der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Re: der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Beitragvon simplicissimus » So 26. Sep 2010, 19:28
:D schön,daß das Teil gut bei dir angekommen ist... Bin gespannt auf die ersten Werte... :D
simplicissimus
Beitragvon kalli51 » So 24. Okt 2010, 11:11
Hallo Leute ,
der Versuch die Wanda höher zusetzen ist leider fehlgeschlagen :oops: bei den Arbeiten am Mast war ich ein wenig unachtsam und der Mast kippte zur Seite, ein Versuch den Mast zuhalten gelang mir leider nicht und er knickte , das ganze sah dann so aus .
2" Rohr
Die Wanda wurde nicht beschädigt, nach der Demontage, konnte ich die Restlichen Teile nutzen und die Wanda wieder auf das Carport-dach montieren ,wo Sie wieder Dreh und Strom erzeugt.
Wanda
Das Trommeln was ich in diesem Beitrag viewtopic.php?f=19&t=802 schrieb kommt vom Laderegler , bei zu hohen Spannungen schaltet dieser kurz, hab das mal an der Drehbank getestet die Simplicissimusschaltung von Alexander funktioniert einwandfrei ,bei 135 RPM kommen nach der Simpli 50 V das ist ein sehr guter Wert.Hab ein Video vom Messen der Leerlaufspannung am McFun F200
Das war es erst mal fuer Heute :)
kalli51
Beitragvon Bernd » So 24. Okt 2010, 11:24
Hallo Kalli das ist ja schade mit deinem Masten. :(
Aber immerhin dreht sich deine Wanda jetzt wieder.
Das ist ja eine geile Drehbank die du da hast. Man hat das Gefühl das Erhöhen der Drehzahl
nimmt gar kein Ende. Die schafft ja fast den 10 fachen Drehzahlbereich ohne das man mechanisch
Gänge tauschen müsste. Das Ding ist ein Traum für Generatortests !
Man kann es nicht so genau erkennen, aber ich glaube du hast die Spannung hinter einem
Drehstromgleichrichter gemessen ? Oder nur an einer Phase ?
Beitragvon kalli51 » So 24. Okt 2010, 11:41
Hallo Bernd ,
die Drehbank ist Stufenlos von 30 bis 300 RPM und hat 4 weitere Übersetzungen bis max 3000 RPM .
Habe hinter einem Dreiphasengleichrichter gemessen ohne weiteren Widerstand .
Bei dem Wind heute komme ich auf 1-2 A Ladestrom , bei einen direkt Angetriebenen McFun F200.
kalli51
Zurück zu Lenz Rotor
