Lenz - mit Windschild
Beitragvon Sisi » Di 10. Mai 2011, 21:25
ich möcht an dieser stelle mal einen neuen Vorschlag veröffentlichen der von mir und Sebatian erarbeitet wurde...
Es Handelt sich um einen LENZ mit Windschild...
Macht so etwas Sinn, bzw, wer kennt oder hat eine Software für eine Strömungsanalyse?
Oder Ist der Windschild hoffnungslos Überdiemenionier, so das er kaum eine Effekifitätssteigerung bringt (Zu hohes Eigengewicht)???
Mich wüden die Luftströmungen interresieren, und auch das verlahen mit und ohne Windschlid....
Viele viele offen Fragen.
Sisi
Sisi
Re: Lenz - mit Windschild
Beitragvon Bernd » Di 10. Mai 2011, 21:38
Hallo Sisi, ich glaube diese Thematik hatten wir neulich erst im Forum angesprochen.
Ein ehemaliges Mitglied des Forums hatte mal eine ähnliche Abdeckung für den C-Rotor entworfen und getestet.
Seine Abdeckung war zwar kleiner, wurde aber auch durch eine Windfahne entsprechend der Windrichtung
vor dem Windrad positioniert. Nach seinen Messungen lagen die Verbesserungen bei etwa 20% bezogen auf
die Leistungsabgabe ohne das Windschild.
Beitragvon itsandbits1 » Mi 11. Mai 2011, 03:01
I can't be sure but the lenz actually benefits from lift and I think this will be non productive but there is no reason not to try
itsandbits1
Beitragvon Roland » Mi 11. Mai 2011, 06:40
Hallo Sisi !
Ließ dir mal meinen Tread zu dem Thema durch... :D
viewtopic.php?f=4&t=945
lg
Roland
Roland
Beitragvon lumi » Mi 11. Mai 2011, 08:58
da ich in beiden Kleinwindradforen unterwegs bin, hab ich dir mal den Beitrag von windikus (bzw. so wie es im dortigen Beitrag steht, hier unter dem Namen Andre angemeldet) rausgesucht und ins andere Forum verlinkt.
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=2549
hoffe das hilft dir weiter. Vermutlich lassen sich die Ergebnisse auf den Lenz übertragen, da die wesentlichen Eigenschaften beider Rotoren sehr ähnlich sind.
lumi
lumi
Beitragvon lumi » Mi 11. Mai 2011, 11:04
hier mal die Kernaussage der Messungen von windikus aus dem Kleinwindanlagenforum.
das sind mehr als 20 % drin, steht dort auch so im Thementitel !
lumi
Zuletzt geändert von lumi am Mi 25. Mai 2011, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
lumi
Beitragvon Sisi » Mi 11. Mai 2011, 14:49
Tausend Dank für eure Einschätzung.
Ich werd mir jetzt dann wohl etas Zeit nehmen und einen Versuchstand aufbauen...
Schade dass ich dass mit dem Windschild nicht simulieren kann. Die Luftstömungen zwischen Schild und Flügel hätten mich schon interresiert.
Genauso wie groß oder welches Windfeld ich am besten abdecken sollte (Gegenwindrichtung)...
Aber wie schon Gesagt, leider fehhlt mit die entsprechende Software für eine Multikörperanylse im Strömungsverlauf.
Sisi
Beitragvon Bernd » Mi 11. Mai 2011, 14:55
Du kannst ja erst ein Modell bauen und damit testen.
Bei z.B. 50cm Grösse hat man schnell mal verschiedene Abdeckung gebaut um diese zu testen.
Die Ergebnisse die du dabei erhälst sind vermutlich praxisnäher als eine Simulation, wenngleich
ich auch Ideen gerne zuvor in einer Simulation sehen würde wenns möglich ist.
Beitragvon itsandbits1 » Mi 11. Mai 2011, 17:25
lumi hat geschrieben:da ich in beiden Kleinwindradforen unterwegs bin, hab ich dir mal den Beitrag von windikus (bzw. so wie es im dortigen Beitrag steht, hier unter dem Namen Andre angemeldet) rausgesucht und ins andere Forum verlinkt.
lumi
i don't know but cannot see why they would be the same. I am not saying one is better than the other but they do work on different principles to some degree
itsandbits1
Beitragvon Bernd » Mi 11. Mai 2011, 18:14
Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt. Der C-Rotor baut praktisch keinen Unterdruck auf seiner
Rotorblattseite auf, der Lenz Rotor schon. Es könnte also sein das man durch die Abschattung dem
Lenzrotor gar nicht so hilft wie wir es annehmen.
Es kommt wohl auf einen Versuch an. :)
Zurück zu Lenz Rotor
