Hallo allerseits,
generell wird ja den vertikalen Anlagen die Sturmsicherheit aufgrund der niedrigen Schnelllaufzahl und der damit verbundenen geringeren Drehzahl im Vergleich zu horizontalen Modellen zugesprochen.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob die Drehzahl theoretisch nach oben vollkommen offen ist, oder ob ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit irgendwelche Effekte wirken, die die Drehzahl nicht mehr steigern lassen, also die Schnelllaufzahl niedriger wird.
Nach dem Berechnungstool für den Lenz2 steigt die Drehzahl ja proportional mit der Windgeschwindigkeit an. Ist das denn wirklich so?
Die Frage stellt sich mir, weil ich mir derzeit viele Gedanken über die Übersetzung bei meinem Projekt, dass ich demnächst starten will, mache. Und geht man davon aus, dass bei Sturm dann doch tatsächlich die 4-fache Drehzahl wie im "Optimalbetrieb" (bei vielleicht 10m/s) anliegen, besteht doch die Gefahr, dass der Generator abrauchen könnte.
Wäre nett, wenn jemand mich da mal aufklären könnte.
Besten Gruß
Michi
