Pappmasche
Re: Pappmasche
Beitragvon Jiro » Fr 30. Jul 2010, 12:47
Mal eine Frage, mit wievielen Lagen Papier hast du die Flügel beklebt ?
Jiro
Re: Pappmasche
Beitragvon windstav » Fr 30. Jul 2010, 13:51
Hallo Jiro,
willkommen im Forum.
Es waren insgesamt 4 Schichten.Zwei Lagen Papierstreifen. Dazu kommt die untere Schicht (auf den Bildern blau) und eine Schicht von ungeschnittenen Zeitungs-Seiten oben drauf.
Re: Pappmasche
Beitragvon Jiro » Fr 30. Jul 2010, 17:15
Thx für die schnelle Antwort. Wie sieht es denn bisher mit der Wetterfestigkeit aus ? Es interessiert mich weil ich mich grade drann mache mir auch diese Technik zunutze zu machen, wenn auch bissel größer und mit bisher einer Lage Hasendraht drinne :)
und hast du schon einen der Zusätze die du mal genannt hast schon probiert ?
Jiro
Re: Pappmasche
Beitragvon Bernd » Fr 30. Jul 2010, 19:58
Hallo Jiro und herzlich willkommen hier im Forum.
Das sieht ja wirklich ganz schön gross aus was du da baust.
Ich nehme an du willst einen grossen Lenz-Rotor baauen ?
Re: Pappmasche
Beitragvon windstav » Fr 30. Jul 2010, 20:59
Hallo Jiro,
der Flügel sieht gut gearbeitet aus.
Mit der Wetterfestigkeit hatte ich keine Probleme. Weder bei starkem Wind , noch bei Regen.
Bis vor wenigen Tagen ,als ich ihn abgebaut habe, waren die Flügel in Ordnung.
Allerdings wäre eine stärkere Achse notwendig, da sich die verwendete verbog. (12mm)
Wichtig ist , dass die Flügel gut trocknen und dann zwei oder drei mal gut lackiert werden.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mit den Zusatzstoffen ausführliche Versuche zu machen.
Die Lage Hasendraht finde ich gut, das Material wird aber auch von selbst sehr steif und haltbar.
Bin auf weitere Fotos gespannt.
Re: Pappmasche
Beitragvon Jiro » Sa 31. Jul 2010, 18:12
@Bernd
Jo habe vor einen 5 Flügliegen Lenz zu bauen, höhe 240cm, durschmesser 250cm.
Jiro
Re: Pappmasche
Beitragvon Bernd » Sa 31. Jul 2010, 20:31
Boah das wird ja ein Riesending !
6m² wird dein Windrad gross, da bin ich wirklich gespannt auf weitere Berichte.
Hast du Dir denn schon Gedanken um den Generator gemacht ?
Oder willst du erstmal nur den Rotor fertig stellen ?
Re: Pappmasche
Beitragvon Jiro » Sa 31. Jul 2010, 23:32
Generator kommt noch aber erstmal ist der Rotor drann, der Generator wird aber ein eisenloser Generator über ein Getriebe angetrieben denke mal sonst wird der zu teuer.
Jiro
Re: Pappmasche
Beitragvon Bernd » Sa 31. Jul 2010, 23:36
Gerne würde ich noch erfahren wie du das ganze mit dem Pappmaschee gemacht hast.
Ich meine jetzt man braucht ja sowas wie ne Form auf der man "tapeziert" oder wie
hast du das gemacht ?
Re: Pappmasche
Beitragvon Jiro » So 1. Aug 2010, 00:10
Ich habe erstmal eine Lage Hasendraht über das Gerüst gespannt, darauf habe ich dann die eingekleisterten Zeitungen gelegt. Dabei bin ich so vorgegangen das ich bei der ersten 2 lagen Zeitungen den Kleister mit einem Pinsel aufs Papier gebracht habe und diese dann aufgelegt habe, war mir aber zu viel Arbeit habe nachher den Kleister mit den Händen auf die vorhandenen Lagen verteilt und dann das papier draufgepatscht, habe dieses Papier aber ca. eine Minute vorher bissel angefeuchtet mit so einer Pflanzensprüpumpe von meiner Freundin :P damit es ähnlich wie beim tapezieren die Fasern quellen können, das hat den Effekt das das Papier wenn es trocknet sich wieder zusammenzieht und man quasi ne art naturlifting erreicht und so sich die Schichten schön von alleine stramziehen.
Jiro
Zurück zu Lenz Rotor
