Lenz Rotor aber billig !!!
Re: Lenz Rotor aber billig !!!
Beitragvon Ekofun » Fr 20. Mai 2011, 21:46
Hallo Ilias,
hir eine Wicklungsshema für Geni der 72 Nuten hat.
-schema72.xls
(84 KiB) 185-mal heruntergeladen
Beitragvon Ekofun » Fr 20. Mai 2011, 21:58
Hallo Ilias,
hier noch eine.
Mappe2Generatorbau.xls
(32 KiB) 190-mal heruntergeladen
Beitragvon Ilias » Sa 21. Mai 2011, 06:50
danke ekofun,
also mit schema2 könnte es klappen. ich schaue heute was ich bekommen kann.
hab bei einem freund vom freund :mrgreen: der ne kleine autoschrauber werkstatt hat einen kleinen stapler entdeckt. der stand draussen in der ecke.
vielleicht kann ich da was rausnehmen. nach was sollte ich am besten achten beim stapler?
ansonsten schau ich heute auch nach einen servomotor und nach einer lichtmaschine.
wäre doch mehr als schade wenn ich das projekt nicht zuende kriege.
übrigens um mal zu sehen wie bernd es schon genannt hat : wohlstandsmüll , was man so alles rumliegen hat.
ich war gestern abend noch beim kumpel im schrebergarten. da redeten wir so kurz um das windrad. ich sagte das ich mir noch paar blechstreifen irgendwoher besorgen muss für die rotorblätter wegen stabilität. da sagt er mir das er hinten in der ecke seine gesammelte werke aufräumen wollte und dort eine "metalplatte" noch liegen hat die er nicht braucht.
also ich hinten in die ecke vom grundstück. ich dachte ich sehe nicht richtig. die metalplatte war eine 1m x 2m grosse aluplatte 3mm stark !!!!!
natürlich hab ich die mitgenommen :mrgreen:
also man sollte garnicht glauben was menschen so einfach irgendwo liegen haben das man geschenkt bekommen kann weil es bei den leuten nur rumsteht und platz wegnimmt.
manchmal muss man einfach nur fragen..
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Mai 2011, 09:03
Hallo Ilias,
Aluplate ist gut für Savonius,leder solltest 2 solche haben um 4 Flügel
1m X 1m zu machen. An sonsten halten Sie sich an Shema und fragen Sie einfach wenn es geht um Eisengeni,vom Geni ohne Eisen hab keine Ahnung,Her Manfred macht jezt einen verstehe nur Bannhof,alles ist anderes verteilt,wundert mich das es klappt.
Nun,ja, man kann nicht alles wissen.
Beitragvon Ilias » Sa 21. Mai 2011, 12:16
so war auf dem kleinen schrottplatz nebenan.
durfte mir einen heckscheibenwischer motor von einem alten fiesta abschrauben. was muss ich jetzt beachten? da scheint ein getriebe dran zu sein. mal schauen wie weit ich das ding aussernander nehmen kann.
heute bin ich gleich im garten und werde fotos machen.
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Mai 2011, 14:51
Hallo Ilias,
wenn er Kohlenbürste hat dann glaube ist nicht geeignet für Geni oder muss viel U/min haben,mein Angebot steht noch.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Mai 2011, 15:23
Scheibenwischermotore haben ein Schneckengetriebe. Leider hat dieses, rückwärts betrieben, eine
hohe Selbsthemmung weswegen es sich nur schlecht bis gar nicht dafür eignet an der Abtriebsachse
angetrieben zu werden.
Ein Scheibenwischermotor ist ein Beispiel für eine Motor/Getriebekombination die ausnahmsweise mal
zu langsam für die Nutzung am Windrad dreht, bzw. zu hoch übersetzt ist.
Beitragvon Ilias » Sa 21. Mai 2011, 23:29
das ist aber echt zum verrücktwerden :?
ich hab das mein bruder gezeigt, der sagte mir das man vielleicht ein teil des getriebes entfernen kann... muss ich mal den deckel morgen früh abnehmen und schauen wie es innen aussieht.
aber dann kam mir heute noch ne idee.
kann ich 6 stk fahrraddynamos nehmen ( normale seitenläufer ). die haben ja auch 6V / 3W / 0,5 A ? wenn ich es richtig gelesen habe.
3stk in reihe und nochmal 3 stk in reihe auf je eine seite der welle oder alle unternander und dann 3 und 3 parallel schallten?
ich müsste dann doch 18V haben aber wie errechnen sich die andere werte?
schafft das der lenz2 die anzutreiben? müsste ich auf was besonderes achten?
die fahrraddynamos müsste man zusammen bekommt (geschenkt ) von alten fahrrädern.
gruß
Ilias
PS: und kleines video
bild3. Pappe mit folie beplankt. spalt an verstärkung ist dicht
Ilias
Beitragvon Ekofun » So 22. Mai 2011, 09:07
Hallo Ilias,
natürlich das geht,Sie bekommen max 18v und weil Parallel ist 1A.das were 18
Watt.Ob Lenz das drehen kann;sicher er werde Drehen nur Frage ist bei welchen Wind,6 Dinamos haben doch ein größeres Rastmomment als eine.
Mit meinem Angebot haben Sie mindest gleiche Leistung.Und mit der Zeit und hilfe aus der Forum machen Sie sich eine Anlage nach Wunsch.
Rotor siht gut aus,wie schnel war der Wind bei diesen Video?
Beitragvon Ilias » So 22. Mai 2011, 09:18
leider nicht viel. vielleicht 2-3 m/s.
Ilias
Zurück zu Lenz Rotor
