxx
Beitragvon Wilfried » Mo 15. Mär 2010, 22:17
Goslar ist ne Stunde, gute 80 km. Wenn Du mir die Länge und den Durchmesser gibst, dann runde ich Dir die Flügelprofile aus Alublech. Abholung wäre auch am Wochenende zu vereinbaren.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Beitragvon miniwindi » Mo 15. Mär 2010, 22:22
ist das nun verzinktes Stahlblech oder Alu auf dem Foto?
Was für einen Generator möchtest Du denn damit nun antreiben?
Beitragvon finn » Mo 15. Mär 2010, 22:50
Ist das wanda im Schwarm?
Beitragvon Wilfried » Mo 15. Mär 2010, 23:28
Ja, Finn, vier Wandas schwimmen im Kreis, möchte man bei dem Regenwetter meinen. :mrgreen:
Herbert, ich werde doch nicht anderen Aluminium anbieten und selbst schweres Stahlblech nehmen ;)
Der Generator wird übrigens als Scheibe (1 m Durchmesser) unter den Rotor gebaut. Hiervon wird ein äußerer Ring in 150 mm Breite unter den Flügelprofilen befestigt und der Stator (mit den Spulen) sitzt innen auf gleicher Ebene.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon miniwindi » Di 16. Mär 2010, 06:39
Na dann warten wir jetzt mal auf den bisher größten selbstgebauten Generator hier im Forum.
Beitragvon kalli51 » Di 16. Mär 2010, 18:33
Hallo Wilfried,sieht gut aus dein neuer Lenz-Rotor,wie groß ist er geworden und wie hoch sind die Drehzahlen :D
kalli51
Beitragvon Wilfried » Di 16. Mär 2010, 23:15
Hallo Kalli,
danke für die Blumen, sieht heute noch besser aus, habe mein schäbiges Montagegestell mit Felgensilber gestylt :mrgreen:
Die Fläche im Wind ist genau 1 x 1 m, 4 Flügel mit 140 mm Schaufeltiefe, das berühmte Wandaprofil, wie gezeichnet.
Heute ist mir aufgefallen, dass man dieses Montagegestell sehr gut zum Auswuchten verwenden kann, wenn man es auf den Rücken legt und den Rotor mit horizontaler Welle drehen lässt.
Morgen kommt Flo, dann werden wir den Rotor auf den Container bauen und Drehzahlen messen.
Bis bald, beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Zurück zu Lenz Rotor
