Simulationen Lenz
Re: Simulationen Lenz
Beitragvon Rainer » Mi 14. Mär 2012, 15:10
ich habe nochmal bezüglich "blade efficency" und "total efficency" im vawts.net formum nachgefragt.
Blade efficency (Tragflächenwirkungsgrad) ist die von den Tragflächen erbrachte Gesamtleisung bezogen auf die im Wind enthaltene Leistung. Die von den Flügelblättern selbst erzeugten Verluste sind hier grundsätzlich schon berücksichtigt. Allerdings werden die an den Flügelenden enstehenden Verluste vernachlässigt, da es sich um eine 2D Simulation handelt.
Bei "total efficency" (Gesamtwirkungsgrad) werden die Verluste die durch die Tragarme enstehen berücksichtigt. Diese werden aber nicht mitsimuliert, sondern seperat berechnet.
Hallo Bambuz,
Bryan (Caleb) vom vawts.net Formum hat diese Form schon gebaut. Er meint im nachhinein dass es besser währe die Innenseite wie ein normales Tragflächenprofil zu gestalten (siehe Anhang). Ich teile dieser Meinung. Eine Testvorrichtung habe ich leider (noch) nicht.
Grüsse,
Rainer
Rainer
Beitragvon Bernd » Mi 14. Mär 2012, 16:06
Wie vermutlich allgemein bekannt ist, besitzte ich einen einfachen Prüfstand für Profile mit 50cm Länge.
Der Rotordurchmesser beträgt ebenfalls 50cm.
Da es mich auch interessieren würde wäre ich gerne bereit ein paar Flügel dieser Bauart (am besten 3) auf
meinem kleinen Teststand zu checken.
Da ich aber gerade eine neue Küche baue könnte es ein paar Tage dauern bis ich Ergebnisse liefern kann.
Beitragvon bambuz » Mi 14. Mär 2012, 19:30
also gut, ich werde mir den Kopf noch ein wenig zerbrechen wie ich 3 Flügel mit einfachen Mitteln realisieren kann. Die Geometrie ist ja nicht einfach und einfach ein Rohr zerdrücken reicht nicht, jedenfalls nicht wenn die Form in Richtung Tragfläche mit Ausschnitt gehen soll.
*** www.starkwind.net ***
bambuz
Beitragvon kalli51 » Fr 16. Mär 2012, 17:12
hallo Leutz,
hat einer von euch die Dimension für diesen Flügel,oder gleicher Radius wie bein Lenz2, dann kann ich sie knicken an der CNC, Rainer's Skizze hat ja 2 verschiedene Profile @ Bernd willst du beide ?
Ostern bin ich wieder in Deutschland ,da kann ich dir die Flügel vorbei bringen
kalli51
Beitragvon kalli51 » Fr 16. Mär 2012, 18:24
hallo Leutz
hab das mal so gemacht,die blaue Linie ist der e-rotor, was denkt Ihr?
kalli51
Beitragvon Bernd » Fr 16. Mär 2012, 19:50
Es entspricht einer Ellipse, so wie es mal der ursprüngliche Gedanke war.
Interessant wäre mal zu sehen wie der Unterschied zu einem Profil wäre, das wie Rainer zeigte nach
hinten wie ein Flügelprofil ausläuft. Das wäre dann so eine Art gerundeter Lenz.
Würde mich echt mal interessieren wie so eine Ellipse sich im Vergleich zu meinen anderen Testprofilen verhält.
Beitragvon bambuz » Mo 19. Mär 2012, 20:36
ok, da muss ich einen Rückzieher machen, eine CNC Abkantpresse habe ich zwar zur Verfügung aber leider keine Ahnung von der Programmierung. Das dürfte aber der leichteste Weg sein so ein Profil zu realisieren.
Vielleicht könnte Kalli mir sein Profil als DXF schicken, dann könnte ich mit unseren Biegeexperten sprechen ob die das hinbekommen. Allerdings müsste die Ellipse etwas mehr Flügelform bekommen. Daran könnte ich aber noch basteln.
bambuz
Beitragvon kalli51 » Sa 24. Mär 2012, 16:54
hallo bambuz ,
das Programm kannst du doch hier runter laden viewtopic.php?f=21&t=581 Schechtl-pc.zip und dann einfach mal probieren , Zuschnitt ist 303 mm.
kalli51
Beitragvon Arowana » Sa 24. Mär 2012, 17:25
Von was für einer SLZ sprechen wir den bei diesem Profil eigentlich damit ich da eine vorstellung bekomme!?
Beitragvon Bernd » Sa 24. Mär 2012, 17:26
Ich schätze 1 bis 1,5.
Zurück zu Lenz Rotor
