Fotos und Anleitung zum Nachbau
Re: Fotos und Anleitung zum Nachbau
Beitragvon Wilfried » Fr 23. Apr 2010, 14:56
nur unten, oben habe ich ein selbstgebautes Lager - Edelstahlachse in Messinghülse. Ich will mal schauen, dass ich heute die Gestelle schweiße. Und ich muss mal überlegen, was ich als regelbaren Widerstand verwende. Immerhin müssen da im Ernstfall 3 fette Watts verbraten werden :lol:
Was haben wir denn morgen für einen Wind? :? :mrgreen:
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Bernd » Fr 23. Apr 2010, 15:22
bei nur einem Dynamo werden die Lenz-Rotoren schnell unterfordert sein.
Das heisst ab einer bestimmten (niedrigen) Windgeschwindigkeit kann man die
Drehzahl nicht mehr über die Last regeln.
Beitragvon Wilfried » Fr 23. Apr 2010, 15:43
...ist mir klar. Die Dynamos werden mit Last auch nur kontrolliert für die Messungen laufen.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Bernd » Fr 23. Apr 2010, 15:52
ist mir auch klar. :)
Ich wollte auch nicht auf eine fehlende "Notbremsmöglichkeit" hinweisen, sondern es ging mir um
die Messung selbst.
Was ich meine ist das du mit so einer kleinen Last nur bei sehr wenig Wind messen kannst.
Wird es windiger wird die Messung unlinear da die Rotoren stärker als die Regelkraft werden.
Ich schätze das das schon ab 3m/s eintreten wird, spätestens ab 4m/s.
Noch was, deine anvisierte Meßmethode habe ich noch nicht verstanden. Du willst die ohmsche
Last so einregeln, das bei beiden Generatoren die gleiche Spannung heraus kommt und erhoffst dir dann
vermutlich einen unterschiedlichen Strom ? Diesen willst du auswerten und über Strom und Spannung
die erzeugte Leistung berechnen ?
Beitragvon Wilfried » Fr 23. Apr 2010, 19:55
Es geht mir nicht um eine exakte Leistungsberechnung. Ich will nach Veränderungen nur wissen, Leistung ist besser oder schlechter geworden. Dazu brauche ich zeitgleich die Werte eines Referenzrotor, der unverändert bleibt. Da kommt man sicher zu interessanten Erkenntnissen, z.B. bei der Länge des Hinterflügels, beim Anstellwinkel, mehr Tiefe im Vorflügel, spitzere Nase, etc.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Wilfried » So 25. Apr 2010, 13:37
Hier nun die Fotos von den Gestellen - müssen nur noch phosphatiert und lackiert werden :oops:
Nun sind es schon drei :D
Nabendynamo unten
Drehkreuz über dem Nabendynamo
Drehkreuz oben
oberer Kragarm, verstellbar und für bequemen Rotortausch
Wilfried
Beitragvon finn » So 25. Apr 2010, 17:58
die zwei schweißpunkte da oben sollen das halten?
Beitragvon Wilfried » So 25. Apr 2010, 20:20
Die zwei Schweißpunkte haben zusammen ca. 50 mm², Abriss also bei ca. 1850 kg Belastung. Mit mehr Wind habe ich nicht gerechnet - bin Optimist :lol:
Wilfried
Wilfried
Beitragvon windsau » So 25. Apr 2010, 20:41
Hä? Bei Stahl St 37 mag das ja stimmen bei statischer Krafteinwirkung. Sicher nicht bei dynamischen Kräften (die auch noch im Spiel sind) mit nur 2 Schweisspunkten.
windsau
Beitragvon Wilfried » So 25. Apr 2010, 22:37
"Sicher nicht bei dynamischen Kräften (die auch noch im Spiel sind) mit nur 2 Schweisspunkten."
Wer sowas unbedarft behauptet, der soll mir die dynamischen Kräfte bitte mal vorrechnen, wenn er nicht als Schlaumeier gelten möchte. :x
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Zurück zu Lenz Rotor
