Gegensinnig drehene Turbine
Beitragvon homatec » Di 5. Jul 2011, 17:13
schaut mal an:
http://cmes.colorado.edu/czajkowski/research.html
http://www.clarkson.edu/honors/research/papers/Olson-David-052010.doc
Hier wird vorgeschlagen zwei Turbinen gegenläufig zu betreiben. Spannender Ansatz.
CR Lenz.jpg (5.87 KiB) 20248-mal betrachtet
Rainer
CR Lenz Messung.jpg (17.74 KiB) 20248-mal betrachtet
Zuletzt geändert von homatec am Di 5. Jul 2011, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
homatec
Re: Gegensinnig drehene Turbine
Beitragvon Bernd » Di 5. Jul 2011, 18:42
Interessante Idee. Leider kann ich die .doc Datei nicht öffnen, mein Word aus Office 2003 mag nicht.
Wenn ich mir das Diagramm so anschaue frage ich mich wie klein das Modell wohl gewesen sein mag
wenn es bei derartigen Windstärken nur 0,x Watt produziert ?
Was mich auch stutzig macht ist das der innere (kleinere) Rotor solo gemessen viel mehr Energie
erzeugte als der viel grössere äussere Rotor für sich alleine gemessen.
Das macht mich glauben das man mit einem Generator gemessen hat und nicht die mechanische Leistung.
Ist irgendwo erläutert wie sie auf die Ergebnisse gekommen sind ?
Beitragvon Pius » Di 5. Jul 2011, 18:51
Hab´s mal als PDF hochgeladen.
Pius
Olson-David-052010-1.pdf
(393.76 KiB) 312-mal heruntergeladen
Pius
Beitragvon Pius » Di 5. Jul 2011, 21:51
Eine ganz simple Frage,
die konträren Drehrichtungen müssen doch eine eventuellen Generator in eine Richtung drehen können.
Pius
Pius
Beitragvon homatec » Mi 6. Jul 2011, 11:07
Hallo Pius,
simple Antwort:
ein Zahnrad oder ein gekreutzter Riemen dreht die Richtung um.
Generell kannst du auch den Generator mit beiden Drehrichtungen (1x Gehäuse, 1x Rotor) rotieren lassen dann musst du aber den Strom über Schleifringe abnehmen. Das hat den Vorteil dass du die Drehzahl erhöhst.
Rainer
homatec
Beitragvon homatec » Di 23. Aug 2011, 18:00
hier gibt es eine gute erkläreung auf Youtube für einen Gegensinnigen Lenz.
Die Turbine sitzt allerdings übereinander.
Anstatt Schleifringen verwender der gute mann Kugellager als Stromübertrager. (Dem wird kein Hersteller zustimmen)
http://www.youtube.com/watch?v=CkWZYM5Truc&feature=player_profilepage
Rainer
homatec
Zurück zu Lenz Rotor
